Koeling technieks
  • 171 views sinds 30-01-2008
Heyz,
Ik heb een vraagje over goede luchtdoorstroming van een pc kast...
Hoe pak je dat goed aan?
Heeft iemand een goed adres met info?
Byz
Zorg in ieder geval voor een grote fan voorin je kast.
  • uenk
  • Laatst online: 07-11-2025
En dan nog 1 of 2 achterin, boven de voeding, die naar buiten blazen..
  • botoo
  • Laatst online: 19:36
botoo
💀 too old to die young
vooronder xtra fan naar binnen laten zuigen en controleer of de fan van de voeding naar buiten blaast (evt. omkeren)
zo krijg je een airflow van vooronder naar achter boven (warme lucht gaat zowiezo naar boven) ;)
Femme heeft daar ooit eens een stukje over geplaatst, maar dat mag je zelf ff met de search knop vinden
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
ATX kast om mee te beginnen. :)duh..
BigTowers helpen ook wel. :)duh..
Het handigste is om 2 extra koelers in je kast te zetten:
In je kast vooraan onderin.
En eentje achteraan boven.
Deze laatste blaast de lucht omhoog. Hij zit boven de voeding...warme lucht stijgt op.
p.s. Let er wel op dat als je ventilator bij de voeding blaast dat de ventilator vooraan onderin moet zuigen.
Mzzl
Thnx for alle responses!
  • benchMarc
  • Laatst online: 22:55
Wij willen foto over :)
Ok foto komt soon!
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
ik heb een midi-tower met overgeklokte celeron. Ik weet het, bigtower is beter, maargoed, heb ik nou eenmaal niet.
Ik heb anderaan m'n voeding met dubbel-plakband een 8 cm fan geplaatst die op de processor waait. Dan heb ik boven de processor een 8 cm fan die de lucht naar boven uit de pc blaast. Gaten in de kast gemaakt met figuurzaag (kast open laten kan ook).
En verder nog een 12 cm fan erin voor extra frisse lucht (was wel nodig).
mijn pa heb nog een aquarium pomp staan, iemand briljante suggesties om deze om te bouwen als water koeler?? >:)
Ik heb vorig weekend, in mijn HX08 het volgende gestopt :
Onderaan, 8 CM Fan, halverwege, bij mijn AGP + CPU 6 CM FAN, en twee boven aan 6CM FANS. Boven blaasen ze inderdaad naar buiten, onderaan naar binnen, en in het midden, naar het moederbord toe. Ik zal vaavond met mijn web-cammetje een foto maken! Zit nu op mijn werk...
Cronik out
Oh, in totaal zitten er 5 in mijn big-towertje... en dat scheelt mij 10C gemiddeld...
  • botoo
botoo
nou joostlek met zo'n nick zou ik nietaan waterkoeling beginnen ;)
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Ehmmm, misschien een hele domme vraag, maar hoe komen jullie aan genoeg stekkertjes om al die fans te voeden ?
grtz!
Yesse
  • DareDevil
  • Laatst online: 15-05 20:18
een goede voeding hebben (bv een HX08 met 300Watt) en als dan nog te kort komt een slitter. ;)
Paradigm: Shift happens.
  • botoo
botoo
yesse, je kan kabelsplitters kopen compleet met stekkertjes eraan, zodat je van 1 naar 2 stekkertjes gaat. paar gulden bij de electroboer
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
En die hecht je.... waaraan ? :o
Aan de oorspronkelijke fanconnector ?
:o :o :o :o :o
grtz!
Yesse
err...domme vraag was dat dus....
Maar hij hoeft niet meer beantwoord te worden, ik weet het al.
grtz!
Yesse
Hmm kijk maar even op http://go.to/sasoc
Genoeg info over overclocken e.d.
Check out my system.
Afbeeldingslocatie: http://www.rlagrange.demon.nl/temp/side2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.rlagrange.demon.nl/temp/side6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.rlagrange.demon.nl/temp/side9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.rlagrange.demon.nl/temp/side11.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.rlagrange.demon.nl/temp/topin2.jpg
Sorry, Quality ain't that good!
Je ziet dus een vette FAN tegen mijn V6600 + K7 500, kleintje vooraan (tja, ik had liever mijn grotere boven op mijn mamaplank, ik wil nog eens een 12-14CM FAN kopen... en deze vervangen), de Voeding (kast) kwam al met een fan, en dan boven nog 2 fanetjes.
  • Oezie Woezie
Oezie Woezie
Pim. is de beste
Waarom zulke grote plaatje kan je ze niet even resizen.
een mooi Tshirt met Pim. is de beste enzo
Hey, Sorry dude, maar zit jij op 14K4 of zo ? Gewoon je proxy aan doen in je internet settings, dan valt het de eerst volgende keer best mee! Just kidding man!
Ik ben het zat om van iedereen dat zelfde gezeur weer te horen(No offense Oezie!!)...
Ik denk, nou laat ik in ieder geval plaatjes maken die je tenminste kunt ZIEN!... Ik heb wel eens dit soort plaatjes gezien van < 160x120, nou dan zie je dus echt niks meer!
P.s. dit is niet persoonlijk bedoeld, (don't get the wrong impression!).
Cronik out!
  • benchMarc
Deze grootte is zelfs misschien nog te klein... Iets groter had nix uitgemaakt.
Zo, heb net een nieuwe FAN gekocht, dit ding is NETgeen AIRCO ;) Super FAN... dat ding is erg goed. Hij blaast als een gek (nadeeltje, veel lawai! maar ja, heb ik wel voor over.)
Mijn Mamaplank Temp. is nu 20C (en bijna constant!!! Ja ik kon het ook niet geloven, maar heb nu mijn PC 1 uurtje aan staan, Mechwarrior 3 45 min. gespeeld, en mamaplank Temp = 21C...) Unbelievable!
check out these pics...
Afbeeldingslocatie: http://www.rlagrange.demon.nl/temp/NewFan.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.rlagrange.demon.nl/temp/NewFana.jpg
Dit is een ETRI (merk) FAN...
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
OK, Ik heb ook 1 hx08, verder vooronder 1 8x8 kast in blazen, dan eentje waar vroeger het 3 1/2" rekje hing. :) ook kast in blazend. Verder heb ik bovenin 1 12x12 koeler de kast uit blazend, en voorin zit tussen mijn brander en lezer een 2 * 4x4 slotkoeler (zelf gefabriceerd). Dit houdt mijn kastT op kamerT, lager kan ook niet...
Verder heb ik alle fans, behalve ps en cpu, op een schakelaar aangesloten zodat ik de hele zooi uit kan zetten als ik ga slapen. De cpu wordt dan lekker warm maar dat geeft niet, en af en toe de hd die wakker wordt produceert ook niet enorm veel hitte (die gaan nl. vrij snel stuk als ze erg warm worden).
Dit is ook wel een aardig stukkie tekst ;) http://www.tweakers.net/reviews.dsp?Document=8
volgens de jongens van Just Cooler moet het zo: zo wil ik het ook, maar je wil niet weten wat het kost!:
Afbeeldingslocatie: http://www.feest1.tmfweb.nl/just_cooler.jpg
1 nadeeltje, het enige wat je nog hoord is "ZOOM" "ZOOM"...
  • jhead22
mmm 4 fan's op cpu, 1 in writer, 1 boven verwisselbare hardisk die anders bloedje heet word, 1 in kast achter de cpu om vrisse lucht binnen te laten, 1 in voeding, 1 boven die warme lucht uit de kast blaast, 1 op videokaart (zelfgeplaatst voor t overclocken :) Celeron 300A op 464 blijft 28 graden (huistuinenkeuken temp meter :) helaas zitten er in mijn kast geen gaten in het vooronder om lucht door te laten.. er zit wel plek voor een fan.. maar die doet dan niets :) zit te denken om in het vooronder een groot gat te boren en achter boven ook.. en om daar 2 grote 220 V fan's te plaatseen en al die andere weg te halen.
Groet
  • jhead22
Shit nog 1 vergeten... een slotfan die lucht naar buiten blaast :) dus totaal iets van 11 fan's... :) sorry.. had ik ff zin in :)
Sorry, maar dan kan ik niet achterblijven !!! :)
Mijn ventilator Configuratie:
- Op cpu: 2 x 50mm fans
- Boven in kast: 2x 80mm fans
- Onder in kast: 2x 80mm fans + 1x 50mm fan
- Voeding
Totaal dus 8 fans...
Foto's!!! Graag!!! ;)
Vooruit dan maar! Dit zijn wat algemene foto's trouwens....
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/r.h.e.knoors/Tweakers/80mmventilator.jpg
Dit is dus zo'n 80mm ventilator....
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/r.h.e.knoors/Tweakers/cpukoeler.jpg
Dit koelertje zit er op mijn processor...
Dank voor de foto's, maar ik had foto's van je pc willen zien... zoals die van mij... maar is het wel goed om zo veel luch in je kast te blaasen, omdat de lucht-toe-voer niet optimaal is... ik heb begrepen dat de lucht van buiten naar binnen ge-zogen wordt,(van onderen), naar boen en vervolgens uit je kast moet ... en niet dat lucht van alle kanten erin komt, want dan blijft de "warme" lucht in je kast "hangen" of is dat een b.s. vehaal ?
OK dan laat ik ook maar eens ff zien wat ik bestelt heb voor mijn PC'tje!
Deze leuke ALPHA COOLER --> beste PII cooler die er is --> Als je peltiers dan neit meerekent!
[img]"http://home.concepts.nl/~kwbnl/temp/alphacoolers.jpg"> WHEE[/img] straks dus mijn PII 400 @ 504 Mhz
[img]"http://home.concepts.nl/~kwbnl/temp/coolers.jpg"> Dit[/img]Natuurlijk heb ik ook een paar extra fans voor een goeie airflow in mijn computer.
Nog een tip: warme lucht stijgt en koude lucht daalt --> maar dat zouden jullie vast allemaal wel weten!
Sniper logged out.
Ik heb nog geen foto's van mijn kast gemaakt.... Zal ik binnenkort eens doen! Ik plaats de foto's dan nog wel een keertje! :)
Heb inmiddels de slotkoeler weggehaald....
Ok nu weer terug naar het begin, ik had hele topic geplaatst dus mij ff helpen plz! <:-)
Mijn kast staat hieronder...
Ik hoor veel verschillende verhalen over die onderste koeler dat ie naar buiten moet blazen en dan weer naar binnen???
Me PC: P3 500mhz(wil ik op 600mhz)en een lekkere G-force DDR
Teken in me pics ofzo en e-mail ze..
natuurlijk in slechte kleine files zipped.
http://www.maks.nl/test1/pic/1.JPG http://www.maks.nl/test1/pic/2.JPG
Check mijn tip nog eens van vorige message DiZZy --> Geert!
koele lucht daalt en warme lucht stijgt!
Conclusie: laat je cooler voor/onder naar binnen zuigen! en boven achter naar buiten!
En je Airflow werkt PERFECT!
GreetZzz Sniper --> Cyu LATER @ ICQ DIZ
  • VDM
  • Laatst online: 25-07-2025
VDM
Kijk en aanschouw (KUNST) :
Afbeeldingslocatie: http://erikonline.cjb.net/tweakers/tweak.gif
Dus voorin lucht erin en achter er weer uit, hoop dat het zo een beetje duidelijk is, anders zijn al mijn inspanningen voor niks geweest.... :)
Kun je niet beter tekenen??? Dat pruts tekeningetje kost toch niet zoveel moeite...
Sorry voor de belediging... maar dit moest ik gewoon ff kwijt...
allemaal best leuk wat hier zoal staat. Zelf heb ik 13 koelers waarvan 5 12cm en de rest kleintjes. Maar ik heb niemand iets horen zeggen dat je alle andere gaten en sleuven dichtmoet plakken zodat er wel een luchtstroom ontstaan en met behulp van een beetje karton kun je stromen in goede banen lijden
"Air-Tight" is enigzins in een PC-Kast onmogelijk!!! En ik ga het niet dicht kitten / of m.b.v. karton e.d. artiekelen mijn kast "air tighter" maken... want hij gaat bijna elke week/maand wel weer open voor een Hardware-Upgrade... :) (Tja, veel geld stop ik graag in mijn hobby) ;)
Maar mischien is dit iets voor de Fabriekanten, om over na te denken!
Wat voor een kast heb je dan dat dat niet kan? ik heb een inwin bigtower ( ouder model ) en daar kan het prima van binnen een beetje tape voor de gaten en de gaten rondom koelers dichtmaken. Geen enkel probleem.
HX08... en...? Het maakt niet uit wat voor een kast je hebt, je zult het nooit "Air-Tight" of op z'n hollands lucht-dichtkunnen krijgen... hoe j't went of keert, er zal altijd een min. % lucht hier en daar "ontsnappen", en dan kun je wel je "gaatjes" met tape dicht plakken, maar dat helpt nou ook niet echt 100%... Maarja, ik zie al dat dit weer een "ongoing" discussie wordt, dus bij deze. ;) Je moet gewoon je Kast en met name de Lucht door stroming zo efficient mogelijk "instellen"... zoals het hier al meerdere malen is uit gelegd...
Alrighty guys, c-ya!
  • Raymond v/d H
  • Laatst online: 29-01 16:54
Ik heb een Inwin Q500N, 1 8*8 vooraan onderin die lucht de kast in zuigt, bovenaan in het 3e 5,25 slot zit een HD koeler met 2* 4*4 fannetjes te zuigen. Achterin bij de processor blaast er een 8*8 er lucht uit, dan boven de voeding zitten er 2 8*8 die ook lucht eruit blazen. Dan zit er nog een 8*8 halverwege om de warmere lucht bij processor en videokaart naar de bovenste helft van de kast te verplaatsen. Zoals duidelijk mag zijn zit m'n HD in de HD koeler bovenin de kast, zodat het lagere gedeelte waarin het mobo huist niet te warm wordt.
Ik ga nog met een beugeltje een 8*8 op de processor richten.
Als ik klaarben zitten er dus 6 8*8 fans in, 2 4*4, een standaard intel fan en een standaard fannetje op de V3800 en de fan van de voeding, dat brengt het totaal aan zoemers dus op 11. De geluidsproduktie kan me niet zo boeien, alleen de hoeveelheid stof die dat ding aanzuigt is abnormaal.....
Iemand daar nog ideeen over??? Het lijkt me niet dat ik de enige ben met dat probleem.......
ik heb ook een a-open hx08 en nou wil ik weten of ik vooronder nog gaten moet boren voor de koeling of dat de fan de lucht er wel langsheen zuigt.
kun je trouwens ook een fan kopen die precies in de uitsparing boven je voeding past en zo ja waar?
Lekker BOREN!!! Moest ik ook doen, 4 gaatjes gemaakt, met strips de kloeler fast ge zet ... is a simpel... :)
