Ik heb een Cisco ASA 5505 ingericht als VPN server.
De Cisco VPN client maakt verbinding met de server en verkrijgt een DHCP adres uit de pool.
Echter, ik kan geen ip adressen aangesloten op de interne (inside) vlan benaderen.
Onderstaand de config, wil ik bijvoorbeeld 192.168.2.10 benaderen lukt dit niet.
De client krijgt wel keurig een IP adres 192.168.2.200 , 255.255.255.0 netmask.
Ook krijg ik geen toegang tot het Internet terwijl de machines aangesloten op de ASA dit wel hebben.
De vele tutorials en scenario / config examples van Cisco hebben mij niet verder geholpen.
Kan iemand mij op weg helpen wat ik over het hoofd zie ?
config:
ASA Version 7.2(4)
hostname edge-b14b
domain-name default.domain.invalid
enable password removed encrypted
passwd removed encrypted
names
interface Vlan1
description LAN
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface Vlan2
description WAN
nameif outside
security-level 0
ip address 83.134.110.65 255.255.255.224
interface Ethernet0/0
switchport access vlan 2
interface Ethernet0/1
interface Ethernet0/2
interface Ethernet0/3
interface Ethernet0/4
interface Ethernet0/5
interface Ethernet0/6
interface Ethernet0/7
ftp mode passive
dns server-group DefaultDNS
access-list outside_access_in remark RDP S110
access-list VPNTunnel_splitTunnelAcl standard permit any
access-list VPNtunnel_splitTunnelAcl standard permit 192.168.2.0 255.255.255.0
access-list VPNtunnelGroup_splitTunnelAcl standard permit any
access-list inside_nat0_outbound extended permit ip any 192.168.2.192 255.255.255.192
pager lines 24
mtu inside 1500
mtu outside 1500
ip local pool VPNpool 192.168.2.200-192.168.2.240 mask 255.255.255.0
ip verify reverse-path interface outside
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
asdm image disk0:/asdm-524.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 83.134.110.66-83.134.110.93 netmask 255.255.255.224
nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0
static (inside,outside) 83.134.110.67 192.168.2.10 netmask 255.255.255.255
static (inside,outside) 83.134.110.68 192.168.2.20 netmask 255.255.255.255
static (inside,outside) 83.134.110.69 192.168.2.30 netmask 255.255.255.255
access-group outside_access_in in interface outside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 83.134.110.94 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
http server enable
http 192.168.2.0 255.255.255.0 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac
crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 set pfs group1
crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto dynamic-map outside_dyn_map 40 set pfs group1
crypto dynamic-map outside_dyn_map 40 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto dynamic-map outside_dyn_map 60 set pfs group1
crypto dynamic-map outside_dyn_map 60 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto dynamic-map outside_dyn_map 80 set pfs group1
crypto dynamic-map outside_dyn_map 80 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto dynamic-map outside_dyn_map 100 set pfs group1
crypto dynamic-map outside_dyn_map 100 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto dynamic-map outside_dyn_map 120 set pfs group1
crypto dynamic-map outside_dyn_map 120 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto dynamic-map outside_dyn_map 140 set pfs group1
crypto dynamic-map outside_dyn_map 140 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto dynamic-map outside_dyn_map 160 set pfs group1
crypto dynamic-map outside_dyn_map 160 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto dynamic-map outside_dyn_map 180 set pfs group1
crypto dynamic-map outside_dyn_map 180 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto dynamic-map outside_dyn_map 200 set pfs group1
crypto dynamic-map outside_dyn_map 200 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto dynamic-map outside_dyn_map 220 set pfs group1
crypto dynamic-map outside_dyn_map 220 set transform-set ESP-3DES-SHA
crypto map outside_map 65535 ipsec-isakmp dynamic outside_dyn_map
crypto map outside_map interface outside
crypto isakmp enable outside
crypto isakmp policy 10
authentication pre-share
encryption 3des
hash sha
group 2
lifetime 86400
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
dhcpd auto_config outside
dhcpd address 192.168.2.120-192.168.2.140 inside
dhcpd dns 85.17.150.123 62.212.64.122 interface inside
dhcpd enable inside
group-policy DfltGrpPolicy attributes
banner none
wins-server none
dns-server none
dhcp-network-scope none
vpn-access-hours none
vpn-simultaneous-logins 3
vpn-idle-timeout 30
vpn-session-timeout none
vpn-filter none
vpn-tunnel-protocol IPSec l2tp-ipsec webvpn
password-storage disable
ip-comp disable
re-xauth disable
group-lock none
pfs disable
ipsec-udp disable
ipsec-udp-port 10000
split-tunnel-policy tunnelall
split-tunnel-network-list none
default-domain none
split-dns none
intercept-dhcp 255.255.255.255 disable
secure-unit-authentication disable
user-authentication disable
user-authentication-idle-timeout 30
ip-phone-bypass disable
leap-bypass disable
nem disable
backup-servers keep-client-config
msie-proxy server none
msie-proxy method no-modify
msie-proxy except-list none
msie-proxy local-bypass disable
nac disable
nac-sq-period 300
nac-reval-period 36000
nac-default-acl none
address-pools value VPNpool
smartcard-removal-disconnect enable
client-firewall none
client-access-rule none
webvpn
functions url-entry
html-content-filter none
homepage none
keep-alive-ignore 4
http-comp gzip
filter none
url-list none
customization value DfltCustomization
port-forward none
port-forward-name value Application Access
sso-server none
deny-message value Login was successful, but because certain criteria have not been met or due to some specific group policy, you do not have permission to use any of the VPN features. Contact your IT administrator for more information
svc none
svc keep-installer installed
svc keepalive none
svc rekey time none
svc rekey method none
svc dpd-interval client none
svc dpd-interval gateway none
svc compression deflate
group-policy customerVPNtunnel internal
group-policy customerVPNtunnel attributes
dns-server value 85.17.150.123 62.212.64.122
username myusername password thisisremoved encrypted privilege 0
username myusername attributes
vpn-group-policy customerVPNtunnel
tunnel-group customerVPNtunnel type ipsec-ra
tunnel-group customerVPNtunnel general-attributes
address-pool VPNpool
default-group-policy customerVPNtunnel
tunnel-group customerVPNtunnel ipsec-attributes
pre-shared-key *
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
service-policy global_policy global
smtp-server 62.212.64.65
prompt hostname context
Cryptochecksum:4d69875fcce3c14410983744f8e8169b
: end
config:
ASA Version 7.2(4)
hostname edge-b14b
names
interface Vlan1
description LAN
nameif inside
security-level 100
interface Vlan2
description WAN
nameif outside
security-level 0
ftp mode passive
pager lines 24
mtu inside 1500
mtu outside 1500
arp timeout 14400
http server enable
encryption 3des
hash sha
group 2
lifetime 86400
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
dhcpd enable inside
banner none
wins-server none
dns-server none
vpn-idle-timeout 30
vpn-filter none
ip-comp disable
re-xauth disable
group-lock none
pfs disable
ipsec-udp disable
default-domain none
split-dns none
leap-bypass disable
nem disable
nac disable
nac-sq-period 300
webvpn
functions url-entry
homepage none
keep-alive-ignore 4
http-comp gzip
filter none
url-list none
port-forward none
sso-server none
svc none
svc keepalive none
svc rekey time none
pre-shared-key *
parameters
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
: end
