Asus Striker Extreme CPU INIT niet op te lossen
  • V-Power
  • Laatst online: 06:34
Hey mensen,
Ik heb sinds gisteren mijn Asus Striker Extreme binnen van Sdu,
echter na al mijn componenten te hebben opgebouwd krijg ik de melding CPU Init.
Ik ben zelf flink aan het zoeken geweest en heb meerdere dingen geprobeerd.
-> Bios resetten volgens de handleiding
-> Jumper om, Clr CSMOS in, batterij er voor 5 uur uit, batterij er weer in, CLR CSMOS uit, PCI-E kaart in 2e slot, geheugen in meest rechterbank (1 strip DDRII 667Mhz), voeding kabels eraan en opstarten.
-> Andere videokaart, Andere processor, Ander geheugen geprobeerd
-> Zowel 4 pins processor voeding als 8 pins geprobeerd
Het systeem waar het om gaat:
Intel Pentium 4 3.20Ghz s775 (ook met een Core 2 Duo E7400 al geprobeerd)
DDR2 667Mhz Ram
Asus Nvidia 8800GT 512
500W FSP PSU
Het frustrerende is dat ik geen beeld krijg, en dus voor mijn gevoel *blind* bezig ben.
Heeft iemand nog een andere ideeen? |:(
  • Seesar
  • Laatst online: 17-09 06:00
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Bios flashen, heb deze vraag vaker voorbij zien komen en bij iedereen heeft dit geholpen (had dit zelf ook).
1 probleem; je hebt een cpu nodig die het wel doet, en dat zijn vaak wat oudere zoals de C2D E6600 etc......
Zie ook dit draadje:striker extreme: CPU INIT HELP
Dus zorg dat je een CPU hebt die wel met de standaard bios werkt, welke te vinden is via het linkje in mijn linkje (snappie? Open het linkje maar gewoon die ik hierboven zet ;) ).
[ Voor 23% gewijzigd door Seesar op 19-06-2009 10:38 ]
T60P Widescreen
Ander mobo?
Heb ik ook gehad met de striker ik had een pinnetje krom in me socket van de cpu.
Kijk daar eens naar of alle pinnetjes nog recht zijn.
  • V-Power
@ I need euro: Pinnetjes in de Socket zijn allemaal nog recht.
@ The Mask: Heb net dit moederbord gekocht, heb eigenlijk geen zin om deze weer te verkopen en nog weer een andere te kopen...
@Seeser: Zal even het draadje bekijken.
  • V-Power
Heb het draadje even bekeken,
ook de CPU list van Asus.
Mijn Pentium 4 staat op de list vanaf bios versie 0301, dan zou hij toch moeten werken?
Ook al een Celeron 3.20Ghz erin gehad die ook bij 0301 stond, werkte ook niet.
Intel Dual Core E5200 kan ik evt nog bestellen maar dan ben ik ook weer 60,00 verder....
V-Power schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 10:50:
Tweedehands neem ik aan?
Omdat die zwaar verouderd is en (bijna) niet te krijgen is. ;)
De P4 doet het wel in een ander mobo neem ik aan? Want die zou altijd bij elk bios ondersteund moeten worden, dus ik denk bijna aan een kapot mobo.
  • V-Power
Hij is 2e hands ja,, zoals in de openings post vermeld van Sdu overgekocht.
Pentium 4 draait uitstekend op mijn broertjes P5Q.
  • Seesar
Seesar
V-Power schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 10:59:
maar welke bios heb je nu dan? Als je 0300 of 02xx hebt dan kom je nog niet ver he?
T60P Widescreen
  • V-Power
Mijn bios chip staat:
SST
491 F080A
33-40 NHE
0636104-B
  • Sdu7cb
  • Laatst online: 22-09 14:47
Sdu7cb
2Lame2Shoot
Heb dit moederbord zelf gebruikt met een Pentium Dual-Core E2140 en 2x2GB PC6400 OCZ Platinum, heb op mijn striker 2 hetzelfde probleem gehad paar dagen geleden, dit bleek een miniscuul klein stukje vuil op 2 van die socketvlakjes op de cpu te zijn..
Canon EOS 5D3, EOS 7D2, Canon EF 16-35mm f/4L IS USM, EF 24-70mm f/2.8L II USM, EF 70-200mm f/2.8L IS II USM, EF 100mm f/2.8L IS USM Macro, EF 40mm f/2.8 STM, Tokina 10-17mm Fisheye, Sigma 50mm f/1.4, Manfrotto 504HD+546K, Canon Speedlite 580EXII, 420EX
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Ik heb dit probleem ooit bij een klant gehad. Hij had een hele mooie 850w voeding van $een-of-ander-A-merk die niet helemaal lekker meer was.
Na veel zoekwerk en gevloek in een bright little moment de voeding vervangen, et voila! Hij deed het weer.
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
