[PHP] controle op getallen
Ik ben op zoek naar een php functie waarmee ik een variable kan controlen op een bepaalde getallen waarde tussen een minimum en een maximum.
Ik kan dit natuurlijk doen met een if statement. Maar ik vraag mij af of hier ook een speciale functie voor is waarin ik een string int kan invoeren, een min. en een max.?
  • CyBeR
CyBeR
Euh, dit is precies waar if statements voor uitgevonden zijn.
Precies, maar dan krijg ik al snel het volgende:
PHP:
<?php
if($jaar <= 1970 OR $jaar => 2037) { /*blaat*/ }
Mooier is natuurlijk om daar een functie voor te gebruiken die daarvoor bestemt is.
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op maandag 22 juni 2009 @ 02:03:
PHP:
<?php
Die if in een functie proppen zou ik niet direct mooier willen noemen.
  • GBCHEATER
  • Laatst online: 17-09-2024
Waarom wil je precies een string in kunnen voeren? Als je een getal verwacht is dit snel genoeg omgezet, al helemaal in php.
GBCHEATER schreef op maandag 22 juni 2009 @ 02:05:
Sorry, ik bedoelde een int.
In SQL heb je daar "between" voor, echter is jouw voorbeeld prima toch?
  • Patriot
  • Laatst online: 23-10 09:32
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Er is (afaik) geen functie die speciaal gemaakt is voor dit probleem. Het is natuurlijk wel héél makkelijk zelf te maken, hoewel dat wat mij betreft niet aan te raden valt. Je maakt je script dan veel complexer dan nodig, en als je dat te vaak doet loop je al snel in de soep als er eens iets fout gaat.
idd. De controle komt ook maar 1 keer voor.
Ik heb het wel gewoon werkend met if statements enzow. Maar dacht dat er wellicht nog een mooie funtie voor zou zijn.
Bedankt in ieder geval...
  • krvabo
  • Laatst online: 07-10 20:26
krvabo
MATERIALISE!
PHP:
<?php
PHP:
function inBetween($key, $min, $max) {
  if(($key < $min) || ($key > $max)) { return false; }
  return true;
if (!inBetween($jaar, 1970, 2037)) {
  print 'ongeldig';
Jup veel overzichtelijker :P
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
krvabo schreef op maandag 22 juni 2009 @ 03:06:
PHP:
  return true;
  print 'ongeldig';
Dat kan korter!
PHP:
  return (($key < $min) || ($key > $max));
We are shaping the future
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
Het ging me niet om de kortheid ;)
Aangezien de TS iets basics vraagt wilde ik het niet te moeilijk maken..
En je functie moet precies het tegenovergestelde returnen :P
  • dusty
  • Laatst online: 21:59
dusty
Celebrate Life!
En uiteraard ook even controleren of het wel een getalletje is
PHP:
if (is_int($value)) {
// Blah
Anders kan men 1999.444 opgeven en dan voldoet het eraan terwijl het toch echt geen integer is.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • Manuel
  • Laatst online: 24-10 07:30
dusty schreef op maandag 22 juni 2009 @ 05:54:
PHP:
// Blah
Dan kan je toch net zo goed:
PHP:
if((int)$value) {
        //Blaat
gebruiken?
(int) geeft ook aan dat het getal een getal moet zijn :)
  • Patriot
Patriot
Manueltje22 schreef op maandag 22 juni 2009 @ 11:45:
PHP:
if((int)$value) {
        //Blaat
gebruiken?
Nee, dat doet héél iets anders. Dat convert eerst naar int, en kijkt dan of die hoger is dan 0. In de praktijk zal "123blaat" ook als int gezien worden, terwijl het een string is, geen int.
EDIT:
krvabo schreef op maandag 22 juni 2009 @ 05:02:
Niet als je uitgaat van de tweede reply :+
[ Voor 19% gewijzigd door Patriot op 22-06-2009 11:56 ]
  • Manuel
Patriot schreef op maandag 22 juni 2009 @ 11:54:
Alles wat uit een form komt is een string:
http://www.weberdev.com/Manuals/PHP/function.is-int.html
Note: To test if a variable is a number or a numeric string (such as form input, which is always a string), you must use is_numeric().
Plus ik dacht dat (int) eigenlijk hetzelfde was, waarom zou het anders in PHP zitten :\
  • Patriot
Patriot
Manueltje22 schreef op maandag 22 juni 2009 @ 12:34:
Ja, én? Die parameter hoeft toch niet per sé uit een formulier te komen? :P
is_int() is om te kijken of een bepaalde variabele een integer bevat, (int) is een cast, je zegt daarbij: maak van dat wat in deze variabele staat een integer. Dat zijn twee heel erg verschillende dingen dus.
Alex) schreef op maandag 22 juni 2009 @ 03:17:
Dat kan korter!
PHP:
Dat kan beter!
PHP:
  return (($key >= $min) && ($key <= $max));
Jouw functie deed precies het tegenovergestelde... False als je het goed is, en true als het fout is. :P
  • Manuel
Patriot schreef op maandag 22 juni 2009 @ 14:37:
Wat betreft je eerste antwoord, heb je inderdaad gelijk in. Meestal is het namelijk wel zo dat er iets uit een form komt dat moet worden gevalideerd ^^
En wat betreft je 2e antwoord, dankje daarvoor, weer wat bijgeleerd :)
  • Alex)
Verwijderd schreef op maandag 22 juni 2009 @ 17:29:
Dat kan beter!
PHP:
Ohja. Maar het was laat :+
