Policies voor een roaming profiles toepassen
  • roooii
  • Laatst online: 25-06 07:32
Ik heb het volgende topic bestudeerd.
[Windows200X] Howto:Roaming profiles, redirection & policies
Policies voor gebruikers werken prima volgens de guide, maar voor de zwervende profiel map niet.
Wat heb ik gedaan:
1. In de AD gebruikers & computers heb ik een nieuwe afdeling (Nederlandse versie sbs 2003) gemaakt.
2. Onder de afdeling een gedeelte map toegevoegd en gelinkt naar het volgende map op de server "\\servernaam.network.local\Profielen"
3. En toen de groep policy toegepast op de nieuwe afdeling.
Het gaat hierbij om de policies "kopieën van zwervende profielen uit cache verwijderen" en "de beveiligingsgroep administrators aan de zwervende gebruikersgroep toevoegen".
Heeft er iemand een idee wat ik mogelijk fout doe?
Alvast bedankt.
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
roooii schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 19:15:
Wat heb ik gedaan:
Alvast bedankt.
Heb je voor de user ook opgegeven waar het roaming profile staat?
Creating Roaming User Profiles
To perform the following procedure, you must be a member of the Account Operators group, Domain Admins group, or the Enterprise Admins group in Active Directory, or you must have been delegated the appropriate authority. For enhanced security, consider using the Runas command to perform this procedure.
To create a roaming user profile
1. Open Active Directory Users and Computers.
2. Click the domain and the OU where the user account resides.
3. Right-click the user account for which to set a roaming profile, and then click Properties.
4. Click the Profile tab, and then type the profile path information in Profile path. (Use the full path in each user account. For example, type \\Server\ShareName\UserName.)
Bron
Een regel hier op Tweakers is ook dat je zelf een beetje zoekt, d.m.v de Got Search, Google e.n.z.Zie daarvoor ook hier: Serversoftware en Windows Servers - Beleid. Ik zeg niet dat je niet hebt gedaan, maar dit soort topics zijn hier al heel vaak voorbij gekomen.
En hier hoe je een topic hier het beste kunt neerzetten: Het plaatsen van topics
[ Voor 16% gewijzigd door Turdie op 27-06-2009 19:28 ]
  • mutsje
  • Laatst online: 16-10 11:04
mutsje
Certified Prutser
Wat heb ik gedaan:
Alvast bedankt.
Wat voor foutmeldingen krijg je precies? Kan je er niet bij als administrator (als er reeds profielen staan werkt de policie dat je administrator rechten wilt geven alleen op nieuwe profielen). Delete cached profiles wil nog wel eens niet werken en daarvoor installeert men ook altijd de user hive cleanup service. Persoonlijk gebruik ik de tool delprof.exe ook nog eens om roaming profiles op te ruimen, deze tool kan je schedulen.
