perc5i sideband signals
  • wowi
  • Laatst online: 29-09 22:33
Is er iemand die voor de perc5 i kabels gebruikt met sideband signals zodat je de drive activity kunt zien op je array ?
De kabel die je gebruikt is deze :
http://www.cs-electronics.com/sas-cables.htm
en de pdf staat erbij http://www.cs-electronics.com/PDF/12-SAS-847P-FSB%20p2.pdf
Nu is de vraag wat kan ik zien met die kabel, er zijn maar 4 draadjes? heb ik daar een aparte print of iets dergelijks voor om dit zichtbaar te laten maken? Ik zie er erg weinig info overal over hoe en wat.
Iemand die dit zelf al werkend heeft en er meer over kan vertellen.
Tevens zit er een 3p3v_pwr connetor 4 pinnen tussen de twee sff-8484 connectoren, I2C connector?? is dat hezelfde als de sideband signals??
[ Voor 11% gewijzigd door wowi op 17-06-2009 10:39 ]
  • Bjornski
  • Laatst online: 22-09 15:19
Voor zover ik begrijp zijn die sideband kabels bedoeld om de status van de disk en diskactiviteit middels ledjes te tonen op of naast de drive cages.
Op (vrijwel) alle machines die een backplane met hotswap brackets hebben is dit van toepassing. Naast die brackets zitten dan meestal twee ledjes; één om aan te geven of de disk on-line is en één om de diskactiviteit weer te geven.
Hoe die 4 draden aangesloten moeten worden weet ik niet precies. Mijn gok is dat je er letterlijk 2 leds aan kunt hangen zonder verdere electronica. Dit kun je redelijk safe uitproberen.
Mocht dat niet werken, dan zul je toch moeten zoeken naar een compatible backplane ben ik bang.
  • wowi
Bjornski schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 10:32:
Ik wil dus heel graag me drive status zien en activity en als ik daar backplanes voor moet gebruiken is dat geen probleem.
Maar dat moet je eerst wel goed weten wat werkt en wat niet en wat de signalen zijn.
http://www.chieftec.com/sst-2131sas.html Zoiets had ik in mijn gedachten dan als backplane.
Iemand die zoiets heeft werken met sideband kabel?
[ Voor 6% gewijzigd door wowi op 17-06-2009 10:53 ]
