Hulp nodig OCen phenom 2 x3 720be
Ik ben al een paar dagen bezig om mijn cpu wat sneller te laten draaien maar met weinig resultaat.
Dit zijn de specs.
Phenom 2 X3 720be
Asus m4a79t deluxe
2 x 2 gb OCZ reaper 1600 mhz
ben een noob in het overclocken :'( en zou graag wat tips krijgen.
Wat ik zelf denk te weten is dat mijn geheugen 1:1 moet lopen met mijn cpu.
De timings van mijn geheugen zijn 7-7-7-24
Hoe krijg ik dit voor elkaar?
Heb nu 18 x 200 = 3600 Mhz op 1,5v maar wil maar niet stabiel draaien. ( getest met OCCT ) krijg iedere keer weer een bsod. :(
Ik zie overal dat deze cpu met gemak naar de 3,6 Ghz moet kunnen. Sommige zelfs op de standaard koeler. Ik heb trouwens een Scythe mugen 2.
En de temperatuur word net geen 40 graden stressed. Idle 21
Iedereen die me kan helpen alvast SUPER bedankt!!!!!! _/-\o_
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2009 02:49 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Om te beginnen is het onmogelijk omgeheugen 1 op 1 te laten lopen bij hedendaagse AMD CPU's. Er bestaat namelijk geen FSB meer en de geheugencontroller lopen gewoon zo hard als het geheugen.
Verder valt er nu eenmaal niet te garanderen dat een CPU een bepaalde OC haalt.
Wat heb je al zoal geprobeerd? Ik zie bijvoorbeeld dat je je nog totaal niet bezig gehouden hebt met het OCen van de NB in de CPU. En die maakt toch meer voor de performance uit dan je geheugen.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
Geheugenmulitpler al aangepast of geheugen voltages? Tips staan er genoeg in de faq.
  • Kishi
  • Laatst online: 15-09 13:40
Vergeet ook niet PCI en PCI-E te locken op respectievelijk 33.3 en 100 mhz. Sommige PCI of PCI-E devices houden niet zo van een andere busfrequentie. Dat zou ook wel eens een bsod willen veroorzaken.
  • MRTNbos
  • Laatst online: 21:59
Het geheugen, mobo en cpu hangen nou samen. Er zijn een paar leuke guide's hierover te vinden, maar kzat net te googelen en kon even niet vinden wat ik zocht, maar ze zijn er zeker.
Bij amd kan je het hele 1:1 verhaal vergeten, dat heeft er niets mee te maken!
Verder is het bij veel amd mobo's zo dat geheugen boven ddr2-800 alleen ondersteund wordt mits elk reepje in een aparte channel gezet wordt. 4x1gb werkt dan niet, en 2x2 gb alleen als je ze in de goede slots doet.
Als je wil overclocken is het het beste als je apart je mobo, dan je cpu en dan je mem overclocked. Als je systeem dan instabiel is kan je veel beter weten waar dit aan ligt.
In het kort: eerst je mobo:
Underclock je mem: zet het op ddr2-400
Uncerclock je proc: zet de multi op 5x (=minimum)
Ga nu je reference clock (ook wel bekend onder de verkeerde benaming fsb) van 200MHz met stapjes van 3-5MHz verhogen.
Kijk in cpu-z of de veranderingen toegepast zijn. Voer vervolgens een Orthos blend test uit voor 2minuten.
Gaat het in orthos goed, reference clock weer stapje verhogen enz...
Als orthos een error geeft laat je je HT-multiplier zakken.
Na een poosje helpt verlagen van je HT-multi niet meer. Voltage verhogen geeft hooguit een paar extra MHz dus zou ik niet doen.
Verlaag je je ref clock met 5-20 en probeer je orthos blend test voor 24uur. (voltage verhogen heeft meestal weinig nut).
Je weet nu bij welke ref clock welke HT-multi drop hoort (handig om te noteren) en wat de max is.
Nu je proc.
Laat je geheugen nog steeds onderclocked staan. Ref clock op 200, CPU-multiplier zo hoog mogelijk.
verhoog elke keer je ref clock met 3-5MHz, check met CPU-Z en doe een 2min Orthos Small FFT test. Als deze gehaald wordt, je ref clock weer verhogen.
Als orthos faalt, kijk of je op die bepaalde ref clock zit waar je je HT-multi moet laten zakken. Zo ja, doe dit. Zo nee, kan je je cpu voltage iets verhogen en weer verder gaan.
Uiteindelijk test je je max cpu snelheid met een 24Uur Orthos Small-FFT test.
Dan je geheugen: stel de timings in op specs, ref clock op 200. Dan je mem op de beoogde snelheid zetten (bijv ddr2-800). Vervolgens ref clock weer verhogen, CPU-Z ter controle en een Orthos Large FFT 2min test. Als deze het haalt, je ref clock verhogen. Zo niet kan je je timings losser zetten of je Mem voltage verhogen. Beter is om het voltage nooit met meer dan 0,1V ter verhogen. (dus geheugen =2,1V specs, kom nooit boven de 2,2V uit!)
Nu weet je de max snelheid van je mem. Voer een 4uur Large FFT Orthos test uit.Als deze het haalt ben je klaar en weet je alle max snelheden.
Nu kan je gaan combineren wat de beste combinatie is van je geheugen, cpu en mobo. Dit is altijd sterk afhankelijk welke hardware dat je hebt, dus is nooit van te voren te zeggen wat het beste is.
TIP1: hou een uitgebreid logboek bij, dan kan je altijd terug kijken. Over dit hele gedoe doe je wel een paar dagen maar dan heb je wel zekerheid.
TIP2: gebruik een programma wat je temperaturen goed weergeeft! Er zijn er veel, maar veel geven foutieve waarden aan.
TIP3: Lees je goed in op internet wat betreft de termen. Wat vooral belangrijk is, is hoe je geheugen in elkaar steekt. Je geheugensnelheid hangt namelijk af van je geheugen multi, en je max cpu speed. Je geheugen multi wordt weer bepaald door je cpu multiplier. Dit vergt enig leeswerk voordat je het doorhebt. Ik weet even niet meer uit mn hoofd hoe dit zit!
MRTNbos schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 16:03:
Nu je proc.
Kijk, dat is nog eens een uitleg!!!! SUPER!!!!! _/-\o_ _/-\o_
Heb deze uitleg opgeslagen en zal er binnekort mee aan de slag gaan.
Bedankt!!! ;)
