Kan niet op netwerk komen: dhcp, windows7
  • Nomad
  • Laatst online: 22:20
Nomad
Moderator Foto & Video
a.k.a. Martijn
Heb alles geprobeerd, inclusief computerland vragen/ googlen, maar geen succesvol resultaat.
Vooral steeds de bekende wegen afgelopen.
Heb sinds gister een nieuwe pc met: (mocht het handig zijn om te weten)
MSI K9A2 CF (realtek netwerk kaart op het moederbord)
AMD x4 940 3.0 ghz cpu
crossfire xfx ati 4870
4gb a-data geheugen
met windows 7.
Installatie van win 7 gaat zonder errors.
Mijn laptop draait ook win7 en die had na installatie meteen internet via de utp kabel, omdat mijn bedrade netwerk dhcp heeft zonder enige mac adres filtering of wat dan ook. Internet was meteen goed gemaakt door windows.
Mijn pc daarentegen krijgt over datzelfde utp-kabeltje geen enkel pakketje terug van de router, maar stuurt ze wel heen.
plaatje
Mijn pc is soms wel "connected", maar krijgt gewoon geen enkele informatie terug van de router, een belkin54.
Ook de naam van het netwerk dus niet:
plaatje
Ik gebruik zoals ik aangaf gewoon een dhcp omgeving en heb mijn netwerk dus ook zo ingesteld:
plaatje
Zelf een correct ip adres en gateway meegeven, geeft geen verbetering helaas.
Omdat mijn netwerk kaart geen pakketjes terug krijgt, dacht ik aan een firewall, dus die heb ik ook uitgezet, hoewel dat gevoelsmatig ook niet het probleem is
plaatje
In apparaatbeheer (fresh install, maar eigenlijk alles heeft windows zelf kunnen installeren en heb zelf nog de moederbord drivers geinstalleerd) staat de netwerk kaart ook gewoon correct werkend
plaatje
Computerland heb ik gevraagd (komt de pc vandaan, zij hebben hem in elkaar gezet voor me, gisteren), maar geven gewoon meteen aan, "geen idee, windows7, zal wel een driver probleem zijn"
Zelf oplossen lijkt me gewoon fijner, dan snap ik het de volgende keer ook weer beter, maar ik ben nu een beetje tegen een muur aangelopen.
In de router (vanaf een andere pc), heb ik een overzicht van dhcp-clients en daar is mijn nieuwe pc ook nog nooit in terecht gekomen. De router lijkt dus ook niet bewust van deze pc.
Iemand die mij kan helpen?
(na itunes te installeren, werkt tethering via mijn telefoon uiteraard meteen :S, dus heb (langzaam) internet op de pc, mocht dat nodig zijn voor een oplossing)
[ Voor 3% gewijzigd door Nomad op 27-06-2009 10:13 ]
  • LuckY
Rarevraag maar heb je wel alle laatste drivers Of een na laatste drivers van de MSI gedownload :+?
  • Nomad
Nomad
a.k.a. Martijn
Ja heb ik ook gedaan, geen verbetering.
plaatje
(had ik al gedaan, maar voor de zekerheid nog een keer, inclusief screenshot).
heel even dacht de netwerkadapter dat hij internet had
plaatje
bij IPv4 stond heel even "internet acces" en dus 125 pakketjes verstuurd gekregen en daarna vloog die alweer uit.
[ Voor 38% gewijzigd door Nomad op 27-06-2009 11:23 ]
  • Barleone
  • Laatst online: 08:52
Heb je ook een ander (en dus supported) OS geprobeerd? bijv Vista. En dan kijken of het wel lukt. Anders is je netwerkkaart misschien wel DOA.
Tweakers.net 6 nostalgie! - Wayback Machine
Have you tried turning it off and on again?
  • Nomad
Nomad
a.k.a. Martijn
enige wat ik kan proberen is een live ubuntu ofzo, maar heb weinig kaas gegeten van linux dus als het daar niet werkt, dan kan het net zo goed aan mij liggen.
  • LuckY
En je hebt ook de kabel vervangen?
  • Nomad
Nomad
a.k.a. Martijn
dit snap ik ook niet zo goed, een ping test:
plaatje
de helft kan doelhost niet bereiken, andere helft krijgt geen reactie.
Kabel is in orde, getest mbv laptop.
[ Voor 17% gewijzigd door Nomad op 27-06-2009 11:28 ]
  • Barleone
Of je zet een pot koffie en je probeert toch Vista eventjes. Kan een hoop duidelijk maken natuurlijk. En aan een verse W7 installatie kun je weinig verliezen als je geen plaats op je hd hebt voor dual-boot.
Verder zou ik precies dezelfde stappen volgen als jou, en veel verder zou ik ook niet komen.
Succes in ieder geval!
  • Ramon
of een andere netwerkkaart. Of zet IPv6 eens uit in 7. Kan me herinneren dat dat sommige rare problemen oplost.
  • Barleone
x.x.2.22 ben je zelf begrijp ik? Supervaag inderdaad.
  • Nomad
Nomad
a.k.a. Martijn
heb alleen een oem vista van mijn laptop, maar die krijg ik nooit op mijn pc volgens mij?
Zo'n handige acer installatie die vanaf hdd een installatie doet en dan recovery dvd's maken
  • Nomad
Nomad
a.k.a. Martijn
.22 is de ip die ik mezelf toegewezen heb in netwerpadapter idd, om te forceren dat ik een ip "toegewezen" krijg.
(dat moest een edit zijn en geen dubbel post)
ipv6 uitschakelen heeft helaas ook niet het gewenste effect.
ik kan een los netwerk kaartje kopen, en kijken of die het wel doet. Is dat nu de logische stap (heb dus niet echt andere OS'en bij de hand)?
[ Voor 57% gewijzigd door Nomad op 27-06-2009 11:36 ]
  • Barleone
Wat doet het netwerk-zoek-probleem wizard-ding? Geeft zeker terug dat het niks kan vinden?
  • Nomad
Nomad
a.k.a. Martijn
correct, "geen oplossingen gevonden, wilt u op internet verder kijken voor andere mogelijke oplossingen? " :'(
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
Nomad schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 11:30:
Heb je een USB stickje over?
https://help.ubuntu.com/community/Installation/FromUSBStick
• Even UNetbootin downloaden
• De Ubuntu ISO downloaden
• Vervolgens UNetbootin draaien, daar "ISO" kiezen en bladeren naar de Ubuntu ISO.
• Check vervolgens dat de USB stick goed staat (juiste schijf!)
• Run it. :)
Vervolgens even dubbelchecken dat USB-boot enabled staat in je BIOS en je hebt een Live Ubuntu stickje waarmee je ook even kan testen. :)
Zodra hij draait ga je naar "Applications -> Accesoires -> Terminal en tik je:
- "ifconfig"; dat is het "ipconfig" alternatief.
- sudo dhclient
Toevallig, ik had net hetzelfde probleem, zelfde symptomen, maar dan over wireless. Bleek dat ik een totaal verkeerde DNS-server toegewezen kreeg .. even handmatig gewijzigd in 208.67.222.222 (opendns) en het draaide als een tierelier :)
[ Voor 6% gewijzigd door r0b op 27-06-2009 11:46 ]
  • Nomad
Nomad
a.k.a. Martijn
hier snap ik ook weinig van. Soms krijgt hij time-out, andere keren dat doelhost niet bereikbaar is:
plaatje
r0b schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 11:44:
• Run it. :)
- sudo dhclient
ik ga het proberen :)
niet gelukt, de ubuntu live kan mijn grafische driver niet aan de praat krijgen, dus kom niet verder dan een commandline. Ik heb niet het gevoel dat ik het daar mee red.
edit2:
losse netwerk kaart gekocht, blijkt dat ik geen pci poorten over heb, vanwege crossfiire opstelling. Heb 1 pci kaartje, mijn geluidskaart.
Ga ik er tijdelijk uit halen, netwerk kaartje proberen en anders terug naar de winkel ermee.
[ Voor 13% gewijzigd door Nomad op 27-06-2009 15:17 ]
  • Nomad
Nomad
a.k.a. Martijn
opgelost. Nieuwe router gekocht en zelfs dat werkte niet. Ten einde raad de pc verplaatst naar een ander utp kabeltje en hij deed het :S.
De kabel die ik steeds probeerde werkt wel icm 2 andere pc's/laptops, dus het is me een raadsel, maar belangrijkste: hij doet het.
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 17-10 17:41
allure
Titaan fase 2/3
wellicht vond de kaart mdix`en niet zo tof? en de laptop wel?
  • Nomad
Nomad
a.k.a. Martijn
geen idee, maar het werkt nu..ga een cat6 kabeltje trekken en meteen upgraden naar gigabit in huis.
Bah, wat heb ik daar een hoop tijd weer ingestopt...maar goed, het werkt nu.
