instellingen voor hetnet
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
Ik heb na wat problemen met een xs4all verhuizing een nieuwe aanvraag ingedient bij hetnet, afgelopen vrijdag is de lijn actief gemaakt alleen heb ik helaas het modem nog niet ontvangen, dit kon volgens de helpdeks nog wel een weekje duren, Nu wil ik proberen om met mijn oude zyxel (uit de demon tijd) een connectie te maken, ik kan alleen nergens de instellingen terugvinden. IS dit mogelijk en zo ja welke instellingen moet ik gebruiken in het modem?
Ik heb in ieder geval dit gevonden, maar dat was informatie uit 2004:
Encapsulation = PPPoA VCMux
VPI = 8
VCI = 48
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Je zou toch kunnen bellen met HetNet? Vertellen dat je al een modem hebt en dat je deze graag zou willen gebruiken bij HetNet abonnement. Ze zullen je misschien niet kunnen helpen met het instellen, maar ze zouden wel de instellingen kunnen geven.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • ApexAlpha
  • Laatst online: 23-10 14:47
Zo waren mijn instellingen ook, probeer eens kpn@kpn.com als username en kpn als wachtwoord
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
@ApexAlpha, hij kan de instellingen niet vinden. *
De informatie klopt volgens mij wel. Misschien is het handig dat je het modelnummer van de modem even geeft, zodat iemand het precies kan aangeven waar. Via telnet gaat als het goed is ook, maar vaak wat minder handig dan webaccess (http://www.zyxelsupport.n...?submit=show&fn=z117.html).
http://www.dslreports.com/forum/remark,16061477
Niet via Wizard setup toevallig of Advanced -> WAN?
Hmm, toch niet. Is op twee manieren te lezen ;) Dacht dat hij in de modem de plek van de instellingen niet kon vinden.
[ Voor 25% gewijzigd door Kixtart op 21-06-2009 13:10 ]
  • MXL
dit is een prestige 650r-31, bij het net melden ze dat ik moet wachten op het modem
Overigens brandt het dsl lampje, de lijn is dus actief
  • Kixtart
Kixtart
Ik had jouw probleem verkeerd begrepen denk ik. Dacht dat je niet kon vinden waar je die instellingen in moest voeren. De informatie klopt denk ik wel, want op de hetnet-site zelf geven ze dit ook:
http://www.hetnet.nl/web/show/id=905895 (zoeken op vci bijvoorbeeld)
Ik heb al een ADSL-modem. Wat zijn de verbindingsgegevens voor ADSL?
Verbinding maken via ADSL (inloggen) doet u via het ADSL-netwerk van KPN. Hieronder wordt uitgelegd wat de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn. Direct daarna volgt een lijst met gegevens die van belang zijn voor het instellen van uw modem.
Gebruikersnaam
Bij het inloggen via ADSL wordt aan de gebruikersnaam een extensie toegevoegd: [gebruikersnaam]@adsl-surfen De gebruikersnaam heeft u per brief ontvangen na de bestelling van ADSL.
Wachtwoord
U hoeft geen wachtwoord in te voeren.
Overige verbindingsgegevens
Als u een ADSL-modem installeert dient deze voorzien te zijn van de juiste verbindingsgegevens. De installatie cd-rom, die KPN levert bij de USB- en ethernetmodems, stelt automatisch de juiste gegevens in die modems in. Indien u gebruik maakt van een ander merk modem dan dient deze met de onderstaande gegevens te worden geconfigureerd:
ATM-instellingen
Beschrijving Waarde
VPI 8
VCI 48
Encapsulation VC-MUX
HDLC framing never
Standaarden
Beschrijving Waarde
Verbindingstype PPPoA (of PPTP-to-PPPoA relay)
PSTN ETSI ETR 328 (ITU-T G 992.1 annex a)
ISDN ETSI TS 101 388
DNS Dynamisch, door server verstrekt
DHCP Lease, door server verstrekt
IP-adres(sen) 1 vast IP-adres
MTU size 1500
Vreemd dat ze dat bij de klantenservice niet even aangeven als het toch op de site staat.
[ Voor 64% gewijzigd door Kixtart op 21-06-2009 13:15 ]
  • MXL
mijn zyxel staat ingesteld als bridge, kan dat van invloed zijn of moet het modem ingesteld staan als router? Achter mijn modem staat een linksys wireless router.
Hierbij even de instellingen, ik heb hem al op router gezet, dat ga ik nu even proberen.
Afbeeldingslocatie: http://img31.imageshack.us/img31/8919/hetnet.jpg
  • MXL
Ik heb nu mijn zyxel 650 modem direct aangesloten op mijn pc, ik heb in het modem zowel de bridge functie als de router functie geprobeerd maar ik krijg geen connectie. Het DSL lampje op het modem brandt wel. multiplex staat op vc, is er iemand die hier nog iets zinnigs over kwijt kan??
  • DJSmiley
  • Laatst online: 00:21
MXL schreef op zondag 21 juni 2009 @ 15:01:
Je hebt kans dat het nog DSL van de vorige bewoner is.
Maar goed, proberen kan idd altijd. Het hierboven genoemde PPPoA (8/48) is correct.
Het enige wat belangrijk is, is het deel achter het @ in de loginnaam.
Zoiezo is dat geen @hetnet.nl, volgens mij is dat @adsl-surfen bij HetNet.
Verder zou ik m op always-on zetten ipv on-demand. (het heeft geen nut om telkens de verbinding te verbreken), maar goed, dat maakt voor het testen nu niet uit.
loginnaam en wachtwoord worden niet meer gechecked, info achter het @ is genoeg om online te komen (dan weet ie bij welke provider je zit)
MXL schreef op zondag 21 juni 2009 @ 13:32:
Als bridge gaat het niet werken. PPPoA werkt niet in bridge modus, er moet immers een PPP sessie opgebouwd worden. Je zal je modem dus in router moeten laten staan (bridge werkt alleen bij RFC1483-based verbindingen, zoals Demon vroeger leverde (BBned en BabyXL)
Als je een achterliggende router wilt gebruiken, moet je bij Hetnet (en andere KPN/PPPoA based verbindingen) je WAN ip spoofen naar de achterliggende router (Half-bridge noemt Zyxel het, Speedtouch noemt het spoofing in hun config wizards).
Router achter router kan, maar is niet aan te raden (dubbel nat en hieraan gerelateerde problemen soms)
[ Voor 42% gewijzigd door DJSmiley op 21-06-2009 16:00 ]
  • MXL
ik ga verder proberen, bedankt voor de info. Overigens heb ik het modem nu direct op mijn pc, dus geen router meer tussen modem en pc.
Een lijn van de vorige bewoner kan er niet op zitten, het is nieuwbouw. Bedankt voor de info ik laat weten of het gelukt is
