• LesCacques
  • Laatst online: 24-03-2025
LesCacques
Les Cacques sont retournés
Ik probeer om ons CRM systeem op onze gedeelde harde schijf te installeren. Aangezien onze webhost af en toe onderhoud heeft en deze is gesitueerd in de VS dus heel af en toe zitten wij dan een ochtend zonder CRM systeem en dat is niet de bedoeling.
We gebruiken nu Sugar CRM.
Ik heb geprobeerd om Wamp te installeren op onze Z schijf maar als ik dan op andere computers in ons netwerk op http://localhost/ kijk dan vind hij niets, ik denk dat dat best logisch is?
Maar ik kan niet bij phpmyadmin, en dus ook niet bij local host. Ik moet natuurlijk eerst Sugar kunnen installeren maar ik kan alleen bij de files via de www map.
Ik heb google geprobeerd maar ik kon niets vinden wat mij meer duidelijkheid kon geven.
Kan iemand mij een tip geven hoe ik dit wel voor elkaar zou kunnen krijgen?
Alvast bedankt!!!
je ne sais cacques
  • BGB4rn
  • Laatst online: 12-10 16:08
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Het is logisch dat je op pc's waar wamp niet op host dat je niks kunt zien op localhost, dat kun je alleen op de pc waar het spul daadwerkelijk word gehost.
Je kunt wel het ip nummer gebruiken om de pc te bereiken.
Signature
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Een service bereiken die op localhost draait kan natuurlijk alleen bereiken met 'localhost' als je... op die host werkt :)
Vanaf andere PC's moet je toch echt het IP of de hostnaam van de server gebruiken.
Waar is de brand, meester?
  • LesCacques
LesCacques
Ik heb Wamp op de Z schijf geinstalleerd. Ook de pc waar ik het dus op heb geinstalleerd kan ik niet op localhost komen. Moet ik dan het IP adres van waar de Z schijf in zit gebruiken?
je ne sais cacques
  • hellfighter87
  • Laatst online: 20:50
localhost huh,
Localhost = altijd 127.0.0.1, en die verwijst naar de computer waar jij direct opzit?
Dus dit zou moeten werken zodra je hem installeerd en draaiend hebt op jou pc.
Als je vanaf een andere pc dan die webserver wil bereiken dan moet je het ip van de computer waar de wamp server o pdraait intypen :o
Die kun je vinden door achter de pc te gaan zitten waar je wamp geinstalleerd hebt endan:
windows: ga naar start -> run -> type cmd -> krijg je een zwart schermpje, type hier ipconfig
dan krijg ej zoeits als dit:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.123.137
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.123.254
Het bovenste is het juiste address waarmee je de webserver zou moeten kunnen berieken vanaf een andere pc. met uitzondering van: als er een router met firewall tussenstaat want dan moet je eerst port forwarden
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Schaapmed schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 09:40:
Het maakt niet uit waar je het installeert, het programma (Apache) draait ergens op een PC die bereikbaar is via een bepaald IP-adres.
Zoek uit op welk adres (ipconfig zoals hierboven vermeld), en probeer Apache via dat IP-adres te bereiken. Als dat niet werkt, maar Apache draait wel, zit er een firewall in de weg, is er iets mis met je configuratie (Apache luistert bijvoorbeeld enkel op localhost), klopt je routering niet (zit je in een VLAN?)...
Test eerst of Apache op die server draait met 'localhost', zo niet, begin dan te troubleshooten. Lees de logs van Apache door, kijk in je Event Viewer...
Kortom: er mist een hoop informatie en het blijft een beetje giswerk voor ons zo :)
  • epic007
  • Laatst online: 28-09 17:02
Ik denk dat je met je Z: schijf een netwerk schijf bedoelt.
Als je wamp wilt installeren, dan moet een pc als webserver configureren. Bijvoorbeeld jouw pc. Na installatie moet je wamp opstarten en de webserver starten. Vanaf dat moment kunnen anderen in het netwerk de webserver benaderen via http://<jouw ip adres>
Als de Z: schijf een netwerkschijf is dan is deze voor het delen van bestanden, een webserver zou ik hier niet installeren.
  • LesCacques
LesCacques
Duidelijk :) bedankt voor de informatie.
Stel ik installeer het op mijn PC dat is bijvoorbeeld 192.168.168.35 kunnen ze dus bij het CRM komen (na installatie) door naar http://192.168.168.35/ te gaan?
je ne sais cacques
  • Joolee
Je zegt dat je hem geïnstalleerd hebt op de Z schijf. Dat heb je waarschijnlijk gedaan vanaf je eigen computer? Of heb je dat gedaan vanaf de server waar de Z schijf op gedeeld staat?
Je hoeft WAMP niet te installeren op een gedeelde schijf, als WAMP aan staat dan zorgt deze er zelf voor dat hij bereikbaar is over het netwerk. (via het HTTP protocol, niet via SMB) Wat er nu mis gaat is waarschijnlijk dat je WAMP niet aan hebt staan.
Wat je nu te doen staat is om WAMP te installeren op de computer waar de Z schijf op gedeeld staat. Daar kun je dan WAMP opstarten en dan is over het hele netwerk WAMP beschikbaar via http://ip-van-server
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Joolee schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 09:51:
Vraag hiervoor wel eerst toestemming voor bij de beheerder van die server.
* alt-92 heeft het ernstige vermoeden dat TS eigenlijk geen idee heeft waar hij mee bezig is.
  • LesCacques
LesCacques
Ik kom vanaf een andere pc niet op mijn PC. Dit komt dus door firewall? Welke poort zou ik moeten opheffen om de andere PC's toegang te geven?
je ne sais cacques
  • Alwinonline
misschien een idee om deze tutorial even goed door te lezen over het instellen van een WAMP server:
http://www.tagbytag.org/t...esign-software/wamp-guide
  • LesCacques
LesCacques
tnx!!
je ne sais cacques
