• LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
Sinds een half jaar heb ik mijn router gevirtualiseerd en een kleine testbak virtueel draaien, nu na een herstart van de fysieke machine (wel vaker gedaan) zijn de vm's extreem traag geworden...
Als ik een VM start dan duurt het al circa 2 minuten voordat ik de POST van de VM zie, normaal gezien start m0n0wall binnen een minuut, nu na anderhalf uur is deze nog niet klaar met opstarten...
Dit geld ook voor de testbak (xp).
Ook de vmx.exe's trekken dan continu full load.
Aan de machine zelf is niets veranderd (hij is even uitgeweest zodat ik de accu's van mijn ups kon verwisselen).
Ondertussen vmware server gedeinstalleerd en een keer de installer met /c opgestart; nu ook meteen geupdate van 1.0.7 maar 1.0.9, maar helaas hetzelfde probleem.
Het geheugen of de disks van de fysieke machine mankeren niks, de rest van de services draaien normaal.
Welk kwam ik na het herstarten van de fysieke machine de volgende 2 meldingen tegen;
The description for Event ID ( 100 ) in Source ( vmauthd ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: VMware process did not start properly.
en
The description for Event ID ( 100 ) in Source ( vmauthd ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Process is still alive.
Ik krijg er geen touw meer aan vast geknoopt en hoop dat iemand kan helpen?
Ik begin zelf vaag te vermoeden dat het om register/profiel(?) problemen gaat, maar geen idee waar ik moet beginnen met zoeken...
/edit:
fysieke machine:
Amd athlon 4000+
Asus a8n-sli deluxe mobo
2x 1gb corsair geheugen
650W voeding
OS: Server 2003 std R2
/edit2:
Na een herstart waarbij op alle schijven chkdsk is uitgevoerd werkt alles weer normaal...
Op de primary boot disk waren 2 verloren bestanden, nu werkt het weer...
/edit3:
En te snel gejuicht, na een half uurtje is het probleem weer terug gekomen; chkdsk helpt niet meer helaas....
Dus als iemand ideen heeft hoor ik ze graag....
[ Voor 10% gewijzigd door LiquidSmoke op 17-06-2009 23:24 ]
  • Hans.Solo
  • Laatst online: 15-10 09:19
Hans.Solo
Tank n00bje :P
Virtuele machientjes al een keer gedefragd? heb met mijn windows7 test homegroup vm-metjes hetzelfde gehad, een keer de VM's allemaal gedefragd en ze doen het weer netjes
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
  • LiquidSmoke
Vraag me af of het dit is; m0n0wall vm is 6mb...
Maar voordat ik de vmware bios zie posten ben ik ~10 minuten (!) verder...
  • downtime
downtime
Everybody lies
Als de machine uit is geweest voor die UPS dan is 't misschien handig om de BIOS settings eens na te lopen. Misschien zit daar iets wat de traagheid verklaart. Het kan zijn dat de batterij op 't moederbord leeg/defect is en is ie z'n BIOS settings kwijt geraakt toen ie ook geen voeding van de UPS meer kreeg.
Kan het niet zijn dat er een harddisk defect is?
