Systeem start niet met WD My Book (2.0 - 1TB)
  • DamageInc.
  • Laatst online: 18-02 23:35
zoals de titel al laat zien heb ik dus een WD My Book (V2.0).
En deze stopt het systeem van opstarten nog voor Windows.
Dus ergens tijdens alle "checks", wanneer de "USB Mass Storage Device"-detectie begint,
komt er als laatste tekst te staan van "Device #01" en daar stopt het gewoon.
De schijf start en stopt dus wel met het systeem, hij doet het ook als ik 'm pas aan zet in Windows.
Maar het systeem loopt vast als ik 'm met het systeem laat opstarten.
Dan heb ik ook een kaart-lezer die het moederbord ook als zelfs 4 van die "USB Mass Storage Devices" ziet.
En daar is ook geen probleem mee.
Nu dacht ik dat een 5de "USB Mass Storage Device" misschien te veel werd.
Maar de kaart-lezer loskoppelen heeft niet geholpen.
Daarnaast was de schijf wel als 5de"USB Mass Storage Device" geteld
terwijl de kaart-lezer nog was aangesloten.
Dus de hoeveelheid zal niet zo veel uit maken, met 5 ten minste.
Ik heb al allerlei instellingen in de BIOS geprobeerd, die met USB en schijven te maken hebben.
Maar het lijkt allemaal niet veel te helpen.
Het moederbord is trouwens een ASUS P4P800-E Deluxe.
En hetzelfde gebeurt ook met een andere externe (LaCie) schijf die ik nog heb.
Dus het zal eerder aan het moederbord liggen, maar ik zou niet weten wat precies.
Heeft iemand een idee?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit komt helaas wel eens voor met sommige combinaties van USBstorage apparaten en bepaalde USBcontrollers. Helaas is er vooralsnog geen oplossing voor gevonden, behalve dan je drives niet in te pluggen voordat je OS gestart is.
  • DamageInc.
Oh, vervelend. -_-
Zouden de makers van de apparaten zelf daar geen software voor kunnen maken of misschien al hebben?
Zoals het merk van mijn schijf, Western Digital dus.
Vooral irritant dat ik een tijd terug van moederbord heb gewisseld in hetzelfde systeem.
En met die, maar wel een andere externe schijf, werkte het wel met de schijf aan
voordat de computer zelfs aan was.
Dat was dan wel een behuizing met een schakelaar er op, geen auto-aan/uit.
Het moederbord was een Gigabyte trouwens, maar wel ongeveer even oud als deze ASUS denk ik.
Maarja, zullen wel verschillende van die USB-controllers hebben dan.
[ Voor 56% gewijzigd door DamageInc. op 21-06-2009 13:41 ]
DamageInc. schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 22:11:
- Fijn te lezen dat ik niet de enige ben met dit probleem.
- Nog fijner, NOT!!!, te lezen dat er geen oplossing voor is. :(
  • Bloemstukje
  • Laatst online: 01-10 09:41
Damn, kalm aan @ hierboven.
Tweak gewoon een aan/uit schakelaar tussen de AC adapter en klaar :)
Hoe moeilijk kan iets zijn ..
gewoon nee.
@ SanderPS3
ja.... da's ook een optie :+ .... maareuh, da ga 'k nie doen.
Het is gewoon zonde dat het verder een prima schijfje is, stil, snelheid goed.
Leuke optie dat het zelfs stopt als de pc uit gaat.
En Kortom Uitermate Treurig dat het ding m'n systeem laat vastlopen bij het opstarten.
Maar we gaan is bij WD kijken of ze antwoord hebben.
@all
Heb zojuist via de WD site om hulp gevraagt.
Als ik nieuws heb laat ik het natuurlijk even weten.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2009 21:49 ]
  • DamageInc.
Nou, ik heb er op dit moment al een stekkerdoos tussen, al maanden, maar dat is niet handig.
Vooral nu zo'n MyBook ook uit gaat met de computer, heb je niet in de gaten dat 'ie nog stroom krijgt
als je de computer wil aanzetten, dan gaat de schijf mee aan en zit de computer weer vast.
Ik bedoel, ik was altijd al te laat met die LaCie en die blijft aan als de computer uit is.
Volgens mij is het ook niet altijd goed voor de schijf.
Ik heb dat dus een tijdje gedaan met die LaCie, en die is nu niet goed geworden.
En ik heb het gevoel dat het door het aan/uit-zetten is gebebeurd.
Aan de andere kant denk ik toch dat 'ie daar tegen moet kunnen.
Maar ik had gisteren of eersgisteren ook al een bericht naar WD gestuurd trouwens.
Zo te zien nog geen bericht terug, ookal beweren ze dat er (meestal?) binnen een dag antwoord is.
Maar OK, ik zie het nog wel even aan...
  • Spaiker
  • Laatst online: 29-09 13:38
staat die niet gewoon bij de boot device priority op n°1?
heb dat hier ook al gehad dat ie dan niet meer opstarte als ik eender welke usb-stick instak voor het opstarten
Spaiker schreef op maandag 22 juni 2009 @ 16:12:
Bij mij zeker niet en zou dat wel zijn, zou ik verwachten dat de pc "roept" dat die geen systeem schijf kan vinden.
Nog geen antwoord van WD. zelfs geen berichtje dat de mail is ontvangen.
  • DamageInc.
OK, ik heb nu gisteren of eergisteren een bericht terug gekregen met het volgende:
"This is most likely a BIOS setup problem,
Most new BOIS have an option to boot from USB drives, since your USB drive has no Operating System on it your PC will not boot.
I will add a link below on how to resolve this issue.
http://wdc.custhelp.com/c...1201&p_created=1080773981
Op de pagina van die link staat weer het volgende:
"Solution:
In the system BIOS, disable the Boot from USB device option and the USB Legacy Support option. Doing this will allow the PC to complete the boot process to the internal hard drive and allow you to enter Windows. If this does not work for any reason, you should boot your PC before connecting the USB drive. Once the computer is fully booted into Windows, connect the USB drive and wait for the operating system to detect the drive.
Important: Do not disable the USB Legacy Support if you are using a USB Keyboard. Doing so will prevent you from being able to use the keyboard during the booting sequence.
Nou, dat eerste "boot from USB-device" stond volgens mij al zo bij mij.
Vond ik ook niet logisch om te proberen, het is een lege schijf...
Dat tweede, "USB Legacy Support", had ik denk ik expres aan gelaten.
Want ik denk, des te meer "support", hoe meer zou moeten werken.
Nu blijkt wel, heb ik het toch geprobeert en de schijf gaat wel aan en uit zoals het moet.
Let wel op dat laatste, die waarschuwing vindt ik een beetje vreemd of krom.
Want daar zit je dan mooi mee als je een USB-keyboard hebt.
Dan zou je dus niet meer je BIOS in kunnen ofzo, als je keyboard dan niet reageert.
Maar je kunt natuurlijk een PS/2 adapter proberen te gebruiken, meestal inbegrepen.
De enigste zorg die ik heb is dat, "Legacy Support" is dan voor oudere versies toch?
Dus dat betekent, als die support voor USB is, bijv. USB1.1-apparaten niet meer werken?
Hm, volgens mij zijn mijn HIDs wel 2.0 zover ik weet en mijn keyboard is een simpele met PS/2.
De printer werkt, maarja die en de scanner zijn zeker nieuw genoeg om USB 2.0 te hebben.
Misschien zal een oude webcam die ik nog heb niet meer werken dus.
Als ik die "Legacy Support"-functie goed begrijp dan...
Maar de schijf werkt (correct nu), loopt soepel en vrij snel, wordt alleen maar warm (niet heet).
Hij rommelt wel een beetje, als 'ie leest/schijft enzo, maarja... misschien een kwestie van op iets zachts zetten.
O ja, vraagje:
Je kunt zo'n schijf, als niet nodig, ook via 'Hardware veilig verwijderen' in de taakbalk uitschakelen hè.
Ik bedoel, deze schijf gaat dan ook automatisch uit.
Is er ook een software-functie om de schijf zeg maar weer wakker te maken?
Misschien iets van "apparaten zoeken" als dat bestaat of desnoods ergens in apparaat-beheer ofzo?
Want op dit moment zou ik dus weer de stroom uit en in moeten schakelen.
Nu kan dat, maar ik ben wel van plan de adapter ergens achter aan te sluiten, niet hier op de vloer in een aparte stekkerdoos meer. :P
Nou ja, jullie weten nu in ieder geval welke instelling(en) de schijf goed zou laten werken.
Ik heb het nog niet met die LaCie geprobeerd, zo even doen.
Hi,
bij mij heeft de Legacy Support ook gewerkt. _/-\o_
Het stond op <auto> en heb het op <disabled> gezet.
Heel af en toe heeft het ding nog wel problemen om actief te worden. en dan ineens na 15min, is de schijf wel aanwezig.
Het is nog steeds een leuk schijfje voor niet te veel geld.
O-ja, nog steeds geen antwoord van WD :(
