[WC, NB] Northbridge block pas niet, alternatieve oplossing?
  • Allubz
  • Laatst online: 08-09 18:30
Beste Tweakers,
Ik heb een poosje geleden een Vantec Northbridge en Southbridge block overgenomen van een mede-tweaker. Het Southbridge block heb ik netjes geïnstalleerd gekregen maar het Northbridge block heeft een te klein onderstel om beide gaten te coveren die benodigd zijn voor het installeren van het block op m'n GA-EP45-UD3P.
Helaas heb ik even geen centjes om een ander block te kopen en zou m'n NB toch erg graag water gekoeld zien. Is er een alternatieve oplossing om het block toch vast op z'n plek te krijgen?
Ik heb zelf als "optie" om aan één kant een tie-wrap te gebruiken en aan de andere kant een standaard mount. Dit is waarschijnlijk niet bijzonder optimaal..
Plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://img33.imageshack.us/img33/3053/dsc00379p.jpg
Bvd,
Al
[ Voor 26% gewijzigd door Allubz op 28-06-2009 03:34 ]
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Tie-wrap is volgens mij het beste, begin de lus van de achterkant van je bord, haal hem door je bord, door je NB koeler, lus hem dan weer terug door je mobo.
tevens, over de druk erachter hoef je je niet te veel zorgen maken. pak gewoon wat koelpasta en draai de NB even rond, zodat ie vacuum trekt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een tiewrap lijkt me ook het beste. Makkelijkste is om er 2 te pakken. Eentje haal je door de 2 gaten heen, de andere zet je op de eerste vast aan de onderkant van het bord. Zo heb ik vaker koelers gemonteerd (weliswaar geen waterblokken) en dat ging altijd prima.
  • Allubz
Het tie-wrap systeem aan de ene kant en een standaard mount aan de andere kant werkt niet, dit is te instabiel. Het block hangt dan ook schuin op de NB chip.
Een tie-wrap om die instabiliteit weer goed te maken kan ik nergens kwijt en is ook niet echt ideaal qua drukverdeling.
Een schuine schroef van onderen naar boven met een moertje werkt ook niet, de afstand tussen de twee gaten (mobo, lip) is te groot.
Any input is welcome!
  • _JGC_
Gebruikmaken van 4 van die dingen: 2 stuks recht door de oogjes halen, en op de achterkant zet je daar weer 2 stuks aan vast zodat ze de boel aantrekken. Hierbij moet je dan wel zorgen dat je ze gelijkmatig aantrekt waardoor ze niet scheef gaan zitten. Verder is het even geluk hebben, je hebt kans dat het niet werkt omdat de optimale instelling net tussen 2 tandjes van je tie-wraps in zitten.
  • Fish
Fish
How much is the fish
metalen plaat die er achter zit gewoon tappen en een schroef met een grote kop pakken ?
veeringetje zou schuiven kunnen voorkomen en voor een beetje druk
[ Voor 27% gewijzigd door Fish op 28-06-2009 13:11 ]
Iperf
  • Allubz
Het is gelukt met een dubbele tie-wrap.
Helaas moet ik nu melden dat m'n CPU waarschijnlijk overleden is. Er komt een langdurig zacht tikkend geluid uit de omgeving CPU / NB.
