[jQuery] 1 functie aanroepen met meerdere triggers
  • ViNyL
Ik heb een functie die wat zaken doet, maar ik wil deze aanroepen met meerdere triggers. Hoe ik deze precies kan combineren weet ik niet precies. De documentatie noemt alleen het combineren van bv:
JavaScript:
$("a").bind("focus mouseover", fn);
Alleen ik wil de volgende combineren:
JavaScript:
$('#tabs').bind('tabsselect', function(event, ui) {
en
JavaScript:
$('.next-tab').click(function() {
Enig idee hoe dit te doen is? de code in een functie zetten en vanaf beide die functie aanroepen ipv een anonieme functie?
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
ViNyL schreef op dinsdag 30 juni 2009 @ 13:12:
Ehh... ja...
Maar neem aan dat je dat zelf ook al geprobeerd had dan als dat je idee was :?
  • aequitas
  • Laatst online: 11:30
lijkt mij ook de meest voor de hand liggende optie.
  • ViNyL
aequitas schreef op dinsdag 30 juni 2009 @ 13:39:
Nou je kan ook triggers combineren ipv dus een functie apart schrijven. Dat dit mogelijk is weet ik.. alleen hoe je het combineert weet ik niet :)
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Je kunt geen triggers combineren van verschillende elementen. Daarvoor zul je losse functies moeten gebruiken.
Let er overigens wel op dat de twee callbacks die je wilt combineren andere argumenten hanteren. De eerste is een jQuery UI handler, de andere een standaard event handler.
[ Voor 44% gewijzigd door Bosmonster op 30-06-2009 13:49 ]
  • ViNyL
Ja, het wordt denk ik nog lastig om:
naar een functie te verwijzen denk ik
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
@ Hierboven: eigelijk niet , gewoon op regel 3 dit invoegen:
JavaScript:
myHandler(event, ui);
Maar ik denk dat TS dit zoekt:
JavaScript:
var myHandlerDelegate = function myHandler(event, ui)
   //blah
en dan kan hij dit doen:
JavaScript:
$("#tabs").bind("tabsselect", myHandlerDelegate);
$("a").bind("focus mouseover", myHandlerDelegate);
Het is niet omdat 1 van de 2 een verkeerd aantal argumenten meestuurt dat JS daarvan moeilijk gaat doen hoor :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • ViNyL
Snake schreef op dinsdag 30 juni 2009 @ 13:56:
JavaScript:
JavaScript:
   //blah
JavaScript:
Dat is de truc inderdaad! Kijk weer wat geleerd. Dat kan je dus op deze manier oplossen...!
* ViNyL komt nog achter een vreemd probleem.
Nu ik dit ertussen heb geplakt kan ik op mijn laatste tab de terug knop ineens niet meer gebruiken :s
[ Voor 10% gewijzigd door ViNyL op 30-06-2009 14:24 ]
  • aequitas
JavaScript:
   //blah
Waarom een delegate gebruiken?
Ja kan toch oko gewoon de functie naam gebruiken en dan:
JavaScript:
$("#tabs").bind("tabsselect", myHandler(event,ui));
doen?
  • Joolee
aequitas schreef op dinsdag 30 juni 2009 @ 14:32:
doen?
Nee, dat gaat niet lukken omdat je nu de functie aanroept en dus de output van die functie meegeeft.
Je kunt wel het volgende doen:
JavaScript:
   //blah
JavaScript:
$("#tabs").bind("tabsselect", myHandler);
$("a").bind("focus mouseover", myHandler);
  • aequitas
owja dat is waar, dan snap ik nog steeds niet waarom die delegate nodig is.
  • ViNyL
Het probleem heb ik ook opgelost.
De functie die uitgevoerd wordt is validatie code.
Je komt op het derde tab, maar daar staan geen form velden. Omdat ik met:
JavaScript:
Een functie bind waarbij "tabfields" true moet zijn en dat niet is als je op de vorige knop of tab drukt, denkt de functie dat de velden niet kloppen.
Door in mijn validatie even tab3 op true te zetten werkt het naar behoren!
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
aequitas schreef op dinsdag 30 juni 2009 @ 14:54:
Die is in dit geval ook niet nodig.
