• Axewi
  • Laatst online: 07-10 15:05
hallo,
ik zit hier met een pc die zoals de titel zegt reboot bij het spelen van spellen.
het zit zo:
als ik een spel opstart en even aan het spelen ben slaat hij soms af, en soms blijft hij ook gewoon draaien de hele dag.
het is niet dat de pc een vast patroon heeft soms na een half uur reboot en soms na een kwartier en soms de hele dag niet...
ik heb de nieuwste ati drivers geinstaleert en ati expert tools.
hiervoor ook andere ati drivers (oudere versies)
zelf geprobeert:
-alle onderdelen vervangen.
-zonder kast gebruikt op een anti statische mat
-verschillende ati drivers En ook omega drivers
-verschillende voedingen (deze de silverstone strider 1200Watt doet het wel in een andere pc met ook een ati hd4870X2)
-ups ertussen
-alle rand apparatuur eraf (alleen ps/2 toetsenbord en muis, monitor, stroom)
-opnieuw geinstalleert
onderaan een gedeelte van een minidump van de meest resente crash
hoop dat jullie er wat mee kunnen want hier worden we er een beetje gek van.
we zijn nu al bijna een jaar aan het proberen :-)
Setup: elk onderdeel is al een keer vervangen btw
processor: intel quadcore Q9550 2,83 GHZ Stock speed
geheugen: 2x 2gb ddrII 800 mhz corsair (hiervoor 2x 2gb ddrII 1066 mhz)
mobo: gigabyte GA-EP45 Extreme V1.0
voeding: Silverstone stider 1200 Watt
graka: Ati Radeon HD 4870X2 ( een van club3d en een van gigabyte )
hdd:hitachi desktar 160 gb
media: nec dvd/rw
besturing systeem: windows xp Home sp3 + alle updates
cpu cooler: zalman 9500
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP (7f)
This means a trap occurred in kernel mode, and it's a trap of a kind
that the kernel isn't allowed to have/catch (bound trap) or that
is always instant death (double fault). The first number in the
bugcheck params is the number of the trap (8 = double fault, etc)
Consult an Intel x86 family manual to learn more about what these
traps are. Here is a *portion* of those codes:
If kv shows a taskGate
use .tss on the part before the colon, then kv.
Else if kv shows a trapframe
use .trap on that value
Else
.trap on the appropriate frame will show where the trap was taken
(on x86, this will be the ebp that goes with the procedure KiTrap)
Endif
kb will then show the corrected stack.
Arguments:
Arg1: 00000000, EXCEPTION_DIVIDED_BY_ZERO
Arg2: 00000000
Arg3: 00000000
Arg4: 00000000
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x7f_0
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: LostPlanetDX9.e
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 00000000 to 804f9f1e
STACK_TEXT:
9c7e02e8 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!_woutput+0x3ef
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!_woutput+3ef
804f9f1e 5d pop ebp
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!_woutput+3ef
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 498c11d3
FAILURE_BUCKET_ID: 0x7f_0_nt!_woutput+3ef
Followup: MachineOwner
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • GENETX
  • Laatst online: 20:26
Dit lijkt al een elementair probleem te zijn. Heb je je BIOS al eens geupdate? Check je BIOS ook eens op settings en doe eventueel een reset naar fabrieksinstellingen. Ben je verder aan het overclocken geweest?
Bij welke spellen komt het overigens voor? En verder helemaal niet? Blijft hij wel draaien met een Orthos stresstest?
CSL -> PMG
  • Axewi
bedankt voor het verplaatsen.
bios update zal ik vanmiddag proberen
clrmos van de bios al gedaan (bios stock gehad en ook bios stock met pci-express op 100mhz)
ik ben niet aan het overclocken geweest ik heb de kaart in het verleden wel een keer underclocked om te kijken of dat het probleem mischien oploste (maar mocht niet baten)
orthos niet gedraaid wel prime95 2 dagen 9 uur per dag alles stabiel voldoet dat ook? zo niet zal ik orthos vanacht aanzetten.
spellen: lost planet, far cry2, crysis zelfs bij de sims 3, prototype
en bij meer spellen maar dit zijn de spellen die ik vaak test vooral lost planet vanwege de doorlopende benchmarkt
verder komt het niet voor ik kan dagen lang surfen op het internet en dergelijke
even uitleg bij elementair??? woordenboek zegt:de eerste beginselen omvattend maar daar wordt ik niet wijzer van
[ Voor 5% gewijzigd door Axewi op 27-06-2009 13:21 . Reden: even bijgezet dat het verder niet voorkomt ]
  • ik222
Met een elementair probleem wordt hier bedoelt dat je al vrij veel dingen zelf hebt uitgesloten.
Maar je hebt dus echt elk onderdeel al vervangen? In dat geval kan het bijna niet dat er nog steeds een hardware probleem is. In dat geval zou ik toch eens kijken naar je windows installatie en eventueel windows een keer opnieuw installeren.
[ Voor 56% gewijzigd door ik222 op 27-06-2009 13:22 ]
  • Reboot
  • Laatst online: 03-10 15:41
Heb je al eens in je computer gekeken ivm stof?
Laat tuneup utility's eens draaien, register error e.d.
Dowload eens malwarebytes en laat die een scannen?
Computer uit laten en buiten spelen? :p
  • Thralas
  • Laatst online: 23:08
Axewi schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 13:17:
Misschien even memtest runnen dan? Lijkt me niet aan de kernel van MS te liggen, maar eerder een bitje dat af en toe omvalt..
  • Axewi
bedank voor de uitleg at betreft elementair ;)
malware bytes heb ik al gescant net als spybot S&D
tuneup kan ik even proberen.
computer uit en buiten spelen gaat niet aangezien die van een klant is ;)
kzal vanmiddag bios updaten en tuneup het register laten checken zogauw ik thuis ben
EDIT
snelle reacties kheb mijn post nog niet gedaan of ik kan hem editten ;)
ja ik heb elk onderdeel vervangen op de processor cooler na.
ik zal even voor de goedde orde vandaag vista ultimate X64 installeeren mischien dat dat iets uitmaakt
en ik zal memtest 86+ even draaien (een paar uurtjes)
ik zal vanaaf even uitslag doen want met deze dingen ben ik wel ffies zoet haha
[ Voor 39% gewijzigd door Axewi op 27-06-2009 13:28 . Reden: jullie posten zo snel dat ik meteen moet editten ;) ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Die "EXCEPTION_DIVIDED_BY_ZERO" is wat je echt in je debugger te zien krijgt?
  • Axewi
windows debugger gebruikt van microsoft en het laatste gedeelte gekopieert en geplakt
dus idd
hoezo is dit iets heel geks dan?
ik wil je de hele minidump wel toesturen of debuggen en het hele gebeuren posten?
[ Voor 29% gewijzigd door Axewi op 27-06-2009 13:40 . Reden: kopieeren en plakken omgedraait ]
  • bredend
  • Laatst online: 04-10 21:46
Staat 'Automatically restart' bij System failure aan? (System properties > Advanced > Startup and Recovery > Settings)
  • Axewi
ja die staat nog aan
zal um uitzetten ;)
en het eerste beste blauwe scherm posten
  • Axewi
even een update: ik heb nu een bios update gedaan er was idd een vga fix...
dus ik hoop het beste ervan en ga zo veel mogelijk gamen + benchmarkten draaien
jullie horen van me
  • Axewi
nog steeds geen blauw scherm meer gehad dus ziet ernaar uit dat het werkt:)
toch raar dat ik op internet niets kan vinden over mensen met een p45 bord die problemen hebben met de grafix kaart
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
ik zie dit staan in je eerste post:
[quote]
[/quote]
doet vermoeden dat het toch iets met de graka is. Je hebt tot op heden alleen HD4870X2's getest? je hebt niet toevallig een andere kaart die je kan testen?
laat maar, dacht te lezen dat je zei dat je nog steeds bsod's kreeg ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Rupie op 02-07-2009 12:54 ]
Desktop | Server | Laptop
  • Axewi
kan een slotje op het was uiteindelijk een bios update met een vga fix
thx voor de surgesties
