ADSL verbinding lijkt te reconnecten bij openen internet?
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Sinds enkele weken heb ik een nogal vaag probleem in huis. Mijn ADSL connectie van XS4ALL only lijkt met regelmaat te reconnecten. Nu is mij na een onderzoekje opgevallen dat dit vaak gebeurt zodra er een PC verbinding gaat maken met het internet.
Nu heb ik een Draytec Vigor 2800VG die hier last van had, maar die heb ik nu vervangen door een Draytec Vigor 2500 WG en het probleem blijft.(Met name heb ik de Draytec 2800 vervangen omdat hij instabiel is geraakt door een vermoedelijk foute firmware upgrade, maar daarover ben ik druk in de mail met Draytec support)
Zou er iets met de splitter kunnen zijn, of is er iets vreemd bij KPN in de wijkcentrale aan de hand, waardoor bij een internetconnectie in de ochtend vanuit mijn PC de verbinding wordt gereset?
Kan ik het beste XS4ALL bellen?
  • Mexel
  • Laatst online: 03-03-2025
Mexel
↓ volgende bericht hieronder ↓
probeer eens met een andere pc verbinding te maken
lukt dat netjes dan kan het aan de netwerkkaart liggen of utp kabel
[ Voor 79% gewijzigd door Mexel op 24-06-2009 09:51 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Gebeurt bij meerdere PC's, dus niet bij een specifieke.
Ik heb ook geen WOL (Wake On Lan) aanstaan ofzo...
  • Mexel
Mexel
reset het modem eens naar de fabriekswaarden
en zie je ook iets in de error log van de modem
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
mexel schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 09:47:
Ik heb de modem ook al gereset verder. De Draytec 2800 barstte van de 'uncorrected blocks' tijdens de verbinding, maar dat wordt per mail behandeld.
De vervangende Draytec 2500 krijgt gelukkig geen 'Uncorrected Blocks' of 'CrC TX Errors', maar lijkt nog wel te reconnecten.
De RJ11-kabel van splitter naar Router heb ik ook vervangen, zonder resultaat.
Wie o wie??
[ Voor 27% gewijzigd door AW_Bos op 24-06-2009 11:05 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ik kan bevestigen dat het nu echt zeker is, dat er pas een reconnect gebeurt als er na een tijdje geen data weer data over de lijn komt.
Splitter kapot lijkt wel? Of bij KPN iets mis?
  • ralpje
  • Laatst online: 24-10 00:59
ralpje
Deugpopje
AW_Bos schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 09:04:
Is dit een nieuwe lijn, of ligt 'ie er al een tijdje? Ik heb dit probleem een aantal keer gezien bij lijnen waar de snelheid die in het profiel staat, net niet gehaald kan worden door de afstand tot de wijkcentrale. Het modem traint dan eerst in op (bijv.) 8mbit, gaat flink data versturen, verliest connectie, traint terug naar 4mbit, werkt een tijdje, ziet dan dat 'ie op 8mbit hoort in te trainen, en begint weer van voor af aan. Het terugzetten van het profiel naar een 4mbit connectie lost dan het probleem op.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Die lijn ligt er al een tijdje, en sinds kort heb ik er last van (nou ja, last; ik wil het opgelost hebben; lijn is niet stabiel blijkt).
Ik heb zelf 8Mbit, hij trained dan ook keurig in hierop, en woon op 1 km afstand van de wijkcentrale.
Het gebeurt op alle computers in huis die ik al een tijdje heb, en ik heb al twee routers geprobeerd.
  • Mexel
Mexel
probeer eens alles aantesluiten zonder splitter en als er dan nog problemen zijn
de telefoon direct op de isra knopen en dan testen hoelang je kunt bellen
mocht de lijn wegvallen als je alleen de telefoon eraan hebt hangen dan kun je het beste xs4 bellen voor een ticket.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
je bedoelt de modem op de ISRA, en kijken of het dan nog optreedt?
Ik heb geen problemen met de analoge telefoonlijn namelijk.
[ Voor 32% gewijzigd door AW_Bos op 26-06-2009 10:09 ]
  • Mexel
Mexel
ja direct de modem op het hoofdisra punt
en maximaal 2 meter kabel ertussen
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Kan ik ook een nieuwe splitter proberen, want een evt kapotte kabel van splitter naar ISRA kan niet zorgen voor een reconnectie (en de analoge telefoon werkt naar behoren).
Lijkt me toch ?
  • Mexel
Mexel
ja je kunt een andere splitter proberen
maar om er zeker van te zijn dat het de splitter niet is altijd kaal testen
we horen het wel van je
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Tot nu toe heb ik nog niet de telefoonlijn direct op de modem aangesloten omdat het kabeltje wat gammel is en ik niet het juiste gereedschap eventjes in huis heb om te fixxen.
Ik vraag me af. Is het niet gewoon een feature van XS4ALL, dat die bij geen dataverkeer onze verbinding dichtzet, tot er weer verbinding komt?
Hebben meer mensen met 'XS4ALL only' dit 'probleem' dan?
Een kwestie van eventjes kijken naar ADSL/WAN status ;).
[ Voor 7% gewijzigd door AW_Bos op 27-06-2009 10:40 ]
  • Mexel
Mexel
AW_Bos schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 10:39:
nee dat is niet het geval
ik heb vorig jaar nog xs gehad en heb daar nooit iets over gehoord
oja ik heb nog wel wat telefoontangen te koop ;)
  • bibroni
  • Laatst online: 23-09-2024
Wat is er dan zo gammel aan je kabeltje? Je bent op zoek naar iets dat kapot is en geeft aan dat je kabel niet lekker is... *hint*?
There's no point in being grown up if you can't be childish sometimes.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
bibroni schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 10:45:
Kabeltje van ISRA naar splitter. Telefoonlijn diet het verder prima.
En een brak kabeltje kan echt niet zorgen voor disconnectie van ADSL als er geen dataverkeer is.
Dus dat valt wel mee.... ;)
maar ik ga binnenkort eens alles van ISRA naar splitter op nieuw aan (laten) sluiten.
[ Voor 16% gewijzigd door AW_Bos op 27-06-2009 12:52 ]
  • bibroni
AW_Bos schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 12:50:
Nou het signaal tussen je router/modem en de Dslam loopt over dat kabeltje, dat kan absoluut voor verstoringen zorgen. Denk er wel aan dat je telefonie en DSL signalen op andere frequenties werken.
