[XP] 'vergeet' Passwords voor Exchange en netwerk
  • stax
  • Laatst online: 13-02-2025
Sinds een week of twee vergeet mijn XP machine wachtwoorden voor o.a. Exchange en netwerktoegang. Elke keer als ik nu Outlook of de PC herstart moet ik opnieuw inloggen, ook al vink ik 'password onthouden' aan.
Hoe repareer ik dit? Ben al tijden aan het googlen, heb wel Vista-oplossingen gevonden, maar als ik deze probeer, werken ze (terecht) niet.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
stax schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 14:48:
Welke oplossingen heb je dan geprobeerd? Dit om te voorkomen dat er dingen worden aangedragen die niet werken.
  • stax
Er waren maar twee 'Vista-oplossingen' die ik ook op XP kon reconstrueren:
- Alle programma's gesloten, in c:\Windows het mapje 'protect' verwijderd en gereboot. Geen effect.
- Nieuwe Windows user aangemaakt 'from scratch' - onthoudt ook geen passwords.
  • stax
Iemand???
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Probeer deze eens (XP, maar werkte toendertijd op ons universiteits netwerk)
You are repeatedly prompted to enter your password in Outlook Express or Outlook in spite of how many times you have checked the [Save Password] box. There have been a number of different solutions offered on the internet, some very similar in nature. This is a compilation of those different methods that to the best of my knowledge should work for the majority of situations. The three step process is detailed below:
Solution:
Back up the Registry
• Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK.
• Navigate to and select: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Protected Storage System Provider
• Right click Protected Storage System Provider and select Export.
• In the File name box, type a unique name for the key.
• In the Save In box, click a location for the file to be saved. Click Save.
• Close Registry Editor.
Remove User Account Information
• Right click Protected Storage System Provider and select Permissions
• Click the user name for the user that is currently logged on and ensure that Read and Full Control permissions are both set to Allow.
• Click Advanced button, select the Permissions tab.
• Ensure that the currently logged on user is highlighted, that Full Control is listed in the Permissions column, and that This Key and Subkeys is listed in the Apply To column.
• Ensure that Replace Permission Entries on all Child Objects with Entries Shown Here that Apply to Child Objects has a checkmark in the box.
• Click Apply then click Yes in the Security dialogue box shown below.
• Click OK, then click OK again to return to Registry Editor.
• Expand the Protected Storage System Provider key by double clicking or using the plus (+) sign.
• Right click the user sub-key folder directly below the Protected Storage System Provider key.
Example: User sub-key looks similar to: S-1-5-21-124525095-708259637-1543119021-16701
• Click Delete and then click Yes in the Confirm Key Delete dialog box that appears.
NOTE: Each identity may have a sub-key under the Protected Storage System Provider key. Delete all of the user sub-key folders under the Protected Storage System Provider key using the same method.
• Close Registry Editor and reboot the computer
Re-Enter Password
Depending on whether you are using Outlook or Outlook Express the exact method will vary. In all cases, accessing the Tools menu and selecting the choice related to Accounts will point you in the right direction. Select the user account and the option to change or modify its properties. There will be a box to be checked to save the password once it has been re-entered. It will be necessary to perform the password re-entry for each separate e-mail account. Reboot after each account change.
Op eigen risico natuurlijk :)
  • stax
Weer terug van vakantie en even de oplossing van Gambieter (waarvoor dank!) geprobeerd. Helaas zonder resultaat. Nog steeds moet ik telkens mijn usernaam en wachtwoord ingeven zowel voor mijn Exchange-account als voor netwerktoegang. Ik ben de enige user op het netwerk die dit probleem heeft.
  • Kan het een setting op de server zijn? En zo ja, waar moet ik dan zoeken?
  • Kan het zijn dat een Windows update dit veroorzaakt heeft?
Wie kan me verder helpen?
Bedankt!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Is dit een prive machine of één van het werk?
  • lamko
  • Laatst online: 01-11 19:25
Als een andere gebruiker op jouw machine inlogt werkt het dan wel naar behoren ?
Is dat wel zo zit de fout in het gebruikersaccount, die even hernoemen in dat andere gebruikersaccount anders zijn namelijk de bestanden geopend. In c:\documents and settings bijv door de naam aan te passen. Even opnieuw inloggen en je hebt weer een fris gebruikersaccount.
[ Voor 12% gewijzigd door lamko op 27-08-2009 18:12 ]
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Daarvoor is een antwoord op mijn bovenstaande vraag wel relevant ;)
Visual Basic:
If werkPC then
     lekker laten oplossen door $iteejersvanjewerk
Else
     Leefjeuit
End If
[ Voor 6% gewijzigd door alt-92 op 27-08-2009 20:12 ]
