Na een install van FF RC2 moest mijn pc(Vista x64) booten en nu start ie niet meer op(niet in safe mode, herstelpunt terug zetten werkt niet, recovery van windows werkt niet etc. etc.). Nu wil ik dus via knoppix even wat files van de c-schijf naar de d zetten en dan windows er opnieuw op te zetten.
Op internet heb ik gelezen dat dit dus kan met knoppix. Deze heb ik nu draaien vanaf de cdrom maar ik kan mijn schijven nog niet benaderen. Met linux heb ik enige ervaring, maar op hardwarematig gebied eigenlijk geen. Ik begrijp dan ook niet hoe ik mijn raid moet toevoegen.
Mijn config is al volgt:
-3 schijven -> raid-0 -> 2 ntfs partities
-Dit via een ICH10r controller
Ik heb op internet wat gezocht maar kon geen duidelijke uitleg vinden hoe het in mijn situatie moet. Heb wel gevonden hoe je info kunt laten zien:
root@Microknoppix:/dev# sudo dmraid -s
isw: untested metadata version 1.3.00 found on /dev/sdc
isw: untested metadata version 1.3.00 found on /dev/sdb
isw: untested metadata version 1.3.00 found on /dev/sda
*** Group superset isw_bhchfebihg
--> Subset
stride : 256
type   : stripe
status : ok
subsets: 0
devs   : 3
spares : 0
--> Subset
stride : 256
type   : stripe
status : ok
subsets: 0
devs   : 3
spares : 0
dmraid -tay geeft:
root@Microknoppix:/dev# dmraid -tay
isw_bhchfebihg_Volume0: 0 1048577280 striped 3 256 /dev/sda 0 /dev/sdb 0 /dev/sdc 0
isw_bhchfebihg_Volume1: 0 4811971584 striped 3 256 /dev/sda 349529864 /dev/sdb 349529864 /dev/sdc 349529864
Ik hoop dat jullie met deze info wat kunnen en me duidelijk kunnen maken hoe ik mijn schijven zichtbaar kan maken. Alvast bedankt :)
  • AlterMann
  • Laatst online: 23:06
Je bent er al bijna.
Die isw_* kan je gewoon mouten. Volume 0 en 1 zijn je partities. Ze staan onder /dev/mapper als het goed is.. Dus mounten (mits je mountpoint bestaat) kan bijvoorbeeld door "mount /dev/mapper/isw_bhchfebihg_Volume0 /mnt/mointpoint" :)
Dat mapper ding had ik eerst niet, maar dat heb ik op kunnen lossen(?) door "/sbin/modprobe dm-mirror" in te tikken.
Ik ben nu al wat verder, mijn c-schijf heb ik kunnen mounten. Somehow de d-schijf nog niet.
Dit kreeg ik bij "dmraid -ay -v":
root@Microknoppix:/home/knoppix# dmraid -ay -v
INFO: Activating GROUP RAID set "isw_bhchfebihg"
INFO: Activating partition RAID set "isw_bhchfebihg_Volume01"
root@Microknoppix:/home/knoppix# updatedb
root@Microknoppix:/home/knoppix# locate Volume0
mapper geeft:
root@Microknoppix:/home/knoppix# ls /dev/mapper
control  isw_bhchfebihg_Volume0  isw_bhchfebihg_Volume01  isw_bhchfebihg_Volume1
Waarom krijg ik nu ineens 3 volumes? En waarom kan ik enkel 01 mounten? Hoe krijg ik mijn 2e, de d-schijf nou?
edit: Ik zie ook dat ik niet in de "Documents and Settings" kan. Waarschijnlijk zal ik moeten "inloggen" om daar toegang tot te krijgen? Hoe doe ik dat?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2009 22:34 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Vista heeft geen Documents & Settings meer, maar gebruikt de Users directory.
D&S is een NTFS Junction die daarnaar verwijst voor compatibility redenen (symlink if you will).
alt-92 schreef op maandag 22 juni 2009 @ 22:47:
Thx, ik zie het nu :)
Nu nog proberen de d-schijf aan de praat te krijgen...
