Systeem reset na laden game
  • -Dr.Z
  • Laatst online: 11-07 08:52
Hallo mede tweakers,
Ik weet niet zeker of ik hiermee het juiste forum te pakken heb ? moet dit naar mobo/cpu/geheugen topic ?
Een aantal dagen geleden heb ik een nieuw systeem gebouwd het gaat hier om een:
Hardware
  • Intel Core i7 920 @ 1.2v stock speeds met scythe mugen 2
  • OCZ ddr3-1600 platinum
  • Asus p6t deluxe v2
  • asus engtx275
  • 1x raptor 74gb
  • 1x seagate 250gb
  • 2x samsung F1 1TB
  • 1x Plextor dvd lezer en LG dvd fikker
  • 3x case fan 1x intake 2x outtake + fan controller
  • Zalman ZM600HP
  • Samsung 940BF + Samsung 2223nw
Software
  • Windows vista ultimate 64bit
  • Nieuwste Nvidia drivers van nvidia.com
  • Alle chipset drivers
Het systeem draait stabiel in windows met alles. 12 uur prime 95 draait ook gewoon stabiel, echter als ik een spel opstart zoals Cod4 en het spel is geladen dan crashed mijn hele systeem (power vliegt eraf) en start hij zich weer op.
Ik heb dit probleem in een eerder stadium al getackeled door EPU-6 te deinstalleren. dit zorgde ervoor dat als ik bijvoorbeeld al VM-ware workstation opstarte dit probleem zich voordeed.
Het internet heb ik al afgezocht maar er zijn geen vergelijkbare issues bij anderen. Wel weet ik dat mijn powersupply met 600 watt krap is. Helaas beschik ik niet over een andere psu om dit te testen.
Een test die ik al met de psu gedaan heb is: wattage meter er tussen gezet (huis/tuin/keuken verbruiksmeter) en die geeft idle 200watt, 100% cpu load 280-300watt. en met volledige belasting met videokaart klap hij dus weg (bij laden van een spel).
Zijn de 2x 16 amp rails van de Zalman niet voldoende ? (of zitten de 2x 6pin PCIe op dezelfde rail ?)
Ik weet van een mede tweaker dat hij een GTX285 heeft draaien met soortgelijke configuratie (echter quad core s775) met dezelfde voeding.
Temperaturen van CPU, gpu etc zijn goed. voltages zijn stabiel. Wie o wie heeft een idee ?
Edit: met safe mode cod4 (640x480 resolutie) draait het spel wel. 1280x1024 + alle eye candy dus niet
Basically all electronics are powered by magical smoke. I know this because I've seen the smoke escape, and then things don't work anymore.
  • Lampuhkap
Je zegt t al zelf......voeding....
Test een zwaardere zou ik zeggen....
  • -Dr.Z
Er zijn dus mensen die met deze voeding een nog zwaardere videokaart hebben draaien. En onder 100% load van alle cores verbruikt hij 300 watt.. lijkt met niet dat als de videokaart van idle naar load gaat dat die de cap van 600 watt (+ nog wat erbovenop omdat de wattages niet 1 op 1 zijn). zou in dat geval alleen de 12 volt rails kunnen betekenen. Weet iemand of de 2x 6pin PCIe kabels van de Zalman ZM600HP op dezelfde rail zitten ? 16 amp per rail zouden ze in theorie moeten zijn.
EDIT: zojuist 3dmark Vantage geinstalleerd en deze benchmark heeft hij volledig afgerond zonder een crash.
Daarna nogmaals CoD4 geprobeerd. en weer het zelfde probleem. raar...
Edit2: 2 uur occt psu test. systeem stabiel...
Cod4 multiplayer stabiel ook met full eye candy! singleplayer zit fout in.. (maar dat daardoor mn hele systeem crashed.... ?) ik ga cod wel opnieuw installeren.
ben bang dat ik het probleem veel te ver gezocht. Ik post nog wel of straks het probleem totaal is opgelost.
[ Voor 35% gewijzigd door -Dr.Z op 26-06-2009 16:53 ]
  • -Dr.Z
uiteindelijk na 3 nieuwe installaties van cod 4 crashed dit spel niet meer op singleplayer. Geen bad sectors op hdd... mochten jullie dat denken hdd is gloednieuw. Probleem opgelost! mag gesloten worden.
en een 275gtx samen met een i7 920 kan dus prima op een 600 watt A merk voeding draaien.
24 uur occt psu test stabiel.
  • InfinityG35
  • Laatst online: 21-09 19:16
ZalmanFr34K schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 14:12:
Hardware
  • asus engtx275
  • 1x raptor 74gb
  • 1x seagate 250gb
  • 2x samsung F1 1TB
  • Zalman ZM600HP
Eerste wat ik dacht toen ik je topic zag... Zalman 600HP ;)
voor de zekerheid kan je even Crysis proberen, die crasht gegarandeerd als er iets fout zit qua rails.
Oplossing weet je waarschijnlijk al, dat is PCI#1 aansluiting van voeding gebruiken en niet PCI#2, maar een HDD rail met verloopstekker. Voeding is sterk zat, mijn quad kan op 4.2 en GTX285 kan ook op 720-1600-2800 draaien zonder issues.
[ Voor 8% gewijzigd door InfinityG35 op 29-06-2009 13:35 ]
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
