Onboard geluid uitschakelen
Hallo allemaal.
Ik heb al op het forum lopen zoeken naar een antwoord op mijn probleem,
maar ik kan het helaas niet vinden.
Ik heb laatst mijn PC opgefrist met het volgende:
Nieuwe HD
Nieuwe geluidskaart (Agrippa Theatron 7.1)
Nieuwe Vista installatie.
Alles werkt perfect, maar soms krijg ik van die irritantie geluiden uit de
onboard audio.
Bijvoorbeeld bij een nieuwe mail, en als ik in sommige programma's bezig ben.
Ik heb al gekeken in mijn BIOS, of ik het Onboard geluid kan uitschakelen,
maar ik zie het niet staan.
Ik heb een MSI moederbord, en een Phoenix BIOS.
Wie kan mij helpen om de Onboard geluiden uit te schakelen?
gr Dabo
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
In de handleiding van je moederbord staat precies uitgelegd waar in de BIOS je het onboard geluid uit kunt zetten. Voor je op zoeken had gekunt, maar je hebt niet eens vermeld om welk moederbord het gaat.
[edit]
Ik neem thans aan dat je het ook echt over Onboard Audio hebt en niet de PC Speaker (hetgeen iets heel anders is dan Onboard Audio)?
[ Voor 26% gewijzigd door kalizec op 22-06-2009 18:58 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Ultraman
  • Laatst online: 15:49
Ultraman
Boefje
Niet zozeer een behulpzame opmerking, maar een observatie.
Hoe komt dat geluid van je onboard soundoplossing dan bij je speakers als je de plugjes daarvan in de Agrippa Theatron 7.1 heb zitten?
En wat zijn precies die irritante geluiden? Plopjes? Piep? Echt een soundje?
Dergelijke geluiden bij nieuwe mail hebben ook weinig te maken met een onboard sound oplossing, dat zijn softwarematige instellingen binnen je OS. Ga daar eens neuzen. Configuratie van het geluid en dan de systeem geluiden en dergelijke.
[ Voor 8% gewijzigd door Ultraman op 22-06-2009 19:02 ]
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik bedoel echt de piepjes die uit de PC-kast komen.
Ik heb in Windows bij Geluiden en dan Geluidschema op:
Geen geluiden gezet.
Ik heb een MSI MS-7255 Moederbord.
Ik ga inderdaad even op zoek naar een handleiding van mijn Moederbord.
Bedankt!
  • kalizec
Dan heb je het niet over Onboard geluid, maar over een PC Speaker. Als je dat uit wilt schakelen zul je het stekkertje van die speaker los moeten halen (als het een losse speaker is) en anders heb je pech. Als het een 'vaste' speaker is, kun je hem namelijk nier uitschakelen zonder iets met de speaker te moeten doen dat je garantie doet vervallen.
Kijk, dan heb ik weer wat geleerd.
Ik heb de PC Speaker gevonden op het moederbord,
maar deze zit op het moederbord gesoldeerd.
Bedankt voor de hulp
Ik dacht laat ik nog even in het register kijken.
Ik ben bij de volgende optie uitgekomen:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound]
Daar staat de optie: Beep:
Hier heb ik de waarde op No gezet, en het geluid is nu weg :) :)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2009 19:32 ]
  • kalizec
Verwijderd schreef op maandag 22 juni 2009 @ 19:28:
Alleen binnen Windows. De beep blijft natuurlijk tijdens het opstarten. Maar mooi dat je een oplossing gevonden hebt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
kalizec schreef op maandag 22 juni 2009 @ 19:57:
Hoeft niet hoor. Zo'n speakertje heb je zo los gesoldeert als je wilt.
