Twee problemen:
Als ik Material Editor in 3DS Max heb kan ik niet op het knopje 'Put material to scene' drukken, ook kan ik het niet naar het model slepen, ook zie ik geen materiaal/textuur (zelfde neem ik aan toch ? ben er redelijk nieuw in) als ik complete 3D tekeningen laad.
Ik heb overal lopen zoeken maar ik kan het echt niet vinden hoe ik het aanzet.
Graag uitleggen waar en hoe want het is geen makkelijk programma ;)
Alvast bedankt.
Als het materiaal ook niet rendert:
Het lukt je niet om een material op een object toe te wijzen? Dit kun je ook doen door eerst je object te selecteren. en dan in de materialeditor selecteer je het materiaal dat je wil toewijzen en vervolgens klik je op knopje "1". Je kunt zien als je materiaal toegewezen is op een object als er witte driehoekjes staan in je materialpreview scherm of hoe dat ook heet (zoals hier linksboven ook is)
Als het materiaal wel meerendert.
als je een bitmap als texture hebt gemaakt dan kun je die zichtbaar maken in je scene door op knopje "2" te klikken. Je moet dan wel zorgen dat je viewport in de modus "Smooth en Highlights" staat en niet op "wireframe"
Afbeeldingslocatie: http://www.fransvanderwijst.nl/black/help.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.fransvanderwijst.nl/black/help2.jpg
Het kan trouwens ook zijn dat je een lamp hebt neergezet die te weinig licht geeft.
Dat slepen weet ik zo 123 niet
Ik weet niet of dit je verder kan helpen :)
Hoi :)
Ik zal wel even een voorbeeld van me probleem geven met een complete 3D tekening:
Zo hoort het:
http://www.3dmodelfree.com/models//18027-3.htm#1
Maar zo ze ik het:
http://img.photobucket.co...15/LordNagash/schedel.jpg
  • Schuey
  • Laatst online: 11:26
Je moet het eerst renderen :D
  • BcMe
  • Laatst online: 27-03 12:13
BcMe
BcM
Verwijderd schreef op zondag 21 juni 2009 @ 18:33:
Hoi :)
Zo hoort het:
Maar zo ze ik het:
Zoals Schuey zegt. Renderen ;)
Druk F9 of druk F10 en dan Render :P
Veel success.
Ik doe dat render gedoe, hij laad wat, je denkt dat hij veranderd maar hij blijft hetzelfde.
  • Schuey
Ja hallo...
Nu wil ik niet de botte lul uithangen, maar een beetje moeite doen mag wel zeker? Ik zou eens een (sloot aan) paar tutorials gaan doen over hoe 3dsmax in elkaar steekt :{
  • damnengineer
Waarschijnlijk staat je rendered frame window uit, als je op f10 drukt dan zie je bij het kopje render output een optie "Rendered Frame Window", je kunt dat eens aanzetten of ga naar Rendering>Rendered frame window. Maar ik ben het met de bovenstaande opmerking eens dat je je eerst beter kunt verdiepen voordat je pre-made schedels gaat renderen.
[ Voor 23% gewijzigd door damnengineer op 22-06-2009 11:16 ]
  • BcMe
BcMe
BcM
Misschien heeft hij een lamp geplaatst waardoor default lights uit staan, maar staat die lamp uit. Misschien heb je rendered frame window uit staan.
Zoveel factoren.
Zoals Schuey zegt, het lijkt me slim om eerst een hoop tutorials te volgen. Zulke basisvragen zijn dingen die je in beginners tutorials vaak uitgelegd krijgt.
3ds Max is geen programma als Word, wat je eventjes leert. :)
