• syphx
  • Laatst online: 06-04-2025
ik heb eergisteren dus mijn 2e beeldscherm aangeschaft omdat het wel makkelijk leek... de schermen die ik nu bezit zijn de:
(samsung syncmaster p2250 (22")) (samsung syncmaster 710mp(17"))
- contrast 50.000:1 -contrast 600:1
- reactie tijd 2ms -reactie tijd 12ms
- refresh rate 60Hz -refresh rate 75Hz
Videokaart: Nvidia MSI 8800gts 320mb (alle drivers ge-update)
Counterstrike source resolutie: 1400x900
ik heb nog nooit last gehad van ghosting en screentearing op mijn syncmaster 710mp, nu heb ik de p2250 erbij aangesloten en die gebruik ik als primair beeldscherm.
nu ben ik counterstrike source gaan spelen, en had dus, zoals je vast al raad; last van ghosting en screentearing. daarom heb ik dus even die 710mp afgekoppeld en ben weer gaan spelen. nu had ik Geen last van ghosting maar nog wel steeds van screentearing...
ik heb mijn fps gelocked op 121 fps, dit blijft steady bij 1 EN 2 beeldschermen..
komt dit door het beeldscherm of door mijn videokaart?
[ Voor 60% gewijzigd door syphx op 28-06-2009 20:39 . Reden: onoverzichtelijk ]
  • Herr Flicker
  • Laatst online: 10:41
Je text is wat ongemakkelijk om te lezen,
Maar door je 2e scherm (je nieuwe) te gebruiken heb je frame drops?
Wat voor resolutie speel je dan op?
Wat zijn je systeem specs?
  • HammerT
  • Laatst online: 06-08 22:10
IS het scherm hoor, ik heb nu ook een SyncMaster2443nw en zie vaak ook tearing. Met m'n hele oude 17" TFT van medion (had nog hele hoge reactie tijd iig) had ik echt nergens last van.
Reviews e.d. lezen over ghosting en tearing gaat ook maar tot daar aan toe omdat sommige mensen het gewoon eerder zien.
Edit: maar een beetje vreemd, je draait nu een veel hogere resolutie maar je haalt nog steeds die hoge FPS? Of speel je gewoon de oude counterstrike? Of source?
Probeer eens zonder fps lock, want als dat aan staat dan kapt je videokaart toch met opbouwen van het beeld omdat hij dan alweer moet beginnen aan de volgende, wat dus resulteert in tearing.
[ Voor 36% gewijzigd door HammerT op 28-06-2009 20:29 ]
  • syphx
mijn system specs:
cpu: q6600 @ 3.2Ghz
graka: 8800gts 320mb
mobo: asus p5k
ram geheugen: 2x2gb black dragon
contrast ratio: 50.000:1
reactietijd: 2ms
refresh rate: 60Hz
contrast ratio: 600:1
reactie tijd: 12ms
refresh rate: 75Hz
  • syphx
ik draai wel hogere resolutie ja, eerst 1024x nog wat (4:3)
en nu draai ik 1400x 900 (16:10)
ik speel counterstrike source, ik haalde eerder al over de 200 fps dus vandaar dat ik nog steeds steady 121fps kan draaien... Vsync is voor mij geen optie omdat ik dan maar 60fps haal en dat is gewoon te weinig, alles loopt een stuk stroever dan met 121fps
  • Moning2
  • Laatst online: 11:47
pelgrom schreef op zondag 28 juni 2009 @ 20:52:
Helaas kan dat laatste niet aangezien je videokaart maar 60 frames per seconde uitpoept, die andere 61 zie je dus gewoon niet. Dus zet vsync maar lekker aan en zie hoe je opeens geen last meer hebt van tearing. Ghosting ligt aan je scherm en daar ga je helaas weinig aan kunnen doen zover ik weet..
  • _JGC_
  • Laatst online: 22:08
Helaas zijn er nog spellen die de verwerkingssnelheid van de input vastzetten aan de framerate. Alhoewel je videokaart maar 60fps naar het scherm stuurt, loopt je bediening met 120fps en vsync uitgeschakeld net iets soepeler dan met 60fps en vsync ingeschakeld. Nadeel is dan wel dat je tearing krijgt, maar het is of het een, of het ander.
Jah.. het een of het ander.. Met vsync aan wordt je input wat trager maar heb je geen tearing..
