• Dorest0rm
  • Laatst online: 06-10 15:45
Hai,
Dit is niet een piep bij het opstarten van de pc, dit is een piep tijdens het gebruiken.
Ik hoor dit geluid door mijn speakers/headset en mensen op skype horen het ook.
Maar, ik hoor het ook als mijn geluid uitstaat.
De piep komt dus uit me geluid, en het moederbord.
Het is niet een constante piep het is meer van.
________________ <stop> ______________ <stop>
Dit is heel irritant als ik s'nachts download of als ik me geluid niet gebruik.
CPU: AMD Phenom II X4 940 @ 3ghz
Mobo:Gigabyte GA-MA790GP-UD4H AMD 790G Chipset
RAM: OCZ Gold Memory4 GB(2x2 GB ) DDR3 - 1066 MHz / PC3-8500
Geluidskaart: Onboard ATI RS690 HDMI @ AMD RS780(M) Chipset - High Definition Audio Controller
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
  • Hardfreak
  • Laatst online: 03-01 12:14
Hardfreak
Doet me denken aan oververhittings alarm van mijn pc, die piept dan ook door de luidsprekers (amper hoorbaar, maar soit). Kijk anders eens in je BIOS of er niet ergens een waarde veel te laag ingesteld staat.
Wat ook wel eens kan helpen is niet gebruikte ingangen dempen.
Things I wish my life had: a debug port, a try-catch feature and good memory management
  • Zwartje
  • Laatst online: 28-09-2025
Domme vraag, maar stekker van de boxen zitten er goed in?
  • Malantur
  • Laatst online: 08-10 17:15
Dorest0rm schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 23:25:
Allemaal maar vaag, probeer duidelijker te zijn.
Je hoort het ook als je geluid uit (= hardwarematig de luidsprekers uit?) staat, dus dan lijkt het logisch dat het je luidsprekers niet zijn.
De kans is groot dat het ergens een spoeltje is dat resoneert. Probeer de exacte plaats ze zoeken op het gehoor, en dan een dot lijm op het spoel en het probleem is opgelost. Dozijnen topics over te vinden ;)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Dorest0rm
Hardfreak schreef op dinsdag 23 juni 2009 @ 23:29:
Ik heb onlangs het voltage van mijn CPU verlaagt, omdat die 1,41 was terwijl 1.32 al genoeg was.
Stekkers zitten goed ingeplugd.
Heb net zelfs alles eruit gehaald en het blijft doorgaan in me moederbord.
Maar mensen op skype kunnen het ook horen en dit maakt het erg vreemd.
Edit: toen ik net achter me pc was, leek het harder, zou het me Wireless lan kaart kunnen zijn?
[ Voor 6% gewijzigd door Dorest0rm op 24-06-2009 00:34 ]
  • Malantur
Ben je wel zeker dat het uit je moederbord komt en niet uit je voeding?
Op je moederbord zitten minder spoelen, wat de kans kleiner maakt dat het daarvan komt.
  • Dorest0rm
Malantur schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 00:33:
Net gekeken komt inderdaad uit de voeding
  • Zwartje
Dus probleem is opgelost of is het er nog steeds?
  • Dorest0rm
Zwartje schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 00:41:
Het is er nog steeds, hij blijft piepen
Maar wat ik me nu afvraag, als het me voeding is, waarom hoor ik het dan ook door me headset heen, en horen anderen het ook?
  • Zwartje
Dorest0rm schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 00:42:
Kan zijn dat het "door slaat" op het moederbord en dat die het door geeft aan alle in en uitgangen.
Misschien eens kijken of alle stekkers nog goed op het moederbord zijn aangesloten (dat er niet in wat los is gaan zitten).
Anders zou ik eens een andere voeding proberen en als je dat niet hebt, zou ik het niet meer weten.
  • Dorest0rm
Zwartje schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 00:46:
Stekkers ga ik morgenochtend dan wel even controleren, en een andere voeding heb ik niet.
Misschien over twee weken op een lanparty proberen.
  • Malantur
Gebruik je een geaard stopcontact?
(Idee komt uit Voeding piept, er zijn nog wel enkele dozijnen topics over te vinden ;))
  • Dorest0rm
Malantur schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 00:53:
De PC zit aangesloten op een stekkerdoos(heel oud) en een stopcontact waarvan ik niet weet of ie wel geaard is.
  • Hardfreak
Hardfreak
Toch eens proberen om je pc aan te sluiten op een deftig stopcontact (zou je eigenlijk altijd moeten doen, das enerzijds veiliger voor jezelf en anderzijds beter voor je aparatuur)
  • Dorest0rm
Ik zit boven, we hebben alleen geaarde stopcontacten in de keuken.
Hoor je de piep door je headset? Zo ja, is deze aangesloten op het frontpaneel?
Probeer eens je headset aan te sluiten aan de achterkant van de PC. Heb je het probleem dan ook/nog steeds?
Als je het frontpaneel gebruikt, kan het namelijk een probleem met de kabel zijn, die de aansluiting van het
frontpaneel met je moederbord verbindt. Het kan ook een kortsluiting van het frontpaneel zelf zijn.
Uiteindelijk kan het ook aan je (onboard)geluidskaart liggen, wordt even wat uitproberen dus.
