Computer valt spontaan uit.
  • Amanoo
  • Laatst online: 17-08 14:58
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Hallo iedereen. Ik heb pas mijn pc overclockt. Sindsdien had hij af en toe last van als ik mijn pc uitzette en ik hem meteen weer aandeed, de LEDjes gingen branden, de fans aangingen (en redelijk herrie maakten) en niks het nog deed, geen beeld, geen toetsenbord niks, alleen het open/dicht-knopje van de DVD-speler werkte nog.
Ik kon er wel mee leven. Als ik dan het apparaat even uitzette en later aandeed was er niks aan de hand.
Ik herinner me dat dit probleem er al was voor dat ik ging overvolten. Die overvolt was naar 1,3V op een E8400. Mijn mobo is een Foxconn P43a en mijn voeding is een Antec Earthwatts, 650 Watt.
Later ging ik naar een LANparty, waar hij spontaan uitviel. Sindsdien kan ik niet langer dan een kwartier computeren (inschatting). Ik kan perfect in Windows komen, en eigenlijk werkt alles nog perfect, totdat hij dus uitvalt. Het 1e probleem volgt het 2e op, dus het lijkt alsof beide problemen met de BIOS te maken hebben en met een BIOS reset weer kunnen worden genezen.
Maar ik wil graag even alle mogelijkheden op een rijtje zetten.
Mijn CPU en GPU worden absoluut niet te warm. Ik krijg het echt niet boven de 60 graden, en dat is met een echt zware stresstest, die eigenlijk voor je voeding bedoeld is. Met Orthos heb ik de CPU nooit boven de 45 gekregen. Het lijkt er wel op dat mijn computertijd wordt verkort door die stresstest, dus misschien is er iets mis met de voeding (misschien fan kapot, maar ik kan me het haast niet voorstellen dat er iets mis is, het is een A-merk van nog geen jaar oud). Is er misschien toch een manier waarop het probleem met een kapotte voeding kan worden uitgelegd?
Het lijkt me haast geen oververhitting, de CPU en GPU temps zijn goed, en als ik met een goede thermometer uit het natuurkunde lokaal rondom mijn voeding ga hangen meet ik niet meer dan 35 graden.
Ik kan me verder ook haast niet voorstellen dat er iets mis zou zijn met mijn mobo of met mijn CPU, dan zou de pc toch helemaal niks meer doen? Ik kom nog in Windows.
Het is absoluut geen virus, want ook in een Linux Live-CD slaat de pc af.
Dus hoe zijn de mogelijkheden van kapot moederbord, kapotte PSU en kapotte CPU?
  • UTwizard
  • Laatst online: 19:14
Ik mis even in het verhaal of je PC nog steeds overclocked is of niet, zo ja, overclock terugzetten en nog een keer stresstesten.
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Oja, dat was handig erbij te vermelden, nee mijn pc is niet meer overclocked.
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
krijg je nog wel een BSOD te zien of dat ook niet? probeer eens in te stellen dat de pc niet meteen moet proberen te rebooten
[ Voor 42% gewijzigd door Rupie op 30-06-2009 16:46 ]
Desktop | Server | Laptop
  • UTwizard
Een aantal dingen die je kunt proberen:
- Memtest86+
- Zoveel mogelijk apperaten afkoppelen en kijken of je zo kaal mogelijk kunt computeren. Misschien is een van je PSU rails instabiel?
- BIOS update
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Geen BSOD, en ik zei al, vanuit Linux heb ik hetzelfde probleem.
Het is geen virus, of een ander geintje vanuit mijn main OS.
Memtest86+ zal ik eens proberen.
Ik zal dan (als ik daar niks mee vind) eens kijken of de batterij van het mobo eruit en er weer in helpt, en als het aan de rails ligt dan gok ik dat een nieuwe PSU er bij een computerspecialist erin doen het probleem zal verhelpen (net als een kapotte fan, maar of die kapot is kan ik niet zien vanwege mijn gigantische CPU koeler).
Ik kan alleen geen nieuwe PSU betalen, dus ik hoop dat ik het garantiebewijs ergens kan vinden als dat het probleem is.
BIOS update gebruik ik liever als last resort, dat schijnt nog wel eens mis te gaan.
EDIT: Ik heb net mijn pc naar mijn vaders kantoortje naast het huis verplaatst, toen ik de stekker in de voeding plugde raakte ik per ongeluk de stekker aan (aan de kant dus waar hij in de 240 volt moet). Ik kreeg zo een schok door mijn arm. Het aan/uit knopje van de voeding staat verder op uit, en ik denk dat dit niet erg gezond is.
Het ligt niet aan de stekker, ik had hem ook al aangeraakt toen hij uit de pc was, toen was hij niet statisch.
Op de LANparty merkte iemand anders dit ook, maar toen dachten we dat het een slechte stekker was.
[ Voor 28% gewijzigd door Amanoo op 30-06-2009 18:07 ]
  • Rupie
dan zou je toch gaan denken aan een defecte voeding. als het een a merk is van nog geen jaar oud zou ik er eens mee terug gaan naar de winkel
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Mijn pa vermoedt dat het aan een te weinig ruimte op een te gefragmenteerde schijf ligt.
Volgens zijn inzicht kan een slechte harde schijf toch de complete pc laten uitvallen, omdat er geen ruimte is om bestanden weg te schrijven.
Het lijkt waar te zijn, mijn pc zit nu al anderhalf uur te defragmenteren zonder uit te vallen, en tegelijkertijd draait er nog een virusscan.
Mijn CPU raakt toch wel redelijk belast. Hij komt erg vaak langs de 25% load, maar met erg veel pieken binnen de 80-100%. Toch viel hij bij zo'n simpel spelletje als Knights and Merchants na een kwartier al uit.
En dat is op een game pc die met gemak Crysis maxt.
Hij zegt dat de voeding in serie is, en dat er daarom restspanning kan zijn, wat dan de statische schok zou verklaren. Met mijn kennis hiervan zie ik echt geen verband tussen deze zaken, maar mijn vader weet aardig wat van hardware. Hij bouwde/repareerde al computers zolang ik me kan herinneren, en hij heeft ook redelijk diepe hardware kennis nodig voor zijn werk, dus hij zal wel weten wat hij zegt.
[ Voor 24% gewijzigd door Amanoo op 30-06-2009 21:38 ]
  • UTwizard
marco.meijer schreef op dinsdag 30 juni 2009 @ 21:33:
Nee, een volle harde schijf is geen oorzaak van een PC die uitvalt. Als je harde schijf niet meer lekker is (S.M.A.R.T. status al eens bekeken?) is het een mogelijke oorzaak maar als de schijf alleen maar vol is zal je PC het net zo goed doen, hij zal alleen tergend langzaam worden.
CPU belasting alleen zegt niet alles, bij games spelen ook andere factoren mee. Denk bijvoorbeeld aan je geheugencontroller, belasting op je 12v rails en totale wattage van je systeem.
Een statische schok krijg je vaak van je PC als deze niet op een ge-aard stopcontact is aangesloten. Reststroom is er altijd, dat is normaal.
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Hij leek het net wel langer vol te houden, maar na een uurtje of zo in mijn spelletje sloeg hij er toch weer uit.
Het wattage kan geen probleem zijn. Een 650 Watt a-merk moet toch gewoon een E8400 en een enkele HD4870 aankunnen. Misschien zijn toch mijn 12v rails instabiel geworden, zoals jullie zeiden, maar dat zou eigenlijk niet mogen. Of misschien is de rails van mijn videokaart instabiel (ik weet niet of die de 12 v rails gebruikt of hoe dat rail systeem precies werkt), of wie weet mijn videokaart zelf wel.
Het lijkt er trouwens wel steeds meer op dat hoe meer strain/stress er is, hoe eerder de pc afslaat.
Toch zijn mijn temps prima, en draaien alle fans lekker.
Ik zal nog eens kijken naar CPU stress tests en GPU stress tests.
EDIT: Het valt me op dat OCCT vreemde waarden aangeeft, ik weet niet of deze waarden normaal zijn, maar in mijn ogen lijtk het alsof de voltages erg grote afwijkingen hebben. Afbeeldingslocatie: http://img269.imageshack.us/img269/6940/occt.png
Dit is wat SiSandra aangeeft: Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/4429/sisandra.png
EDIT2: CPU:OCCT doet de standaard ingestelde 10 min zonder crashen.
In OCCT is het met de CPU:LINPACK test vrij snel afgelopen (na 2 minuten, maar 1 minuut daarvan is monitoring, en 1 ervan is testen). Wat kan ik daaruit concluderen?
[ Voor 128% gewijzigd door Amanoo op 01-07-2009 12:56 ]
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Hoewel het aanvankelijk totaal random leek te gebeuren, wordt het nu toch steeds duidelijker dat er een verband is tussen hoeveel stress er wordt uitgeoefend en de hoeveelheid tijd die ik heb.
Het lijkt er niet op dat mijn temps een probleem zijn, Mijn software geeft geen hoge CPU temps aan, en ook geen hoge GPU temps. Ik heb wel net een nieuwe CPU koeler (een Mugen 2), maar die lijkt goed te zijn geïnstalleerd, want de temps zien er gewoon normaal uit. Ik zal dus vast geen weggesmolten koelpasta hebben, zoals iemand anders op de LANparty had met zijn HD4850 (er zat serieus nauwelijks nog wat op).
De Mugen zit wel half voor de voeding, maar ik had op de party nog rondom de voeding gemeten met een goede thermometer, tussen de Mugen en de voeding maar een graad of 32 Celsius. Aan de achterkant iets van 35, kan niet slecht zijn.
Ik denk dat dit verband en de goede temps erg veel uitsluiten, en dat de kans toch groot is dat er een nieuwe voeding in moet, toch?
Wat voor andere onderdelen zouden verder nog kunnen uitvallen omdat ze vinden dat ze te veel worden belast?
[ Voor 12% gewijzigd door Amanoo op 01-07-2009 19:33 ]
Ik mis een CMOS clear en dan de safe settings in het BIOS. Valt hij daarna nog uit dan zou het heel goed je CPU kunnen zijn.
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Hoe kan het dan mijn CPU zijn?
De temps zien er via wat voor programma ik ook kijk er goed uit.
Ik moet misschien toch een CMOS clear doen, even de batterijen eruit en erin.
Nog geen trek gehad de pc open te maken.
Laat ik ook maar eens Everest HOME boycotten, want in dit programma kunnen de readings haast niet kloppen (hoewel het wel een verklaring zou zijn voor de instabiliteit). Afbeeldingslocatie: http://img188.imageshack.us/img188/3583/everesthome.png
Gelukkig is er nog een Ultimate Edition die wel normale readings geeft.
[ Voor 47% gewijzigd door Amanoo op 01-07-2009 20:16 ]
