Linksys WRT320N trubbels
Vorige week heb ik een Linksys WRT320N gehaald om mijn 100mpbs router + gigabit switch te vergangen. Tot nog toe is het alleen maar ellende.
Eerst twee dagen verloren doordat ik er van uit ging dat de ingebouwde "gigabit" switch dus een ECHTE gigabit switch was. Duizend keer mijn hardware en instellingen gecheckt tot ik er achter kwam dat de MTU van 1500 niet alleen voor de router, maar dus blijkbaar ook voor de "gigabit" switch geldt. MTU op mijn PC's aangepast en de boel gaat lopen. Maar doordat ik niet langer jumbo frames kan gebruiken dus gelijk minstens 20MB/s doorvoersnelheid kwijt.
Dan loopt het wel - maar voor geen meter. Als ik NFS gebruik (draai Linux) dan loopt de boel om de twee à drie gigabyte gewoon keihard vast. Dus: als het meezit op de server de NFS daemon herstarten, maar al even vaak moet ik zowel de server als de client herstarten. Ik heb hier een paar terabyte over te zetten, dus reken maar uit...
Naar FTP overgeschakeld dan maar, dat leek een stuk beter te werken. Tot ik zo "onvoorzichtig" was om op de client even firefox op te starten terwijl ftp liep .En alles dus weer muurvast... Intussen gebeurt dat om de haverklap, zelfs als ik meters ver van mijn pc vandaan blijf.
Dik 100 euro betaald en stukken slechter af als met mijn el cheapo routertje + gigabit switch.
Iemand die wat ideetjes heeft of kan ik dit ding maar beter terugbrengen?
OK, het is misschien niet wat je verwacht, maar waarom neem je geen glas fiber kaarten? Zijn tegenwoordig niet zo duur.
Ik weet niet of je een glas "switch" moet hebben, maar een leverancier van die dingen kan het je wel uitleggen.
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
How can jumbo frames and 1500 byte frames coexist?
Two basic approaches exist:
* On a port by port basis, where everything "downstream" from a given port is known to support jumbo frames.
* Using 802.1q Virtual LANs, where jumbo frame and non-jumbo frame devices are segregated to different VLANs.
Note that if jumbo frames cross a non-supporting router, the router will break the frames down into 1,500-byte frames.
Met name de 2e optie lijkt mij in deze de aangewezen manier om dit probleem te tackelen alleen weet ik niet wat voor mogelijkheden de 320N heeft om met je VLAN's te spelen. Ik weet dat dit in met name aftermarket firmware zoals DD-WRT, Tomato en Open-WRT mogelijk is. Ik zit net even bij DD-WRT te kijken en daar staat de 320N helaas nog niet bij. De GPL codebase voor de 320 is wel te downloaden bij Linksys dus grote kans dat support voor deze router in de (nabije) toekomst er wel gaat komen. De 300,310 en 350 worden allemaal wel ondersteund door DD-WRT.
