Controleren uitgerekende snelheden
  • 410 views
  • huub8
  • Laatst online: 28-06-2021
Ik moet voor informatica een systeem samenstellen met denkbeeldig geld, ik heb het systeem nu gekozen maar nu moet ik ook aangeven op wat voor snelheden hij zal gaan lopen (FSB, multiplier etc) ik het de volgende onderdelen:
Geheugen (hoogste snelheid):
- 1600 Mhz DDR3
- CL 9-9-9-24 (cas-trcd-trp-tras)
processor:
core i7 920, 2,66 ghz
ik heb hiermee de volgende waardes berekend:
Het is ddr3 1600 mhz geheugen, dus de DRAM frequency is: 1600 :2 = 800 MHz
800 : 4 = 200 mhz FSB speed
De core speed van de processor is 2660 dus 2660 : 200 = 13,3 als multiplier
De verhouding FSB:CPU = 1:4
Uiteindelijke uitkomsten:
Core Speed: 2,66 ghz
Multiplier: 13,3
Bus Speed: 200 MHz
Dram frequency: 800mhz
FSB/CPU: 1/4
Dit is waar ik op uitkwam met hulp van google, maar ik heb geen idee of het klopt, mijn vraag is dan ook of iemand met wat meer ervaring hiermee het voor mij zou willen nakijken.
(ps, wat is de QPI link?)
Als je geen idee hebt of het klopt dan kun je het beste nog eens even je lesboeken induiken. Dat is namelijk het idee achter huiswerkopgaven ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2009 22:34 ]
  • huub8
Ja, maar helaas hebben wij geen lesboeken voor informatica... Het is de bedoeling dat we het met wat aantekeningen en het internet oplossen, daarmee ben ik dus hierop uitgekomen.
Nog steeds is het forum er niet om je huiswerk voor je te doen ;)
Een goed voorbeeld is je laatste vraag. Als ik letterlijk in google 'QPI link' typ krijg ik meteen een wiki-pagina met uitleg. Dan hoef je het hier toch niet te vragen? Dat komt nogal lui over.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2009 22:36 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
200 is niet de standaardbus van een i7 cpu, deze lopen op 133. de multiplier is dus 20 en eventueel in turbo modus 21. de verhouding geheugen fsb wordt dus geregeld via eem divider
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
1 tip, ga nooit van geheugensnelheid terug naar FSB, geheugen kan in principe altijd sneller draaien dan je FSB. (bekende mem divider)
Begin hier: Wikipedia: Intel Core i7
Via daar naar QPI etc etc, daar staat eigelijk alles :)
[ Voor 4% gewijzigd door SinergyX op 24-06-2009 22:39 ]
  • huub8
Oke, bedantk voor jullie hulp. Ik heb het opnieuw berekend en kom nu hier op uit:
standaard is de bus speed 133 mhz, dus 800:133 = (ca) 8/13 (FSB/DRAM)
De core speed van de processor is 2660 dus 2660 : 133 = 20 als multiplier
De verhouding FSB:CPU = 8/13
Multiplier: 20
Bus Speed: 133 MHz
FSB/CPU: 8/13
  • Jumpman
  • Laatst online: 16:33
En de overclock dan? Hiermee krijg je meer 'bang for bucks' als je medestudenten. Het is en blijft hier natuurlijk Tweakers. ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Jumpman op 24-06-2009 22:49 ]
  • huub8
UIteraard, maar dit waren de standaard snelheden.
Ik heb dit stukje geschreven voor de overclokcmogenlijkheden:
Zoals eerder genoemd moet het dus mogelijk zijn de processor snelheid te vergroten door ofwel de multiplier om hoog te halen (althans bij de extreme versie van de i7):
CPU Clock Ratio (Note)
Allows you to alter the clock ratio for the installed CPU.
Of door de Base Clock omhoog te halen:
(onderstaande citaten komen allemaal uit de handleiding van het moederbord)
Base Clock(BCLK) Control
Enables or disables the control of CPU base clock. Enabled will allow the BCLK Frequency
(Mhz) item below to be configurable. Note: If your system fails to boot after overclocking, please
wait for 20 seconds to allow for automated system reboot, or clear the CMOS values to reset the
board to default values. (Default: Disabled)
Verder is het ook nog mogelijk het geheugen te overcloken door zelf de snelheid in te voeren en de timings aan te passen:
Memory Frequency (Mhz)
The first memory frequency value is the normal operating frequency of the memory being used;
the second is the memory frequency that is automatically adjusted according to the BCLK
Frequency (Mhz) and System Memory Multiplier settings.
DRAM Timing Selectable (SPD)
Manual allows all DRAM Timing items
Klop dit?
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
8/13 klopt iedergeval niet .....ofwel is niet mogelijk. het is 2/10 2/12 2/14 .....niets ertussen.
beste zonder overklok is 157 bclock x17 multi mem 2/10, = 2667mhz cpu met je mem op 1570.
maar ja het kan zoveel harder he? doe het zelfde maar dan x19 of 21 en voila.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Als je er weinig kennis van hebt, waarom pak je dan niet een wat 'ouder' systeem waar de basis wat makkelijker is? Geheugen, bus en ratio zijn dan makkelijker uit te rekenen.
Neem een athlon, 166mhz fsb, 200mhz geheugen (PC3200-ddr400), 4:3 ratio, pak een 2700+ met 12 multiplier op 2GHz. Desnoods ga je naar A64 CPU's, daar is het principe ook nog vrij simpel.
(daarbij praat je dacht ik bij nagenoeg alle nieuwe CPU's niet meer over FSB, maar quickpath - of toch die DMI? - en hypertransport).
[ Voor 15% gewijzigd door SinergyX op 25-06-2009 00:49 ]
  • Twynn
  • Laatst online: 08-10 13:40
Sorry, maar het is hier nog steeds niet de bedoeling om huiswerkopdrachten af te handelen.
Dit soort dingen kun je heel simpel via wat google werk uitzoeken.
En als je de snelheden voor de standaard setup kunt uitrekenen, kun je het ook in het geval van de overclock. Dat is namelijk gewoon exact dezelfde formule, alleen iets andere waardes.
