Maxtor op UDMA
Ik heb een probleem.
Ik heb 4 IDE devices
Primary Master -> Seagate 4 gieg
Primary Slave -> ATAPI CDrom
Secondary Master -> Maxtor 40 gieg
Secondary Slave -> Plextor 121032A
Alles loopt op UDMA, behalve de Maxtor schijf. Als ik in de bios UDMA enable (op Auto) dan loopt ie in Win2k op PIO. Als ik UDMA disable in de bios dan laat Win2k hem in DMA Mode fietsen. Zo issie al best rap, maar het kan nog veel beter.
Dit snap ik dus niet :?
Ik had ongeveer hetzelfde met de Plextor fikker, maar die kon dmv een jumper op UDMA gezet worden.
Heeft iemand enig idee hoe ik mijn Maxtor op UDMA krijg?
tnx
  • Bulldog
Om te beginnen moet je je Maxtor 40GB als Primary Master zetten. Deze harddisk is velen malen sneller dan je Seagate 4GB. Je computer zal er echt heeel veel sneller van worden want dat scheelt echt heel veel. Het is zonde om de 4GB nu als boot schjf te gebruiken. Mischien is je probleem dan ook opgelost?
Op woensdag 28 februari 2001 23:04 schreef Bulldog het volgende:
Heb je helemaal gelijk in, maar dit doe ik niet om andere redenen. Ook lost dit het probleem niet op, heb ik al geprobeerd. Toch bedankt voor de tip.
als je 2 ide devices heb op 1 ide kanaal en stel de 1 is mode 3 en de andere mode 4
dan gaat de device die mode 4 heeft op 3 draaien.
dit dus ook met je pio mode.
dus slimste is de hd bij's elkaar te gooien.
of je cdrom wisselen kan ook helpen.
cya
Gelul kijk maar op de seagate site :
Can I mix Ultra ATA/33 and Ultra ATA/66 drives on the same cable?
Yes, a legacy ATA specification drive can coexist with an Ultra ATA/66 drive, and both devices can attain their maximum performance. However, for the Ultra ATA/66 device to attain Ultra DMA 4 mode, an Ultra ATA/66 capable cable is required.
Maar... eh gebruik je wel de genoemde kabel ? En busmaster drivers ?
Ik heb de goeie kabel eraan hangen (ATA66), maar hij gaat helemaal niet op UDMA, dat is het probleem.
De Seagate loopt dus wel op UDMA, daar ben ik dik tevreden over, maar die Maxtor...
En wat zijn busmaster drivers? Verklaar je nader aub.
