[XP] 2 actieve partities en alles werkt
Ik lees overal dat je niet meer dan 1 actieve partitie in je computer kan hebben.
Welnu, ik heb 5 schijven in mijn PC en Windows XP Schijfbeheer geeft aan dat ik 2 actieve partities heb op twee verschillende schijven (beiden niet mijn bootschijf) en dat mijn systeempartitie op mijn bootschijf niet actief is.
Kan iemand verklaren waarom het allemaal nog werkt?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Omdat die actieve partities niet op dezelfde schijf zitten?
Leerzaam leesvoer:
http://blogs.msdn.com/ntd...tarts-up-part-1-of-4.aspx
alt-92 schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 17:16:
Leerzaam leesvoer:
Hierin lees ik:
"5.The MBR searches the partition table for a boot indicator byte 0x80 indicating an active partition.
a. If no active partition is found, BIOS Interrupt 18 is invoked and a BIOS error is displayed such as “Operating System not found"
Het vreemde is dat mijn systeem correct boot van de bootschijf (0), partitie (1) en dat alles verder goed werkt, maar dat Schijfbeheer zegt dat deze partitie (1) op disk (0) NIET actief is (ik krijg hem ook niet actief) en dat twee verschillende partities op twee verschillende data schijven wel aangemerkt zijn als actief.
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 22:03
Er staat toch nergens dat jouw bootschijf dezelfde moet zijn als je "active" disk? In de root van de disk die active staat, moet NTLDR staan. Die wordt dan gestart en gaat op jacht naar boot.ini om op basis van de info daarin de zaak verder op te starten. En dat opstarten kan dus van een heel andere disk zijn als de active disk. (zie ook punt 6 en 7 in de link hierboven).
Betekent wel dat jouw disk waarop windows staat, geen active disk is. Dus als je die active disk(s) uit je PC zou halen, start het ding niet meer op, ondanks dat je een schijf met volledig windows hebt.
Je correct opstarten is dus afhankelijk van 2 disks, eerst de actieve waarop NTLDR staat, en vervolgens de disk waarop windows staat (die wordt vermeld in de boot.ini).
[ Voor 3% gewijzigd door DigiK-oz op 17-06-2009 17:59 ]
Whatever
Heb ik al gedaan: alle 4 disks eruit. Alleen de bootdisk over ( zonder actieve partitie ) enne.. aanzetten en Good Old Windows XP komt omhoog alsof die nooit weg is geweest.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
En als je in die opgestarte Windows XP met nog die enkele HD in het systeem naar schijfbeheer gaat geeft ie dan nog steeds aan dat er geen actieve partitie op die schijf is?
8)
CaptJackSparrow schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 18:55:
8)
Ik zal het sterker vertellen: zelfs een FIXMBR en een FIXBOOT maakt de bootdisk niet actief. Enne... ik heb zeker gemaakt dat ik op de juiste disk en de juiste partitie zat. Het vreemde is: de bootdisk heeft 3 partities: system, programs en documenten, en alleen documenten kan ik actief maken, programs niet omdat die een logical extensie is van system, maar systeem (primary) kan ik NIET actief maken. Dat is toch vreemd?? Het enige dat ik mij kan bedenken dat er een BootLoader in zit, die zich nergens wat van aantrekt maar gewoon kijkt naar de boot.ini zoals ik die met NotePad heb bijgewerkt. Ik had namelijk op een bepaald moment 2 XP's en 1 Vista draaien. 1 XP op de bootdisk en een andere XP en een Vista op een andere disk, Vista is inmiddels weg :*)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2009 19:26 ]
