infrarood in onkyo receiver
  • strikepro
  • Laatst online: 23-06 08:15
Op mijn onkyo 507 zit een ir ingang, deze gebruik je om meerdere apparaten te koppelen.
Dan kan je met de afstandsbediening van je receiver ook het andere apparaat besturen.
Maar:
Weet iemand of deze aansluiting ook te gebruiken is om rechtstreeks een ir ontvanger op aan te sluiten ?
Dan heb je gewoon een kabeltje met aan de ene kant een 3.5mm jack en aan de andere kant een ir ontvangertje.
Zoals deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.kramerelectronics.com/images/cables/C-A35M-IRR-50.jpg
heeft iemand hier ervaring mee ?
Heb al internet afgezocht maar krijg geen duidelijk antwoord, alles komt er op neer dat je echt een los kastje moet gaan gebruiken. Een ir verlenger dus.
  • kaajee
  • Laatst online: 25-09 13:02
Nee meestal, en zo staat er er eigenlijk ook, werkt dat niet en werkt dat slechts 1 kant op. Je schrijft ook: "Dan kan je met de afstandsbediening van je receiver ook het andere apparaat besturen". Dat houdt dus in dat die IR aansluiting op je Onkyo een IR-uitgang is, die stuurt dus alleen mar IR signalen uit.
  • strikepro
ik ga het uitproberen.
heb nu iets wat lijkt op een ir ontvanger (maar met 2,5mm ipv 3,5 |:( )
alleen even een verloopje van 2,5 naar 3.5 regelen...
