m-audio revolution 5.1 [drivers geven verschillend geluid]
  • mooncat
  • Laatst online: 01-02-2022
Hoi,
ik heb een m-audio revolution 5.1 geluidskaart in mijn pc, aangesloten aan een yamaha versterker, met monitor audio br2 speakers. ik draai de winxp drivers van een tijd terug, niet de allerlaatste. de allerlaatste drivers klinken helaas minder goed, en niet zo'n klein beetje verschil ook (vreemd eigenlijk). helaas hebben de drivers die kwalitatief het beste klinken, een lastig probleem: na een aantal uur spelen raakte de balans tussen links en rechts totaal in de war, ik moet op mijn versterker de balans handmatig bijdraaien. het geluid komt een stuk minder uit het rechter kanaal. er is ook een cd speler aangesloten op de versterker, die heeft hier geen last van. zou het aan de slechte drivers liggen? of misschien aan een slechte ingang van mijn versterker? (cd is aangesloten op cd, pc op aux). ik moet zeggen dat mijn versterker eerder een probleem had dat gerepareerd moest worden, maar ik twijfel aangezien de geluidskwaliteit al zo'n groot verschil is afhankelijk van de drivers, en vanaf de cd speler is er niets aan de hand.
  • FreddyFish
  • Laatst online: 13:23
Je kunt op zijn minst eerst even zelf proberen of het aan de ingang op de versterker ligt door de kabels van de CD-speler en de computer op de versterker even met elkaar om te wisselen. Dan een tijd luisteren via de CD-speler en als je het probleem dan ook hebt heb je de boosdoener gevonden; de versterker.
(Heb je wel langere tijd gespeeld met de nieuwe drivers of gelijk teruggegaan omdat je het niet goed vond klinken?)
  • mooncat
Stom ja, even de uitgangen omruilen is wel zo handig. Net gedaan, en hetzelfde probleem, ongelijke balans tussen links & rechts op welk kanaal de geluidskaart van de pc ook is aangesloten. Kan dus aannemen dat het van de pc/geluidskaart af komt.
Ik heb de nieuwste drivers ongeveer 10 minuten laten spelen, maar de balans tussen links & rechts was erg duidelijk. rebooten hielp ook niet.
