Net een nieuwe pc gebouwd and need help.
  • TijmenS
  • Laatst online: 11-02-2022
Ik heb een vraag over de Bios.
Ik heb de PC al helemaal in elkaar zitten en nu zet ik hem dus aan en kom in bios terecht. heb het moederboard boekje helemaal door lopen kijken en kom er maar niet uit. want als ik hem opstart dat komt er dit.
PCI Divices Listing...
Hele lijst er onder met van alles.
Verifying DMI Pool Data ..............
AMD Data Change ... Update New Data to DMI!
Boot from CD/DVD :
en dan niks meer en ik kan ook niks doen doe dan moeder board disk er in dan staat er dat ik een toests moet indrukken dan gebeurt er weer niks. Ik stop Windows xp er in en er gebeurt ook niks zelfs niet een zinnetje er onder.
Dus nu mijn vraag wat te doen?
Oo ja en mijn moederboard is de Gigabyte GA-MA790-UD4P.
Alvast bedankt voor jullie informatie en hoop snel iets te horen.
mvg,
Tijmen Spaan
  • beascob
  • Laatst online: 07-10 19:19
Je geeft niet veel info over de configuratie :|
Wel kom je al in het BIOS, dat is al wat...
Wordt de harde schijf gevonden?
Begrijp ik dat hij de cd met moederbord- drivers leest?
Ik zou in het BIOS de default settings nemen om terug te gaan naar fabrieksinstellingen.
Heb je chipset en verdere benodigde drivers geïnstalleerd? En opnieuw opgestart.
gewaarwordingshorizon
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Wat voor DVD-speler heb je? Op welke poort heb je die aangesloten?
Welke andere hardware hebben we het over?
WindowsXP-cd? SP1? SP2? SP3?
Welke BIOS-versie?
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Wouter.S
  • Laatst online: 02-01 09:15
Wouter.S
e^(i*pi ) +1 = 0
Kan je drivers installeren zonder windows, of zie ik iets over het hoofd ?
Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite direction.
  • frankK800i
  • Laatst online: 07-10 12:58
Wellicht helpt het om je BIOS naar een nieuwere versie te flashen, maar wacht eerst even het advies van anderen af.
MVG, Frank
  • TijmenS
ja gebruikte de driver installer ja en ik kom eerst in het voorscherm van druk F12 of DEL om naar bios te komen. en ja de harde schijf word gevonden en dan zecht die dat er niks op staat. (zoals Xp) en heb al reset alles gedaan maar blijft niks gebeuren.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Welke boot devices staan er in de BIOS vermeld en in welke bootvolgorde?
8)
[ Voor 162% gewijzigd door CaptJackSparrow op 18-06-2009 19:46 ]
  • bladerash
  • Laatst online: 24-11-2025
Ik weet niet of het werkt hoor..
maar kijk eerst of alle apparaten door de Bios wordt gevonden, cd/dvd speler onder andere. (zo niet dan is iets niet goed aangesloten).
Dan instellen:
: primary boot device: cd/dvd
secondary boot device: Harddisk.
Daarna windows cd erin stoppen en je pc opnieuw starten met windows cd erin.
Drivers kunnen pas ingestalleerd worden nadat je je pc normaal kunt booten onder een besturingssyteem.
Want volgens mij kan je niet booten op je driver cd.
Die drivers heb je niet nodig om je computeronderdelen te laten werken, is meestal voor onboard geluid enzo. Dus pas wanneer je merkt dat je pc geen geluid heeft, dan pas drivers instaleren.
[ Voor 39% gewijzigd door bladerash op 18-06-2009 19:53 ]
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
SATA op IDE zetten?
  • Ultraman
  • Laatst online: 23:17
Ultraman
Boefje
Met Redfish hierboven ^^.
Dat hielp hier ook om een MA790-UD4P van zijn gat te krijgen.
BIOS flashen en de SATA ipv AHCI/RAID op de Legacy mode zetten.
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
Ultraman schreef op donderdag 18 juni 2009 @ 20:00:
En vergeet nadat je de BIOS heb gereset (terug gezet naar default) niet de boot priority op de CD/DVD speler te zetten zodat hij netjes je XP cd opstart
  • TijmenS
Ik heb de Boot devinses veranderd en nu ben ik XP SP2 aan het formatteren. Dus volgens mij is het gelukt.
Volgens mij :). heb er Primary CD/DVD gedaan was Floppy. en ja hij pakte alle hardware die ik er in heb gedaan. Bedankt voor al jullie reacties en ik wacht even af hoe het nu verder gaat, en oo ja is het goed dat ik NTFS gekozen heb inplaats van NTFS (snel) ? alvast bedankt.
mvg,
Tijmen
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Brummetje schreef op donderdag 18 juni 2009 @ 20:04:
Dat doet hij toch wel als er op je harddisk geen bootable iets gevonden wordt.
NTFS of NTFS (snel) maakt geen bal uit, alleen dat de eerste je meer tijd kost. Beiden maken een NTFS filesystem op je partitie, alleen gaat de eerste ook nog elk bitje testen. Tegenwoordig niet echt zinnig meer om dat te doen, maar sommigen geven er toch de voorkeur aan.
[ Voor 27% gewijzigd door Ultraman op 18-06-2009 20:24 ]
  • TijmenS
Nog een extra controle is altijd goed. Dus heb de goede gekozen bedankt voor je reactie.
  • TijmenS
heb lopen wachten tot die is klaar was met Windows XP te formatteren en hij zecht dat het niet lukt omdat de hdd beschijdigt is ofzo. En nu moet ik op BIOS iets opzoeken. Zou niet weten wat en waar.
Modbreak:Graag de edit-knop gebruiken als je iets toe te voegen hebt aan een eerdere post. Alleen twee keer achter elkaar posten als er minstens 24u niet op gereageerd is
[ Voor 31% gewijzigd door dion_b op 19-06-2009 11:19 ]
  • bladerash
als je hd beschadigd is.. dan valt er weinig anders te doen dan terug brengen naar de winkel en nieuwe halen.
  • TijmenS
lijkt me sterk dat die nu al beschadigt zou zijn. Zou het niet iets anders kunnen wezen?
  • TijmenS
Wat bedoel je hiermee? kan je het in stappen uitleggen meschien werkt het wel en heb je een verklaring voor het niet kunnen instaleren van Windows XP?
[ Voor 23% gewijzigd door dion_b op 19-06-2009 11:19 ]
  • bladerash
Misschien dat de Hardeschijf bij aankoop al defect is.
Dit kan je nagaan door de schijf op een andere computer aan te sluiten en kijken of die hem pakt en je normaal data enzo erop kunt slaan zonder dat de data beschadigd raakt.
