• menne
  • Laatst online: 10:34
M'n oude pc had altijd last van min-of-meer random piep-sequences tijdens het opstarten. Vorige week heb ik nieuwe onderdelen gekocht en vrijwel de gehele pc vervangen (mobo, gpu, cpu, psu, ram) en deze geeft nu ook van die piep-sequences.
Sommige van die sequences zijn als volgt:
high-beep / low-beep / low-beep / high-beep / high-beep
high-beep / low-beep / high-beep / high-beep / low-beep
M'n specificaties:
AMD Phenom II x4 955BE 3.2GHZ met stock koeler
MSI 790GX-G65
2x2GB Kingston DDR3 1333Mhz RAM
Sapphire HD4890 1GB
OCZ SteathXStream 600W
Alles is stock en niet overclocked. Verder heb ik ook geen performance problemen ofzo, ook geen crashes. Kan er ook niks over vinden in het boekje van het moederbord.
M'n oude systeem waar ik ook dat probleem mee had:
AMD Athlon x2 4200+ 2.2Ghz with stock cooler
MSI K9N-Neo v2
2x1GB Kingston DDRII 800mhz
8600GT 512mb
450W powersupply
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Dan zul je toch in de manual van je moederbord moeten gaan kijken. Zie verder ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en ga testen :)
  • GENETX
  • Laatst online: 08:18
Move CSL -> PMG
  • menne
gambieter schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 13:19:
Staat he-le-maal niks over in. Vind het echt een bar slechte manual... :( Zelfs een fatsoenlijke uitleg over (alle) BIOS instellingen mist (paar opties zijn toegelicht)...
Het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat de stroomkabeltjes van de LEDs niet goed op + / - zitten aangezien ik niet weet welke kleur snoertje de + of - kant is. De LEDs werken verder wel goed (HDD, reset knop, power enz). Het vreemde vind ik dat ik dit precies hetzelfde had met mijn vorige machine, die nu dus helemaal vervangen is (op de kast, dvd-rom en het speakertje na).
Thanks, ik zat nog te twijfelen... O-)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Stappenplan:
1) Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door.
2) zoek op welke merk BIOS je mobo heeft (meestal AMI, Award of Phoenix)
3) kijk hier naar wat het dan betekent: http://www.comptechdoc.org/hardware/beepcodes/index.htm
Oslik, blyat! Oslik!
