kpn experia box + sitecom wireless N x2
  • CrawlFish
  • Laatst online: 18-07-2024
Goedemorgen,
Ik heb sinds 3 dagen een experia box van kpn en ik wil graag de dhcp functie/ de router functie daarvan uitschakelen.
Ik heb sneller internet genomen maar deze box bevat alleen het ''G'' protocol, mijn nieuwe router bevat het ''N'' protocol en is sneller, daarom wil ik mijn sitecom als router ertussen zetten.
enig idee hoe dat moet? heb de manual en internet al doorgespeurd maar kom zo even snel niks tegen.
hoop dat iemand mij kan helpen!
groetjes
  • Fanatix
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16:33
DHCP uitschakelen op de Experiabox kan niet zover ik weet, althans ik ben het nog niet tegengekomen en ik heb er al wat uurtjes in rond geneusd.
Dit moet echter wel kunnen op je Sitecom router, want het zou niet uit mogen maken wie de IP adressen uitdeelt.
Probeer het dus eens op je Sitecom router :)
En de groeten doen we hier niet aan ;)
Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
  • kalizec
  • Laatst online: 05-11 22:12
Kalizec is het volledig met Fanatix eens
Als je het router gedeelte en het DHCP gedeelte van de Sitecom uit zet kun je hem als gewoon Access Point gebruiken en heb je nog steeds de N-functionaliteit van het apparaat. (En dus de snelheid).
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • TCP_IP
  • Laatst online: 26-08 16:15
Ter aanvulling:
Als je hem als AP gaat gebruiken zoals kalizec aangeeft, verander dan ook even je LAN IP van je sitecom, moet niet hetzelfde zijn als je Experiabox.
  • CrawlFish
okee dus ik kan de sitecom gewoon gebruiken als acces point en dan heb ik toch die n snelheid.
geweldig!
harstikke bedankt voor de snelle reacties ook!
ik ga het meteen proberen thuis!
  • CrawlFish
hallo, ik kom er niet echt uit met het uitzetten van het router gedeelte in de sitecom.
ik heb de dhcp stopgezet, maar heb wireless wel aan. Of kan dat ook uit als ik toch N snelheid wil?
als ik de dhcp stop zet, kan ik niet meer inloggen op mijn experiabox.. dan moet ik eerst het kabeltje van mijn pc die in de sitecom zit, moet ik weer in de experiabox doen wil ik kunnen inloggen..
ik kan nu ook niet meer op mijn sitecom inloggen... ik heb overal internet, maar als ik de 192.168.0.10 (die 10 had ik er zelf van gemaakt.) geeft hij een timeout.
kan iemand gedetailleerd vertellen hoe de kabeltjes moeten zitten en wat ik precies moet enablen of disablen?
alvast bedankt!
[ Voor 33% gewijzigd door CrawlFish op 16-06-2009 19:31 ]
  • Fanatix
Je hebt een kabeltje nodig tussen je experia box en je sitecom router (willekeurige poort, niet de WAN).
Dit omdat je router de ip adressen ontvangt vanuit je experia box.
Voor de rest kan je de kabels die naar de niet draadloze systemen moeten ook gewoon in je experia box laten zitten.
DHCP zet je inderdaad uit, dit zodat je geen conflicten krijgt m.b.t. tot het uitwisselen van IP-adressen. (wel zorgen dat je het Wireless gedeelte zo ingesteld heb zoals je zelf wilt, anders moet je hem weer aansluiten op een systeem met een kabelte.
Enige wat jouw Sitecom router moet doen is het verzorgen van het draadloze internet.
Lees anders deze nog ff door:
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
[ Voor 32% gewijzigd door Fanatix op 16-06-2009 19:34 ]
  • CrawlFish
dan zitten mijn pc en die van mijn vader dus rechtstreeks met kabel in de experiabox. gebruiken wij dan ook die N snelheid ofniet? ik snap het niet helemaal meer.
ik heb nu de experia box. daarvan 1 kabel naar de sitecom. daar heb ik dhcp uitgezet, ik kan er nu niet op inloggen btw.
en de 2 kabels van onze pcs heb ik nog in de experia zitten zoals je net zei.
klopt dit?
  • Fanatix
N snelheid is een standaard voor draadloos, hier hebben jullie bekabelde systemen niets mee te maken.
Het klopt dat je waarschijnlijk niet kan inloggen, vandaar dat je ook van te voren moet zorgen dat je het draadloze gedeelte goed heb ingesteld op de Sitecom. Dus beveiliging en andere instellingen.
Vermeld hem nog maar een keer:
[ Voor 19% gewijzigd door Fanatix op 16-06-2009 19:36 ]
  • CrawlFish
ik dacht echt dat N snelheid ook gold voor bekabelde pc's.
dit is dus niet het geval..
de 2 laptops zijn voor mijn zus en moeder die alleen beetje internetten enzo. die boeit die snelheid dus niet. kan dus net zo goed die sitecom er tussen uit gooien!
als ik het zo goed begrijp
bedankt zover voor de hulp
  • DaMarcus
  • Laatst online: 13-11 12:51
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Je hebt de Experiabox en de Sitecom-router. Zoals aangegeven dien je DHCP uit te schakelen op de Sitecom-router. Dit om problemen te voorkomen met de verbinding die de Sitecom-router en Experiabox met elkaar kunnen veroorzaken. Je sluit de LAN-kabel aan op een LAN-paart van de Experiabox en een LAN-poort van de Sitecom-router. De Experiabox deelt nu alle IP-adressen uit.
Verder zou je WLAN op de Experiabox kunnen uitschakelen. Immers gebruik je het niet en als de Experiabox op hetzelfde kanaal uitzendt als de Sitecom-router dit doet, zou dat verbindingsproblemen kunnen geven als je verbinding wil maken via WLAN.
Verder staat de Sitecom-router los van de Experiabox. Als je de PC van je vader is aangesloten op de Experiabox, gaat zijn downloadsnelheid er niet op vooruit / achteruit mits jij natuurlijk niet via WLAN downloadt.
Wel ben ik benieuwd of er Gigabit-poorten aanwezig zijn op de Experiabox en op de Sitecom-router. Mocht een van de routers LAN-poorten hebben met een maximale snelheid van 100Mbit, zal de WLAN-snelheid ook niet hoger zijn dan 100Mbit.
/Edit: ik had op F5 moeten rammen, Fanatix was me voor :+
  • CrawlFish
wij downloaden idd niet via wlan, gewoon bekabeld.
het maakt voor ons dus niet uit of we op de sitecom zitten of op de experia.. daar ging het in eerste instantie namelijk om dat ik de download snelheid omhoog wilde krikken, maar als dit bekabeld hetzelfde blijft, kan die sitecom er net zo goed tussenuit.
  • Fanatix
DaMarcus schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 19:42:
Is (helaas) alleen 10/100, op de Experiabox that is :)
CrawlFish schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 19:44:
Dat heb je opsich goed gezien, enige wat ik trouwens nog niet gelezen hebt (en ook niet gevraagd hebt) is dat of je wel "N" ontvangers in huis hebt?
Anders heeft het N protocol nog weinig nut. Omdat je dan alsnog via "G" zou internetten.
[ Voor 44% gewijzigd door Fanatix op 16-06-2009 19:48 ]
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
En om Fanatix aan te vullen:
Als je moeder en zus een 802.11G WLAN-kaart in hun notebook hebben, gaan ze er niet sneller door internetten omdat de WLAN-kaarten de bottleneck zijn.
  • CrawlFish
nee dat zijn gewoon wireless G ontvangers.
het ging ons puur om het versnellen van de bekabelde pc's.
niet genoeg research gedaan dus!
ach, weten we dat ook weer!
de sitecom is er al tussenuit en morgen terug naar de winkel!
hartelijk dank voor het verhelderen!
een fijne avond verder!
  • TCP_IP
Nope dan zul je je internet abonnement moeten upgraden of naar een andere ISP gaan.
