Ten eerste mijn specs:
Antec 300
Be Quiet Straight Power 400 watt (E6)
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
AMD Phenom II X3 720
Kingston ValueRAM - Geheugen - 4 GB DDR3 - 1066 MHz
Dan heb ik ook nog een Radeon HD4850 en Samsung Spinpoint 1TB, maar die twee heb ik nog niet eens aangesloten, ik wilde het eerst eens zonder proberen.
Ik heb dus m'n CPU en cooler en m'n geheugen op m'n moederbord gedaan en toen in de kast bevestigd. Daarna mijn voeding erin gezet en alle draadjes van m'n moederbord aangesloten. Van de voeding heb ik de 24 pins connector er ingedaan en nog een 4-pins connector waarvan ik niet zeker weet waar die moet. (in m;n manual staat een 'ATX_12V_2X4' aansluiting, daar heb ik 't aan beide kanten bij geprobeerd.
Als ik m'n voeding aanzet gaat er 1 blauw lichtje branden, de HDD activity LED, voor de rest blijft alles stil. Als ik de PC dan met de power knop aan probeer te zetten gebeurt er niks.
Zijn er nog dingen die ik kan proberen of zou m'n voeding gewoon stuk kunnen zijn? Lijkt me wel raar, want ik heb hem gewoon nieuw besteld.
Ook heb ik nog het probleem dat ik 2 casefans heb met een molex aansluiting, maar dat er pas vanaf de 450 watt versie van Be Quiet 2 fan aansluitingen zitten, kan ik deze gewoon op een S-ATA of HDD/DVD aansluiting doen of heb ik gewoon pech?
  • Giem
  • Laatst online: 07-10 19:37
Die 4 pins connector moet naast je cpu ergens in een aansluiting (p4). Dat is een losse aansluiting die dus niet bij je normale atx connector in moet.
En probeer ook even met videokaart, anders kan je nooit zien of je iets van beeld krijgt.
[ Voor 4% gewijzigd door Giem op 28-06-2009 19:16 ]
  • Gert43
  • Laatst online: 10-09 15:34
Hoi,
Bij dit moederbord is er sprake van 2 x 4 pin aansluiting om de cpu van stroom te voorzien. Wat voor voeding heb je? Zijn er 2 x 4 pin aansluitingen aanwezig? Zo ja, beide p4 aansluiten.
De 4-pins heb ik in een aansluiting vlak naast de CPU, maar die aansluiting heeft 8 pinnen. Hij past daar wel in maar ik weet niet of dat wel goed is zo.
Met die videokaart zal ik even proberen, maar er komt trouwens geen piepje of wat dan ook als ik de PC aan probeer te zetten dus ik weet niet of het wel goed zit met de power supply.
Edit: Gert, er is maar 1 P4 aansluiting aanwezig op de voeding. Er is ook een P8 maar er staat dat die is voor als je meerdere processors hebt.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2009 19:28 ]
  • Gert43
AMD Phenom II X3 720 heeft 3 processorkernen. Nog een advies, mocht je niet zeker van je zaak zijn, haal er dan iemand bij die verstand van zaken heeft. Het zou zonde zijn als er iets kapot gaat.
[ Voor 62% gewijzigd door Gert43 op 28-06-2009 19:31 ]
  • Giem
Verwijderd schreef op zondag 28 juni 2009 @ 19:27:
Als je een 8 pens hebt, en je moederbord ook. Die gebruiken, gewoon voor een stabielere stroom voorziening.
Heb je je pc speaker wel aangesloten? Zonder dat ook geen piepjes.
Pc speaker heb ik ook gewoon aangesloten.
Ik heb het met de videokaart geprobeerd, maar dan geeft m'n scherm iets aan van 'searching for signal'. Dan vind ie dus niks.
Voor mijn gevoel heb ik echt alles aangesloten, maar niks reageert. Als ik de voeding aaanzet dan gaat die fan van de voeding ook niet draaien ofzo. Zou het dan toch gewoon een probleem met de voeding zijn of is er nog iets wat ik over het hoofd zie?
Verwijderd schreef op zondag 28 juni 2009 @ 20:15:
Hoe aanzetten?
Groene draad met een zwarte verbinden?
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
zit het stekkertje van je aan knop goed op je moederbord? dat zijn van die kleine rot stekkertjes net als die van de hdd led? van de power knop is geloof ik oranje ;) (het draadje dan samen met een witte)
[ Voor 10% gewijzigd door Xenomorphh op 28-06-2009 20:45 ]
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
