Remote desktop (RDP)
Beste mensen,
Ik heb onlangs voor mijn studie een Windows Server 2003 enterprise geinstalleerd. Ik wil graag via RDP (remote desktop) kunnen connecten van buiten af.
Ik heb de poort voor RDP 3389 geforward en heb UTP en UDP aangevinkt op mijn linksys WRT54G. Remote desktop is enabled op de server en in de windows firewall heb ik remote desktop ook enabled en toch lukt het me niet om te connecten.
Het valt mij op dat ik vanaf buiten (op me werk) niet kan pingen naar mijn (UPC) IP adres want ik krijg steeds een time-out. Als ik thuis zit kan ik wel naar me zelf pingen (127.0.0.1) en naar de andere computers in het netwerk en ook de router.
De server heeft geen DHCP of DNS draaien, dit gaat via de router. De server heeft uiteraard een statisch IP adres en de overige computers krijgen een ip via DHCP.
Ik zelf denk dat ik een DNS probleem heb.
Ik heb even getest om de IP adres van mijn server te plaatsen in de DMZ om te kijken of ik dan wel toegang kon krijgen op me server en dit lukte ook. Ik heb DMZ daarna direct weer uitgeschakeld ivm veiligheid.
Wie oh wie kan mij helpen ?????
  • MarcoKL
  • Laatst online: 15-10 14:39
MarcoKL
That's a huge b*tch!
Ik denk dat je router/modem pings blokkeert.
Kan je in je lokale netwerk wel rdp'en naar je server?
[ Voor 7% gewijzigd door MarcoKL op 17-06-2009 14:14 ]
  • cyberbetica
  • Laatst online: 12-10 12:09
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
Kun je vanuit binnen je netwerk wel met remote desktop naar je server connecten? Dat mis ik even..
Dat je externe IP niet reageert op ping komt waarschijnlijk door het feit dat de firewall van je router dat blokkeerd, niets ergs dus.
Wat betreft het forwarden: weet je zeker dat je de poort geforward hebt, of alleen 'open' gezet? Er is namelijk een verschil tussen de twee. Poort forwarden gaat naar het IP/hostname van je server. Bij het openzetten van een poort kun je geen hostname of IP adres invullen.. kijk anders even op www.portforward.com voor een instructie
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
RDP is alleen TCP, dus je hebt geen UDP forwarding nodig. Als vanaf buiten verbinding maakt mbv je IP heb je niks met DNS te maken. Pingen vanaf buiten wordt hoogstwaarschijnlijk door je router geblokkeerd.
Weet je zeker dat je je port vanaf je router naar het juiste IP hebt geforward?
Kun je binnen je eigen netwerk wel een RDP sessie openen naar je server? Zo ja, dan ligt je probleem bij je router (forwarding, firewall e.d.). Zo niet, dan moet je kijken op je server waarom het niet lukt.
[ Voor 9% gewijzigd door jelmervos op 17-06-2009 14:18 ]
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Johan.B
  • Laatst online: 16-10 08:58
Je zegt zelf dat je denkt dat je een dns probleem hebt en toch draai je geen dns en gebruik je het ip adres om mee connecteren? Vage redenering.
Ben je zeker dat rdp naar buiten toe toegestaan is op je werk?
Om te testen is het makkelijk om de server even in dmz te laten staan (om zo de router uit te sluiten) en probeer dan even te connecteren van ergens anders dan op je werk.
  • NoReseth
  • Laatst online: 17-10 18:29
Verwijderd schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 14:07:
Hier zeg je dat het dus wel gewerkt heeft toen je de server in de DMZ geplaatst hebt.
Dit houdt dus in dat de aangemaakte port forwarding niet goed functioneerd in je router. Is het misschien zo dat je rdp ook nog moet vrijgeven in de firewall van je router ?
  • sjosz
  • Laatst online: 15-10 17:10
probeer eerst eens intern te connecten. dan pas extern.
