probleem met flashen ocz vertex 60GB
  • kevin303
  • Laatst online: 04-02 21:33
Dag tweakers .
Ik probeer hier mijn firmware van mijn ocz vertex 60 gb te upgraden naar 1.30 .
Mijn probleem is dat in command prompt hij de file FWUPDATE.EXE niet kan
vinden terwijl deze zeker op mijn usb staat samen met de 2 andere files
Bij typen van C:\dir staan deze 3 files er wel
http://www.ocztechnology.com/drivers/Vertex_1.30_Guide.pdf
Wat kan het probleem zijn ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zit je dan wel op de juiste driveletter?
'c:\dir' is overigens geen geldig commando, dus het lijkt me sterk dat ze er dan wel staan.
Geef eens precies aan wat je nu hebt gedaan.
  • kevin303
Bij C:\>dir geeft hij aan dat de 3 bestanden op mijn usb staan
. ini + fwupdate + patch . Maar bij het uitvoeren van fwupdate zegt hij
cannot find the file fwupdate.exe . Snap er niks meer van .
Heb stap voor stap handleiding gevolgd .
  • kevin303
In de handlieding spreken ze over fwupdate + 4 folders containing the firmware upgrade
Als ik 1.30 download heb ik vier folders vt 30 60 120 en 250 die elk fwupdate bezitten.
Moet ik al deze 4 mappen op mijn usb zetten ? Ik denk toch alleen wat in vt 60 zit niet ?
Modbreak:Niet kicken binnen 24 uur. Gebruik de editknop als je nog wat wil toevoegen aan je bericht.
[ Voor 18% gewijzigd door TERW_DAN op 19-06-2009 23:14 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
is C: dan jouw USB drive?
Wat tik je exact in? 'C:\>dir' is geen geldig commando. Geef eens exact aan wat je doet, want waarschijnlijk ben je gewoon dingen op de verkeerde driveletter aan het intikken als ik het zo lees :P
  • kevin303
ik boot from cd met command prompt . ik typ c: . Daarna staat er c:\>
vervolgens typ ik dir en dan komt de inhoud van mijn usb er staan met de
benodigde bestanden . Als ik niet op de juiste drive zit kan ik toch mijn bestanden
van mijn usb niet zien . dus ik zit wel op de juiste drive . Heb trouwens rest van mijn
drives uitgetrokken
  • sewer
  • Laatst online: 18:52
Zou moeten werken, maar doe eens het commando: dir > files.txt
Open vervolgens dit bestand in windows, en zet de inhoud daarvan hier neer.
  • kevin303
Het volume in station F heeft geen naam.
Het volumenummer is 6C3A-2157
Map van F:\
02/06/2009 17:48 90 FWCFG.INI
21/05/2009 16:30 105.458 FWUPDATE.EXE
02/06/2009 19:33 91.136 PATCH
19/06/2009 23:54 0 files.txt
4 bestand(en) 196.684 bytes
0 map(pen) 4.005.859.328 bytes beschikbaar
Dit staat op mijn usb . Heb het ook op diskette geprobeerd maar ook zonder resultaat
  • kevin303
Bestaat er ook een mogelijkheid om in windows te upgraden ?
Dan gooi ik eerst mijn os erop en dan upgraden naar 1.30
Modbreak:Nogmaals, niet kicken binnen 24 uur.
[ Voor 21% gewijzigd door TERW_DAN op 20-06-2009 00:01 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Updaten vanuit Windows moet je niet doen als het gaat om een dostooltje.
Maar als je de naam intikt en hij geeft aan dat het bestand niet gevonden is dan moet je ergens een typo maken.
  • kevin303
Thx voor deze uitleg op dit late uur . Ben er nog niet maar ga het nog maar is proberen.
Zal iets laten weten als het opgelost is .
  • sewer
kevin303 schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 23:57:
Het volumenummer is 6C3A-2157<knip>
Ik bedoelde eigenlijk dat je dit (dir > files.txt) vanuit die bootdisk deed, dus als het op de c-schijf staat. Ik zie wel in de handleiding dat je geacht wordt die 4 folders erop te zetten, verschil met de huidige situatie is dan ook dat de firmware in een subfolder staat ipv de root.
Maar de foutmelding die je krijgt heeft hier niet zoveel mee te maken, dat is een standaard dos-melding als je inderdaad een typo maakt. Luister naar de meneer hieronder :P, de foutmelding komt idd waarschijnlijk van het programma zelf af.
[ Voor 8% gewijzigd door sewer op 20-06-2009 00:20 ]
kevin303 schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 23:13:
Het staat toch in de handleiding?
1) Copy the firmware upgrade utility (fwupdate.exe ) and the four folders containing the firmware upgrade into the USB Flash Drive.
Ik zie geen submappen staan op je dirlisting dus je hebt de handleiding niet gevolgd :/
TERW_DAN schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 00:07:
Als het een typo was dan kwam er wel 'bad command or filename'. 'Cannot find the file fwupdate.exe' is geen dos foutmelding die je krijgt bij het opstarten van een programma.
  • kevin303
Ok .Wat ik verwarrend vind is dat ik de fwupdate.exe + 4 folders op usb moet zetten.
Als ik 1.30 download krijg ik gewoon deze 4 folders welke allemaal fwupdate.exe bezitten.
Heb elke mogelijkheid geprobeerd (4 folders alleen ,4 folders + fwupdate.exe ,vt60 alleen).
  • kevin303
Dit staat op mijn usb drive tijdens command prompt :
C:\>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 6C3A-2157
Directory of C:\
06/20/2009 08:47 AM <DIR> VT30
06/20/2009 08:47 AM <DIR> VT60
06/20/2009 08:47 AM <DIR> VT120
06/20/2009 08:47 AM <DIR> VT250
05/21/2009 04:30 PM 105,458 FWUPDATE.
1 File(s) 105,458 bytes
4 Dir(s) 4,005,134,336 bytes fr
C:\>fwupdate.exe
The system cannot find the file C:\FWUPDATE.EXE.
C:\>FWUPDATE.EXE
Ik heb echt alles geprobeerd , het lukt niet .
Is er iemand die ook een vertex heeft geupgrade naar 1.30. Kun je me
even vertellen welke bestanden je allemaal op usb hebt geplaatst .
Modbreak:niet kicken binnen 24 uur :/
[ Voor 3% gewijzigd door TERW_DAN op 20-06-2009 09:33 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik heb even die driver gedownload om te kijken, maar die FWupdate staat standaar helemaal niet in de root, maar in 1 van die subdirs. Ga daar gewoon naar toe en draai het vanaf daar.
Want als ik jouw dirlisting zo zie is het helemaal geen .exe bestand, maar gewoon een extensieloos iets en dan is het niet vreemd dat het ding geen fwupdate kan uitvoeren.
  • sewer
Ik heb de drive niet, maar gewoon eens de firmware geunzipt op disk. Ik heb dan de volgende folderstructuur:
Folder PATH listing for volume SYSTEM
Volume serial number is 94FD-E0A3
C:.
\---VERTEX_FW_Updater
    +---VT120
    |       FWCFG.INI
    |       FWUPDATE.EXE
    |       PATCH
    +---VT250
    |       FWCFG.INI
    |       FWUPDATE.EXE
    |       PATCH
    +---VT30
    |       FWCFG.INI
    |       FWUPDATE.EXE
    |       PATCH
    \---VT60
            FWCFG.INI
            FWUPDATE.EXE
            PATCH
Als ik vervolgens naar cmd ga, en dan het volgende intyp:
c:
cd \
cd vertex~1
cd VT60
FWUPDATE.EXE
dan start bij mij gewoon het programma op :?
een beetje verdacht in jouw listing is dat er FWUPDATE. staat ipv FWUPDATE.EXE
Had de post van Terw_dan helemaal niet gezien :P
[ Voor 8% gewijzigd door sewer op 20-06-2009 09:52 ]
  • kevin303
Heb het gevonden . Ben is gaan kijken op ocz forum .Daar zei iemand een ms-dos
opstartdiskette te maken en de 3 files (ini+exe+patch) er los mee op te zetten .
Nu lukte het wel . Zou echt niet weten wat ik verkeerd had gedaan .
Toch bedankt voor de support tweakers thx
Nu kan ik genieten van ocz vertex . Man wat is dit ding snel .
Binnenkort 2de aanschaffen voor raid0 :P
