Dreamweaver: Error Code 500 Internal Server Error
Laatst heb ik mijn pc opnieuw geinstalleerd. Er waren wat problemen met Explorer.
Nu heb ik ook weer netjes Dreamweaver CS3 erop gezet. Alles werkt weer naar behoren maar wanneer ik mijn net gemaakte recordset wil testen geeft hij: HTTP Error Code 500 Internal Server Error.
Wanneer ik e.e.a. test geeft 'ie aan dat er verbinding is gemaakt. Ik heb bijna heel Google al afgestruind de laatste paar dagen, maar nog niets gevonden. Ik heb DW ook op een laptop geinstalleerd; hierop gaf hij dezelfde foutmelding.
Kan het wezen dat er een probleem zou kunnen zijn met de (Ziggo) router? Of heeft iemand anders een idee?
http://forums.adobe.com/s...014167-4762/codecrash.jpg
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Menu Extra -> Internet opties -> Tabblad geavanceerd -> Vinkje bij "Gebruiksvriendelijke HTTP foutmeldingen" uitzetten.
Oh, da's IE, ik zie nu pas op je screenie dat 't Dreamweaver is die de fout geeft :P
Euh, er zit geheid een fout in je code; bekijk het resultaat even in een browser.
[ Voor 45% gewijzigd door RobIII op 17-06-2009 22:07 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Da's het stomme; in mijn browser geeft hij dus gewoon wel output...
Edit: Op mijn werk kan ik dus wel verbinding maken en deze testen in DW....
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2009 22:40 ]
Iemand op het Adobe support forum stelde het volgende voor:
"You may have to delete and re-add all your data sources in IIS data source manager."
Weet iemand wat dit inhoudt?
  • HuHu
Er gaat blijkbaar wat mis met de server waar je recordset vandaan komt. Misschien dat er iets mis is op je eigen pc?
De recordset staat op een remote server. Ik heb het ook al geprobeerd door DW op mijn laptop te installeren waar hij dezelfde foutmelding geeft. De recordset kan ik wel testen op mijn werk. Dus ik denk dan dat het aan mijn (Ziggo) modem zou moeten liggen...
Toch nog maar wat screenies van mijn instellingen in DW:
Afbeeldingslocatie: http://dazzlmedia.com/settings.jpg
  • HuHu
En als je handmatig de record-set probeert op te vragen? Kan je pc wel verbinding maken met die remote server?
  • Noork
Heb je wel toegang tot de mysql server? Overigens neem ik even aan, uit je screenshots, dat het PHP code betreft en een MySql server. Is je code wel goed?
  • Cartman!
De ene keer heb je wel passive (PASV) mode en de andere keer niet en in de een wel "use firewall" en in de ander niet. Wellicht moet je het daarin zoeken :?
Overigens ken ik DreamWeaver niet echt, wat is die "recordset" precies ?
Passive mode en Use Firewall aanpassen werkt ook niet. Wanneer ik mijn verbindingen test in de bovenstaande schermen geeft ´ie aan dat alles goed is en er verbinding is gemaakt.
Een recordset is een query uit een mysql-database. Deze kan je testen in DW, maar zoals eerder gezegd, ik krijg een Error 500 melding...
