Draytek 2820 Dual-WAN en Exchange server
  • qmaster
  • Laatst online: 24-06 16:36
We hebben een Draytek 2820 dual-wan router met zowel adsl als kabel.
WAN 1: ADSL Xs4all
WAN 2: Kabel Ziggo
Wanneer we een exchange server neerzetten en als mail-relay Xs4all opgeven, gaat dit mogelijk problemen opleveren met het versturen van e-mail? Bijvoorbeeld wanneer de router ervoor kiest om dit af te handelen via WAN 2 (Ziggo). Of dienen we hiervoor extra instellingen te doen in de draytek zoals load-balancing op bepaalde porten?
Er is veel informatie te vinden over de draytek router en userguides, maar weinig over het daadwerkelijk gebruik van dual-wan en de benodigde settings hiervoor. Met name wat de impact is bij het gebruik van dual-wan.
Nog een aantal minder belangrijke vragen:
- Met welk ip adres treedt je naar buiten, of kan dit per sessie verschillen?
- Wat is multi-pvc?
- Hoe kan ik zien dat beide verbindingen daadwerkelijk gebruikt worden voor download- en upload?
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Ja, dit gaat problemen opleveren omdat je nu niet kan voorspellen via welke WAN verbinding het mailverkeer naar buiten gaat. Wat je dus wil is inderdaad instellen dat al het verkeer dat over poort 25 (of secure SMTP) naar buiten gaat altijd via dezelfde WAN verbinding naar buiten gaat.
Vicariously I live while the whole world dies
  • qmaster
Ok, super.
Heb nu in menu WAN --> load-balance policy opgegeven al het verkeer over port 25 (Dest Port Start & Dest Port End) via WAN 1 (Xs4all).
Iemand nog antwoord op overige vragen?
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Sorry, niet gelezen.
1: Als het goed geimplementeerd is kan dit per sessie verschillen. Dit kun je echter zo achterhalen door dit te testen: pak een stuk of wat verschillende pc's, ga naar www.watismijnip.nl en kijk met welk IP-adres je naar buiten ging.
2. Meerdere DSL-lijnen over 1 fysiek koperdraadje waarop je allemaal eigen diensten met verschillende overboekingen etc. kan afspreken met de provider. Lijkt me in dit geval niet van toepassing: ik neem aan dat je twee verschillende fysieke lijnen hebt in dit geval
3. Vermoedelijk in een statuspagina van de router, en anders door middel van een sniffer.
  • qmaster
1. Je hebt gelijk. Dit is per sessie afhankelijk. 10 schermen openen van www.watismijnip.nl en deze geven verschillende resultaten.
2. Inderdaad 2 verschillende fysieke lijnen, bedankt.
3. In menu Diagnostics -> Traffic Graph is per WAN verbinding meer info te vinden over snelheid.
