Nieuwe waterkoel set
Ik heb me laatste tijd verdiept in waterkoeling van mijn aanstaande PC. Belangrijkste is een goeie koelmogelijkheid en op de 2e plaats weinig herrie. Daarnaast wil ik hem graag volledig in mijn pc. Ik zit nog wel te twijfelen om er een peltier in te knallen, maar aangezien ik hier nog geen ervaring mee heb en mn pc niet wil verneuken...
Mijn oog viel op de Zalman Reserator XT. Naar wat ik begrepen heb, zit hier een pomp bij, met slangen en een blokje voor op de processor die niet gaat passen op mn core i7 975 extreme. Zoektocht naar blokjes, leverde me dit op:
Aqua-Computer Cuplex XT di2 - Core i7 socket 1366 voor de processor
Aqua-Computer AquagraFX GTX295 voor de videokaart
EK-FB KIT GA X58 - Acetal voor de north en southbridge en de MOSFETS (gigabyte GA-EX58-UD4P MOBO)
Aqua-Computer Aquadrive Dual voor de 2 hdd's, samsung spinpoint 1 TB 7200 rpm
MIPS RAM Freezer 6 POM - Corsair Edition voor de 3x2 gb corsair dominator geheugenmodules
Hoe is de keuze voor de merken? En de pomp etc zelf?
Bedankt :)
De reserator gaat zowiezo niet compleet ingebouwd worden. Ding is gigantisch :P
EDIT: nvm ik moet leren lezen.. gaat om de XT, niet het toren model }:O
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2009 19:17 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
die reserator heeft nooit van zn leven genoeg koelvermogen om die hele pc te koelen. dr zit niet voor niets standaard maar 1 koelblokje bij.
als je je cpu, gpu, nb/sb en mem wilt koelen, heb je zeker 2x 240 radiators of meer nodig.
[ Voor 8% gewijzigd door AlexanderB op 28-06-2009 19:19 ]
  • Giem
  • Laatst online: 08-10 22:40
Ik zie dat je nogal wat koelblokken op het systeem gaat aansluiten. Dat gaat die pomp niet trekken.
Ik zou voor zo'n systeem niet een kant en klaar pakket nemen omdat je toch de helft niet gebruikt, wat ook zonde is.
Zelf ben ik erg weg van de Laing DCC pompen, doe daar een resvoir bij en een radiator en je bent klaar. Slang kan je overal en nergens wel krijgen, voor rond de 2 euro de meter.
  • Giem
AlexanderB schreef op zondag 28 juni 2009 @ 19:18:
Of gewoon een grote 480. Die houdt mijn E8500@4.3, geheugen, NB, 2x HD4870 ook goed koel.
Hmm oke, zal die zalman laten vallen dan.
Ik heb deze pomp gevonden (grootste van laing dcc die ik kon vinden): Laing DDC-1RT/Plus, 600 l/h
Daarnaast heb ik een andere Laing gevonden: Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting die 1200 l/h doet. Dit is geen ddc, maar wel goed?
Voor de radiators: bedoel je met 2x240 niet 2x120? ik heb een radiator gevonden van 4x120: XSPC RX480 Quad Radiator op http://www.highflow.nl/ra...-rx480-quad-radiator.html
of de TFC Xchanger Monsta Extreme 420/360 met 3x140mm fans
Is 1 van deze beiden wat?
Voor het reservoir heb ik gezocht naar eentje die 2 bays in beslag neemt. Ik kwam uit bij de XSPC Black (Ball Front) 5.25 Dual Bay Reservoir op http://www.highflow.nl/re...5-dual-bay-reservoir.html
Dit is het volledige reservoir begrijp ik? Dus ik heb hiernaast niks meer nodig? Slangen erbij, blokkies die ik schreef en knallen?
  • Giem
Verwijderd schreef op zondag 28 juni 2009 @ 19:39:
Die radiator heb ik ook en bevalt erg goed. Resevoir ziet er ook goed uit, kan weinig mis mee zijn, gewoon een bak voor vloeistof. Soms krijg je er wel slangtules bij soms niet, let daar even op. Ook de maat verschilt vaak.
of misschien deze jongen (ik betwijfel namelijk of ik die 480 radiator wel in mn kast kan krijgen, of weet iemand zeker dat dit wel kan?): MagiCool XTREME NOVA 1080 (9X 120mm) Radiator . Die pleur ik dan ergens achter mn bureau ofzo, waar ik er niet teveel last van heb
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
die kan je alleen maar zo kwijt:
Afbeeldingslocatie: http://img3.abload.de/img/dsc03079dw0.jpg
maar 4x120 (zij het n 480 rad of 2x een 240 rad) met 4 stille fans dr op zou genoeg moeten zijn, je hoeft et niet te overdrijven.. (met die 9x120 rad kan je waarschijnlijk idd zo'n beetje zonder fans draaien, wel duur enzo..)
  • Rian
  • Laatst online: 07-10 21:52
Verwijderd schreef op zondag 28 juni 2009 @ 19:50:
Dan zou ik toch voor zijn concurrent, de Watercool MoRa2-pro gaan. Uit tests is gebleken dat de mora2-pro nog steeds de onbetwiste koelingskoning is, kijk hier maar eens:
http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&rubrik=Hardware&id=391
Uit ervaring kan ik je vertellen dat deze gigant een systeem kan koelen zonder airflow, geheel passief dus. Sluit je er 9x120mm fans op aan, dan trekt ie met gemak twee systemen. Helaas is de mora2 wel een flowkiller, dus een sterke (laing?) pomp is een grote aanrader icm deze radiator.
Wat betreft de magicool 9x120 radiator: ik heb een review gelezen waaruit bleek dat deze niet beter presteerde dan een PA120.3, een 3x120mm radiator dus. Dit in tegenstelling tot de mora2-pro. Helaas heb ik niet de review bij hande om dit te kunnen aantonen.
  • Giem
Nee die 4x 120 krijg je niet makkelijk in je kast, ik heb hem er ook los achter liggen, dat werkt ook goed.
die 9x120 ga je nooit gebruiken of wil je een heel serverpark koelen?
  • Giem
Oke heel erg bedankt voor de reacties so far! Ik heb alvast gekozen voor de volgende onderdelen:
Radiator: Watercool Mova 2 Pro (passief). De 9 fans hou ik ernaast, voor als ik mn systeem een keer tot het uiterste wil drijven. Flowkiller!
Reservoir: XSPC Black (ball front) 5.25" Dual Bay
En de pomp:
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting. 1200 liter/uur
Of de DCC:
Laing DDC-1Plus MCP355 12V 600 liter/uur.
Op hoeveel liter per uur zou ik ongeveer moeten zitten? Ik heb zelf geen flauw idee.
En wat vinden jullie van de blokjes keuze in mijn eerste post? Troep? Of goed?
Bedankt!
Volgens mij klopt dat niet, er zijn echt wel zat systemen op het net te vinden die de cpu, sli vga etc koelen met een Reserator XT. Lees hier maar eens: Intel Q9550, Striker II Extreme en TRI SLI GTX280: http://forums.slizone.com...t=0&p=229965&#entry229965
En over die 2x 240mm radiatoren, die zitten inderdaad in de Reserator XT. Volgende keer beter geïnformeerd zijn als je iemand adviseert lijkt mij...
En als je van ATI houdt: Intel Q6600 @ 3,6GHz + 2x HD3870 / AMD 9950BE + 4870X2: http://www.ebuyer.com/product/130717/show_product_reviews
En nog meer AMD/ATI: AMD Phenom II 955 AM3 + 4870X2: http://www.eggxpert.com/forums/post/533041.aspx
Nog ééntje en dan houd ik op ;) Q6600 @ 3,2 + SLI 8800GTX (welliswaar iets ouder, maar toch): http://www.bcchardware.co...d=40&limit=1&limitstart=4
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2009 14:50 . Reden: nieuwe links toegevoegd ]
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2009 14:03 ]
  • Flythe
@ g3lderland: volgensmij dacht alexanderb nog aan de oude reserator (de passieve), ik vind t zelf ook verwarrend dat ze dezelfde modelnamen hebben aangehouden voor twee totaal andere producten.
anyway @TS: Met de hoeveelheid aan blokjes kan je het beste gaan voor de D5 met een pomp top erbij zodat je de fittingen kan aanpassen en de performance nog wat verbeterd.
wat betreft je blokjes, pak voor je cpu een heatkiller v3.0 één van de betaalbare en beste blokken op het moment. Als je een groot budget hebt kan je ook voor de apogee GTZ gaan dan betaal je geloof ik wel bijna het dubbele van de heatkiller maar die presteerd nog ietsje beter.
Voor je GPU zou ik gaan voor EK, die maken gewoon goed spul. En hdd's hoeven niet watergekoeld te worden dus dat geld kan je beter ergens anders aan uitgeven ;).
De rest van de blokken zien er goed uit.
  • johnnyvd
  • Laatst online: 08-09 08:52
Watercool Heatkiller v3.0 is inderdaad een topblock voor de CPU, wel met de koperen top dus niet de LC oid. XSPC Delta V3 CPU is ook een aanrader, uit ervaring met een 955@3.8 doet ie het heel goed.
Laing DDC en Swiftech MCP's zijn zo'n beetje dezelfde pompen. MCP355 (Laing DDC-1Tplus) maakt aardig wat herrie. MCP350 is een stuk stiller (ook aardig wat minder flow). Tenminste als je de pomp met isoleerschuimpje in de kast monteerd!
Wat er ook netjes uitziet als reservoir is de XSPC Bayres ONE of TWO. Hier kun je de MCP355/350 in monteren. Dan werkt het reservoir meteen als custom top (iets meer flow).
Moet wel zeggen dat twee MCP350's in een Bayres TWO (dual loop) toch niet echt silent is ;) .
In eerste instantie voldeet een BIX360 radiator met 3 yate-loons prima voor mijn TRI-SLI GTS250 en Phenom 2 955. Ik heb later gekozen voor een dual-loop omdat ik in de problemen kwam met het overclocken van mijn kaarten, de CPU dumpte te veel warmte in de enkele loop.
Nvidia GeForce RTX 3080 Ti - Nvidia’s new Ampere leader
Flythe schreef op woensdag 16 september 2009 @ 16:39:
Oke, dan ga ik voor de heatkiller v3.0 en een VGA block van EK. Ik heb de volgende gevonden:
http://www.aquatuning.nl/...VGA-Supreme---Acetal.html
Dit is wat je bedoeld?
  • johnnyvd
Dat VGA blok zal niet gaan werken voor een GTX295.
Full-cover is een must...
Kijk meer naar zoiets:
http://www.ekwaterblocks....ngle-pcb-back-acetal.html
[ Voor 46% gewijzigd door johnnyvd op 17-09-2009 17:58 ]
  • Flythe
Voor een kaart als de GTX295 heb je idd wat serieuze koeling nodig, als je een core only blokje neemt moet je wel weten wat je doet anders bak je je geheugen. Opzich valt dat ook prima lucht te koelen maar daar zal je dan wel wat heatsinkjes op moeten plakken, en daar weer een fan op laten blazen.
@johnnyvd: ik snap de opmerking over de heatkiller v3.0 niet helemaal, wat maakt de koperen top t.o.v. de acetal (TL) versie uit? de top voegt toch verder niks toe aan de koeleigenschappen.
  • johnnyvd
@Flythe: het is niet alleen specifiek de koperen top die meer koelend vermogen leverd maar meer de uitvoering van de base: hier zitten fijnere koelribben in verwerkt dan de LC.
En het schijnt dat de koperen top toch ook iets bijdraagt aan het koelend vermogen (volgens tests), dit omdat de koperen top het koelend oppervlak toch weer wat vergroot. Moet je overigens niet te veel van verwachten, enkele graden maar.. (echter op den duur ga je ook op zoek naar die laatste graad!!!)
Kijk eens op http://www.ocforums.com/showthread.php?t=614744
of http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=549569 (LT en CU schelen 0,3 graden :P )
Staan enkele foto's van de verschillende heatkillers..
@MarcBeloo: Ben je er al uit qua pomp en reservoir? hou even in de gaten dat je de MCP350 makkelijk kunt om-modden naar een MCP355 en viceversa. (kun je er ook nog een schakelaartje tussen bouwen!). Scheelt weer 10 euro.
O ja, en ik ben nog erg gek op mijn Bayres TWO http://www.xspc.biz/ddcdualbayrestwo.php hou in de gaten dat bij flowrestrictie van je radiator je een pomp moet hebben met een flinke opvoerhoogte. De DDC's zijn daar erg goed in. In een restrictief systeem halen zijn een relatief hoge flow tov. de D5.
[ Voor 34% gewijzigd door johnnyvd op 18-09-2009 13:31 . Reden: Reply aan MarcBeloo toegevoegd ]
Oke, dan ga ik sowieso voor de koperen top.
De MCP355 heeft maar een capaciteit van 600 l/h en dat is niks vergeleken met de 1200l/h van de D5, dus ik denk dat de D5 toch een betere keuze is, niet? Kosten zijn niet echt een issue, liever goeie spullen.
In die Bayres TWO kan ik wel gewoon de D5 op aansluiten? Er staat namelijk "for DDC"... En daarnaast: hij is voor 2 pompen en ik denk dat dat wel een beetje overdreven is en gaat wel veel herrie produceren toch?
  • Flythe
@johnnyvd: ok dat wist ik niet :). Maar bij de koelribben verschil het alleen tussen de LC (low cost) versie en de koperen top / LT top versie (naar mijn weten hebben die dezelfde base). Dusja op die laatste 0,3 graden kan je beter 20 euro uitsparen en een extra/betere radiator kopen ofzo :P.
@TS: nee in die bayres kunnen alleen ddc's, voor een D5 moet je een aparte top en reservoir aanschaffen, als je iets als de bayres two wilt kun je gaan voor deze daar kan een D5 in.
D5 is idd beter dan een ddc. (je moet btw niet alleen kijken naar het aantal L/u de opvoerhoogte is 2x zo belangrijk ;), veel L/u en lage opvoerhoogte levert bij een systeem met veel blokjes uiteindelijk maar een erg lage flow op).
[ Voor 7% gewijzigd door Flythe op 19-09-2009 17:10 ]
Oke, maar dan nog is de D5 beter begrijp ik. Ik ga even wat reservoirs bekijken nou ;)
  • johnnyvd
Flythe heeft gelijk, headpressure is heel belangrijk. Dus dat de D5/MCP655 altijd beter blijft gaat niet helemaal op. die 1200 lph komt met een prijs: 4800rpm! Ik vind de MCP350 al lawaaierig met 3000rpm..
Ziethier de relatie tussen weerstand, flow en headpressure: http://www.overclock3d.ne...dc1_ultra_tops_shootout/3
Voor de grap wordt ook een MCP600 meegetest. (Let op dat al deze MCP355's met een aftermarket top werken zodat de flow een stuk hoger is.)
Je ziet dat bij een restrictief systeem de flow aardig keldert. En ik kan me voorstellen met de radiator die jij kiest de restrictie flink is! Het zijn per slot van rekening 3 triple rads achter elkaar!!
MCP350/355 mod: http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=72085
Wat betreft de bayres TWO, je hebt ook een ONE uitvoering voor 1 pomp. Ik heb de TWO omdat ik een dual-loop systeem heb voor mijn CPU en GPU's afzonderlijk.
Hmm oke, wat is dan een betere pomp/radiator set in mijn geval?
  • johnnyvd
MarcBeloo, is dit topic nog actueel? Of heb je al een set gekocht?
  • Flythe
ik heb ff wat voor je samengesteld. de hd's zou ik zoiezo niet waterkoelen, ramblokjes kan je nog toevoegen. een (5cm dikke) 360mm radiator met een paar fatsoenlijke fans moet dit wel trekken.
  • Giem
Flythe schreef op maandag 30 november 2009 @ 19:15:
Doe dan dit res: http://www.highflow.nl/re...ervoir-ddcdualbayres.html
Dat scheeld je een kop kopen en je hebt gelijk je pomp(en) mooi vast in de kast zitten.
  • Flythe
De TS had eerder al de xspc ball-res gekozen dus die heb ik voor het gemak er maar bij gezet, jouw optie is idd compacter en goedkoper ;).
