BIOS herkent maar 1GB RAM en CPU-z 2GB
  • Lubbers92
  • Laatst online: 11-09 09:35
hallo,
m'n broer zit met een probleem, hij heeft net z'n pc geformateerd en XP geinstalleerd, toen hij dat had gedaan had hij extra geheugen geinstalleerd, maar nu herkent het BIOS maar 1GB van de 2 terwijl CPU-z wel 2GB geheugen weergeeft. Wij hebben allebei geen flauw idee wat we nu moeten doen. Ik dacht aan een BIOS flash maar omdat je daar alles mee kunt verneuken bewaar ik dat het liefst tot het laatst. Het gaat om dit geheugen: KVR400X46C3A / 1G
MoBo: Gigabyte k8m800-8237
Bios-versie: F3
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
De dimm die je daar aanhaalt is maar 1GB, dus dan is het logisch dat je in de bios maar 1GB ziet. Daarbij zou ik eerder van de bios dan van cpu-z uitgaan als het aankomt op de hoeveelheid geheugen in een systeem.
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Op welk tabblad 'ziet' CPUz die 2GB?
Op de website van Gigabyte komt geen K8M800 voor. Gaat het wellicht om een GA-K8VM800M?
En ik neem aan dat je twee van die 1GB dimmetjes geïnstalleerd hebt? Want anders ga je inderdaad nooit aan 2GB komen.
[ Voor 32% gewijzigd door kalizec op 17-06-2009 22:42 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Clementine
  • Laatst online: 07-08-2025
Vervelend probleem.
Gelukkig is een bios update helemaal niet zo eng als het lijkt ;)
Vaak zit er al een functie in de nieuwere moederborden om je bios te flashen, mocht deze bij jou er niet in zitten kun je wellicht wat met mijn volgende tutorial: http://coolclocks.nl/wordpress/bootable-usb-stick-maken/
In de tutorial leer je hoe je van een normale usb stick een "bootable" usb stick maakt waarna je de flash tools + bios file van jou moederbord op kan zetten. Hierna boot je de computer vanaf de usb stick zodat je het moederbord kan flashen.
Succes!
[ Voor 7% gewijzigd door Clementine op 17-06-2009 22:49 . Reden: zin vergeten ]
Macbook Pro 15" 
  • Lubbers92
kalizec schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 22:42:
och, domme fout 8)7 het zijn idd 2 dimmetjes van 1GB en hij herkent de 2e dimm niet...(in het bios) en het is idd dat moederbord... ik had hem zo uit cpu-z gehaald en d8 dat dat wel zou kloppen maar het is blijkbaar niet zo... (net ff op het mobo zelf gekeken). CPU-z geeft in Memory 2 GB aan en in SPD geeft hij in slot 1 1GB aan en in slot 2 ook. Dan weet ik trouwens ook niet of ik wel wel versie F3 heb.. zal wel ff kijken
-edit-
Hoe kan ik uitzoeken welke bios versie ik heb? ik kan in het bios zelf niks vinden en ook tijdens de boot zie ik nergens wat staan?
[ Voor 8% gewijzigd door Lubbers92 op 17-06-2009 23:02 ]
  • kalizec
Wissel eens de DIMMs om.
Probeer het eens met beide DIMMs afzonderlijk.
Stel in het BIOS eens PC2700 in ipv PC3200 (DDR333 ipv DDR400).
Welke CPU gebruik je erbij?
Upgrade eens naar BIOS versie FD. (Wel eerste een backup maken van je huidige BIOS-versie zodat je terug kunt).
  • Lubbers92
kalizec schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 23:06:
de dimms werken wel, heb ze al in mijn systeem getest en gewoon 2GB...zal ze morgen wel ff omwisselen
Ik gebruik er een athlon 3400+... op de website van gigabyte staat ook niet echt een lijst van geheugen dat wel of niet werkt dus dan neem ik aan dat alles gewoon hoort te werken? ik zal morgen wel verder gaan testen...
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Het kan zijn dat je Athlon64 2x1GB niet op DDR400 kan of wilt aanspreken, de geheugencontroller zit in je CPU nl.
Stel zoals gezegd je RAM eens in op DDR266 of 333?
  • Lubbers92
Ik heb net de dimms omgewisseld en ook andere frequenties geprobeerd, maar dit heeft niet gewerkt. Ik denk dus dat ik gewoon m'n bios moet flashen. Alleen nu zit ik met een probleem, van dit moederbord zijn er 2 versies(?) rev 1.x en rev 2.x, maar ik kom er maar niet achter welke ik nu precies heb. Als ik in everest kijk staat er bij bios: Versie F3 uitgavedatum 07/06/2005. Als ik dan hier bij rev 1.x kijk staan bij de BIOS versies nummers F1 t/m F8 terwijl er hier bij rev 2.x letters staan FA t/m FD. Ik zou denken dat ik dat versie rev 1.x heb. Klopt dit?
  • Splinter Cell
  • Laatst online: 28-10 19:29
Splinter Cell
Glasvezel MASTER RACE
Lubbers92 schreef op donderdag 18 juni 2009 @ 12:38:
Je moet goed op het moederbord zelf kijken. Dat moet er op staan.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
revisie staat bij Gigabytes aan de rand van het bord vermeldt.
  • Lubbers92
Thnx ik heb dus revisie 1.0. Nu kwam ik ook dit tegen. Kan ik ook op deze manier mijn BIOS updaten? Heb de laatste BIOS versie al gedownload.
Edit: Oke, er wordt nu 2 GB herkend alleen nu doet mijn Radeon X1950 Pro het niet naar behoren. Ik krijg na het installeren van de drivers een blue screen met een infinite loop error welke veroorzaakt zou worden door ati2dvag. Iemand een idee hoe dit op te lossen?
[ Voor 35% gewijzigd door Lubbers92 op 18-06-2009 15:36 ]
  • kalizec
Ja, je kunt ook op die manier je BIOS updaten (voor zover ik 123 weet).
MAAR
Het is tig keer veiliger en verstandiger om het vanuit DOS te doen, of als je BIOS dat al ondersteunt, vanuit het BIOS zelf.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Lubbers92 schreef op donderdag 18 juni 2009 @ 13:56:
Draai maar eens tijdje ram test, denk dat je daar je antwoord zal vinden, sowieso is het altijd slim om je nieuw hardware even te onderwerpen aan een stress test.
  • Lubbers92
Kreeg een BSOD met een infinite loop error veroorzaakt door ati2dvag. Toen heb ik m naar de lokale pc boer gebracht en die zei dat de grafische kaart kapot was. Klopt dit?
  • spNk
  • Laatst online: 26-10 16:23
Lubbers92 schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 19:01:
Mogelijk, maar lijkt eerder gewoon een driver probleem.
  • Lubbers92
Maar ik heb alle drivers al geprobeerd. Ook de oudere versies van de drivers, zou niet weten wat ik nog meer kan doen.
Beste Lubbers92,
Ik heb veel ervaring in dit soort problemen,
Kan jij mij vertellen wat de spec van je pc/laptop ??? En naar me mail sturen ?
MVG PC Maker Zuid-holland
sander.acer@gmail.com
