Wij hebben vanuit de meterkast een splitter die naar de 1e verdieping loopt, hier staat nog een splitter waarna er een korte kabel naar de tv gaat en een iets langere kabel naar de 2e verdieping naar mijn computer.
Dat stuk op de 1e verdieping is beschadigd geraakt door het verhuizen van een kastje, vandaar dat ik nieuwe connectoren en bekabeling heb gekocht.
In het begin met de oude bekabeling werkte het perfect, maar sinds dat er connectoren en kabels beschadigt zijn achter het kaste was het ruis en ellende.
Ik heb nu metalen schroef connectoren en goede kwaliteit coax bekabeling. Nieuwe stekker op de kabel naar boven, en van daaruit alles opnieuw. Kern ingestoken in de binnenkant van de connector, mantel omgevouwen en de huls en schroefkoppeling erover.
Probleem nu is dat de tv boven ruist als de ziekte en mijn computer helemaal geen beeld meer krijgt.
Connectoren naar boven heb ik al meerdere malen vervangen, net zoals de bekabeling, en ook de splitter is vervangen voor een ander.
Waarom ruist dit zo erg, en heeft iemand misschien een foto hoe die koppelingen precies behoren te zitten zodat ik kan controleren of dat goed is?
Alvast bedankt, dit is vrij hopeloos...
  • jeronimo
  • Laatst online: 20:58
Zoiets, middenkern lang genoeg vrijmaken, isolatie over de buitenmantel leggen en de wartel op de kabel draaien. Als het goed is steekt de middenkern nog genoeg uit om in de splitter te steken. De exacte maten staan meestal op de verpakking van de splitter.Daarna de wartel op de splitter draaien en klaar.
Afbeeldingslocatie: http://img36.imageshack.us/img36/9310/simg1754small.jpg
Dankje voor je reactie, ik zie dat je de splitter appart geaard hebt, is dat nodig?
Zo ja doe ik dat ook nog eens.
Probleem is opgelost, verbindingen waren goed (bedankt voor de uitleg), alleen kennelijk was de verdeler in de meterkast overleden...
Dus nu heb ik van boven naar beneden nieuwe tv voorziening en haarscherp beeld, zelf op mijn computer met een simpele tv kaart erg netjes beeld.
Bleek dus vrij simpel te zijn uiteindelijk...
