• MarcHeijerman
  • Laatst online: 11-05 12:27
Ik heb een amd phenom x4 9950 cpu en zit met een koel probleempje.
In de herfst, voorjaar, winter heb ik nergens last van. De cpu blijft dan stabiel op 35C staan. Nu helaas voor de cpu het weer warmer wordt staat hij op 54C, en dan doe ik verder nog niks bijzonders.
Wanneer ik nu de cpu ga stressen loopt hij tot boven de 65C, verder heb ik hem niet laten gaan, heb de stresstest maar stopgezet. De kamertemperatuur is +- 29C.
Hoe kan ik nu de cpu toch nog wat koeler krijgen. Moet ik dan echt een waterkoeling aanschaffen, terwijl ik ook wel lees dat waterkoeling niet altijd even goed is.
Graag zou ik wat advies horen.
Hoe is je huidige airflow geregeld?
Waterkoeling is zelden nodig, vooral met een stock CPU.
Koeler even opnieuw plaatsen met nieuwe koelpasta.
Voor de rest gaat de CPU echt niet kapot bij maar 65 graden. ;)
  • BGB4rn
  • Laatst online: 09-10 13:04
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Opzich geen gevaarlijke temps, maar misschien moet je iets posten over hoe je airflow is, hoeveel fan's hoe groot zijn die fans en waar zitten ze, welke kast heb je welke cpu koeler noem maar op.
Word je koeler trouwens wel zo warm als je cores zijn, anders ligt het misschien aan de koelpasta/bevestiging.
Signature
Verwijderd schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 11:32:
Neuj dat niet, maar 54idle is wel veel te hoog.
Verder denk ik dat het probleem aan de airflow ligt, met een kamer temperatuur van 30graden heb je toch al een behoorlijke airflow nodig ;)
Verwijderd schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 11:34:
Waarom te hoog?
Is idd warm, maar daarom nog niet te hoog. ;)
  • BGB4rn
BGB4rn
nee 54 Graden is zeker niet te hoog, het is inderdaad aan de warme kant, maar als je de cpu gaat stressen en 65 graden word is er nog steeds geen probleem, ik zou zeggen trek je pc eens open en voel of je koeler warm word, en de lucht ook even in de gaten houden ;).
Signature
  • MarcHeijerman
Bedankt voor de reacties.
Ik heb mij airflow als volgt geregeld.
Voor in mij kast blaast er een 12 cm fan naar binnen en aan de (boven)achterkant blaast er een 12 cm fan naar buiten Verder heb ik een redelijk koelblok op mijn cpu met aan de zijkant een 8 cm fan die ook naar de achterkant blaast. Dus in de zelfde richting als de andere fan's.
Ik heb alle kabels en hardeschijven zoveel mogelijk uit de luchtbaan weggehaald.
De fan van de voeding zit aan de binnenkant van de kast en blaast vervolgens ook gewoon naar buiten.
Ik zit te denken om mischien nog een ander koelblok te proberen.
Ook zit ik te denken of het aan de koelpasta kan liggen, en hoeveel er ongeveer nodig is tussen cpu en koelblok.
  • MarcHeijerman
BGB4rn schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 11:40:
Koelblok wordt inderdaag best warm.
Als je koelblok inderdaad best warm word ligt het probleem aan je airflow of aan de koeling die het niet aan kan. Dat laatste betwijfel ik want ik neem aan dat alles op stock snelheid loopt?
Zet eens je zijpaneel open en zet er een kamer ventilator voor op volle kracht. Als je temps dan stukken minder zijn ligt het aan je airflow, zo niet dan is het je koelblok dat insufficiënt is.
  • Lumics
  • Laatst online: 10-10 17:58
Misschien handig om te vermelden wat voor koeler je momenteel hebt geplaatst. Een 8cm fan op je CPU levert naast een hoop lawaai weinig airflow op.
Foto?
  • MarcHeijerman
Mijn zijpanel heb ik er ook afgehaald en dat scheelt ongeveer 1 graden celcius.
Ik heb niks overclocked dus alles draait inderdaad nog stock.
Ik heb de volgende koeler geinstalleerd.
http://www.mycom.nl/Products/View/149366.aspx
Er zit bij mij alleen een andere fan op.
  • BGB4rn
BGB4rn
MarcHeijerman schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 13:06:
Alleen is de vraag of je temps nu beter zijn :).
Signature
  • MarcHeijerman
De temps zijn helaas nog niet beter.
Ik denk toch dat ik een andere koeler ga proberen. Zat zelf te denken aan
http://www.mycom.nl/Produ...0Hyper%20Z600/192031.aspx
Iemand nog een tip mbt de hoeveelheid koelpasta ik het beste kan gebruiken?
  • Carpento
  • Laatst online: 10-10 11:29
Weinig :) Je gebruikt al snel te veel ;)
  • Matis
  • Laatst online: 22:43
Matis
Rubber Rocket
MarcHeijerman schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 13:48:
Je temps zijn niet beter en je gaat een passieve koeler gebruiken; mag ik zeggen dat ik het niet begrijp :?
Waarom?
De huidige koeler is al meer dan genoeg, als de temps te hoog zijn ligt dat echt niet aan de koeler. ;)
Koeler is goed, heb em zelf ook gehad dacht ik. Hield men quadcore op 3,6GHz onder de 70graden stressed.
Plaats nou maar eens een kamerventilator voor je open zijpaneel en kij wat er gebeurd.
