[Ubuntu] Compiz hangt pc
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Deze kom ik niet uit, dus een topic.
Situatie:
Ik draai ubuntu x64 Jaunty (alternate install voor geëncrypte partities). Ik heb compiz draaiend en het geheel loopt soepel tot een niet te voorspellen moment waarop er veel grote artifacts in beeld komen en compiz erg traag wordt. Als ik dan niet direct compiz afsluit wordt de machine binnen een minuut te traag om te werken en loopt hij uit eindelijk vast.
Ook gebeurt het wel eens dat de machine vast loopt bij het kijken van een flashfilmpje op het net, dan krijg ik geen waarschuwing :?
Ik gok dat dit ook met compiz te maken heeft icm met de adobe flash plugin die voor x64 nog niet helemaal lekker schijnt te zijn.
Ik heb in de log bestanden gezocht maar zie niets waar mijn oog op valt. Ik heb een tijdje zonder compiz gedraaid en vergeet dan dat dit probleem zich voordoet om vervolgens compiz weer in te schakelen en... nou ja jullie snappen het wel.
Mijn setup:
Asus laptop met 4 GB ram, 7200 rmp schijf, 9300 GS m videokaart met de nvidia 180 driver omdat de 185 niet wil installeren (ldconfig blijft hangen)
Ik denk bijna niet dat het een geheugen probleem is omdat ik tijdens programmeerwerk het geheugen 100% belast (swap) en daar niets vreemds bij optreed
waar te zoeken ??????????
Wat ik tot nu toe gedaan heb:
googlen op zoekwoorden als: compiz artifacts hangs computer
bugs lopen nakijken
nog te doen
geheugen test
duur test met openGL screensaver
en............... ???
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • Room42
Pim. schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 11:58:
Welk geheugen bedoel je hier? Ik zit namelijk aan je videoram te denken. Of een ander component van de videokaart. Zie je misschien iets in de logfiles?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Het ligt niet aan de flash plugin, enige wat die doet is op een gegeven moment mooie grijze vlakken weergeven ipv. filmpjes. Wat ik me afvraag is of de machine nog wel via SSH reageert of dat alleen X vastloopt.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Pim.
Pim.
Nog wat gezocht en in messages:
Jun 25 11:32:47 control kernel: [ 110.137050] NVRM: request_mem_region failed for 16M @ 0xfb000000. This can
Jun 25 11:32:47 control kernel: [ 110.137051] NVRM: occur when a driver such as rivatv is loaded and claims
Jun 25 11:32:47 control kernel: [ 110.137052] NVRM: ownership of the device's registers.
Jun 25 11:32:47 control kernel: [ 110.137055] nvidia: probe of 0000:08:00.0 failed with error -1
dat door google gegooid en op nvnews.net wordt gesuggereerd dat "glx" de oplossing moet zijn, maar die heb ik al, verder lees ik dingen als bios flashen, of terug naar driver 177 :S
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
Kijk eens in /proc/iomem en /proc/ioports of je die range kan thuiswijzen?
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • Paulusbrand
  • Laatst online: 13-10 23:56
post de output van glxinfo eens?
  • Pim.
Pim.
Ik heb de apt archives leeg gegooid, en de driver nog eens opgehaald en geïnstalleerd. Onder tussen laat ik een tail -f op messages meelopen om te kijken wanneer het optreed, tot nu toe gaat het goed. Kijken wanneer het exact fout gaat
http://www.leijdeckers.nl/glx.txt
  • Paulusbrand
Dat ziet er in ieder geval goed uit ;) . Heb je een mogelijkheid het met een os te proberen, windhoos of een live cdtje. Dit om uit te sluiten dat het geen hardware probleem is.
edit: sorry verkeerd gelezen.. zonder compiz werkt het wel
[ Voor 15% gewijzigd door Paulusbrand op 25-06-2009 14:12 ]
  • Erwin1967
  • Laatst online: 14-10 08:37
Paulusbrand schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 14:10:
Heb je al gekeken bij https://launchpad.net/ubuntu/+bugs. Als je zoekt op compiz en nvidia dan vind je een groot aantal meldingen. Ongetwijfeld staat jouw probleem ook daar tussen.
  • Pim.
Pim.
Erwin1967 schreef op donderdag 25 juni 2009 @ 16:46:
Zoals in mijn TS staat had ik dat gedaan (misschien niet duidelijk genoeg vermeld) ;)
Ik zie de errors niet meer terug komen dus ik denk dat het ophalen van de nieuwe drivers het gefixed heeft. Ik wacht het af en als het veranderd laat ik het weten :)
