Hoe maak ik netwerkje met pc, laptop en WRT54G
Ik hoop dat iemand mij van A tot Z kan helpen, want ik word echt gek.
Ik heb een Telfort abonnement voor mijn internet verbinding. Deze komt binnen op mijn Zyxel modem.
Vanuit dit modem loopt een kabel naar mijn pc. En voila...internet toegang.
Nu heb ik ook nog een laptop (XP) en een linksys routertje (WRT54G).
Het enige wat ik wil, is ervoor zorgen dat mijn laptop via WiFi op internet kan. Meer is niet nodig.
Ik heb alles geprobeerd, maar ik krijg het niet werkend.
In welke poorten moeten de kabels?
En hoe/ wat stel ik op de Linksys in?
Wat moet ik op mijn laptop instellen?
Kan iemand het mij van A-Z uitleggen?
Ik zou deze echt heeeel dankbaar zijn!
Raymond.
  • kywr
Help even,
ondersteund je Zyxel wireless?
zo niet dan neem ik aan de je linksys dat wel doet en dat die aangesloten is op de Zyxel?
Hoi!
Nee helaas, de Zyxel ondersteunt geen WiFi. De Linksys uiteraard wel.
Ik heb de Linksys nu via een kabel verbonden met de Zyxel. Maar ik weet niet of ie op 1 van de 4 switch poortjes moet, of op de WAN (internet) poort.
  • Mathieuh
  • Laatst online: 18-01 10:26
heb je de handleiding van de linksys al eens bekeken?? daar staat vast wel in hoe hij aangesloten moet worden. als je de handleiding niet meer hebt, dan kan je die opzoeken op de linksys website.
ik schat de kans vrij groot dat in de handleiding staat hoe het aangesloten moet worden ;)
Via de handleiding kom ik er niet uit. Vandaar mijn vraag hier.
Ik hoop dat iemand die weet hoe het ingesteld moet worden, mij kan en wil helpen.
  • EnnaN
  • Laatst online: 16-10 14:45
EnnaN
Toys in the attic
Vrij magere uitleg waar je dan niet uitkomt en wat je gedaan hebt (en waarom het niet werkt). zo moelijk is het toch nie om even in te tikken wat het effect is. seriously.
(ik deed snoer A in gat X en Y en toen gebeurde er ditendit)
maar goed. neem een kabel waar "internet' op staat (zo'n ding die naar je pc gaat), en steek die in de WAN poort van je linksys. Nu heeft je linksys "internet". stel de meuk wel goed in natuurlijk.
sig
  • daaan_1992
  • Laatst online: 15:24
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Hierin staat het duidelijk uitgelegd en zo heb ik het ook gedaan ;)
  • ik222
Daar staat het stap voor stap beschreven voor jou router.
EnnaN schreef op zondag 14 juni 2009 @ 18:05:
Nee de WAN poort gebruik je juist NIET. Je moet de kabel in een LAN poort steken (zie bovenstaande beschrijving).
[ Voor 55% gewijzigd door ik222 op 14-06-2009 18:08 ]
lama, link was hierboven ook al gegeven.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1260465
Hier kan je een stap voor stap uitleg vinden.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2009 18:10 . Reden: Arghh moet sneller op verstuur bericht klikken ]
"Stel de meuk wel goed in natuurlijk"?????
Enig idee waarom ik mijn vraag in dit forum stel?
OMDAT IK DAT DUS NIET KAN!
  • apollo13
  • Laatst online: 20:44
Op de cd van Linksys staat een "how to, installatie handleiding" . Kompleet met tekst uitleg en plaatjes. Mocht je de cd niet hebben, kan je het installatie programma e.d., gewoon bij Linksys downloaden.
apollo13
Waar loop je op vast als je de handleiding volgt? Nu heb ik als enige informatie:
  • ik heb alles al gebrobeerd en het werkt nog steeds niet
  • ik kan de meuk niet goed instellen
  • daaan_1992
Verwijderd schreef op zondag 14 juni 2009 @ 18:10:
Je kan in 3 minuten niet heel de howto goed hebben doorgenomen, het is hier geen helpdesk en een beetje eigen moeite doen kan geen kwaad. |:(
  • Mathieuh
http://downloads.linksysb...ads/WRT54Gv7-EU_QIG,2.pdf
TADAAAAA, Precies hoe het moet met plaatjes en al, dat moet je toch wel snappen of kan je geen engels?
geen probleem, via die link staat ook de nederlandse handleiding erin.
[ Voor 17% gewijzigd door Mathieuh op 14-06-2009 18:22 ]
  • kKaltUu
  • Laatst online: 02-07 21:21
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
Hij bedoelt hiermee dat je de beveiliging goed moet instellen, dus bijvoorbeeld de WPA en MAC-address filtering.
Als je de stappen volgt in het aangegeven topic, zou het moeten lukken.
Bij problemen hiermee, kunnen wij misschien van dienst zijn.
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • Dooievriend
Dooievriend
gitlab.com/JoD/exact
Hey, lopen schreeuwen op een forum gaat je niet helpen. Als je het echt niet kan, huur een professional @ 30€/u. Als je het toch zelf wil proberen, blijf dan kalm en doe het volgende:
1. doorlees de how to 2 keer
2. google termen die je niet snapt
3. probeer alles uit de howto
4. lukt het nog niet, specifieer exact (!) wat je gedaan hebt, en wat er mis is (bvb: ik deed zus en zo, en kreeg die error). Post dan pas in het forum je vraag.
5. huur toch een professional :p
'Mushrooming' is a marketing term that means feeding them sh*t and keeping them in the dark.
Sorry mensen. MAar na een week klooien was ik het wel beu.
Ik heb de bovenstaande tips nu opgevolgd en het werkt.
- Linksys gereset.
- 1x UTP in LAN poort van Linksys router, andere eind in de LAN poort Zyxel.
- DHCP op Disable gezet en IP adres Linksys veranderd in 192.168.1.2.
- Vervolgens WEP ingesteld.
DRAAIEN! Hihihi
Bedankt jongens!
  • TCP_IP
  • Laatst online: 26-08 16:15
*note, ik ben vrij zeker dat de Zyxel het netwerk 192.168.1.0/24 heeft en ga daar nu ook vanuit.
Stappen plan:
1. Reset de Linksys door aan de achterkant het resetknopje met een paperclip gedurende 30 sec. vast te houden.
2. Pak een netwerkkabel, plug deze in op je laptop en andere kant op 1 van de 4 poorten van je Linksys
3. Open internet explorer en ga naar het adres http://192.168.1.1
4. Als er om username/password gevraagd word is dit beide admin en admin
5. Je komt op de setuppagina terecht waar je ook moet zij, scroll iets naar beneden en kijk naar Lokaal LAN IP adres. Dit is nu 192.168.1.1 verdeeld over 4 blokjes. Verander dit naar:
192.168.1.200
6. Net daaronder zie je DHCP server staan, die staat nu aan (enabled), schakel deze uit. Dus plaats een vinkje bij uitschakelen of disable (ligt er aan welke taal het is).
7. Scroll naar onder en klik op 'Opslaan' of 'Save settings'
8.Haal de kabel los tussen je laptop en linksys. Plaats nu de Linksys naast je Zyxel en verbind deze met elkaar dmv een netwerkkabel. In de Zyxel in 1 van de LAN poorten en andere uiteinde van de kabel in 1 van de 4 LAN poorten van je Linksys.
Je netwerkje bestaat nu !
Nu je draadloze netwerk nog even beveiligen, anders zit de hele buurt via jouw verbinding te internetten zo.
9. Sluit een netwerkkabel aan op je laptop en andere uiteinde op je Linksys
10. Open internet explorer en ga naar het adres http://192.168.1.200
11. Klik op Wireless of draadloos, daar zie je het SSID staan (Wireless network name) en staat standaard op Linksys, verander deze naar iets unieks bijv.: RayWil1975 en dan save settings
12. Klik bovenin op Wireless of draadloos en vervolgens op Security of Beveiliging (wederom afhankelijk van welke taal het is)
13. Bij security mode of beveiliginstype kies je voor WPA2 personal
14. WPA type dan kies je AES
15. Verzin een leuk maar te onthouden wachtwoord van tussen de 8 en 63 tekens. (vanaf 14 tekens word als echt veilig gezien)
16. Klik op save settings of Opslaan
17. Haal kabel uit je laptop en Linksys (Zyxel en Linksys zijn en blijven nog steeds met elkaar verbonden door die ene netwerkkabel uit stap 8 )
18. Pak je laptop weer en zoek je draadloze netwerk op (naam is Raywill1975 als het goed is), dubbelklik daarop en voer het wachtwoord in wat je in stap 15 hebt ingegeven. Sla netwerk nog even op als die optie word gegeven (Vista) en je bent KLAAR !
  • TCP_IP
Uitgebreide handleiding voor leken getypt en is het niet eens nodig *zucht*
  • kKaltUu
kKaltUu
TCP_IP schreef op zondag 14 juni 2009 @ 19:01:
Daarom altijd eerst verversen voordat u post ;)
En, WEP valt binnen luttele seconden te kraken, zelfs met MAC filtering.
Als je niet wilt dat anderen zo makkelijk op je netwerk kunnen, kijk of er geen zwaardere beveiliging op de router te vinden valt.
  • Fanatix
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 20:07
Voor mensen die ooit gaan zoeken en op dit topic stuiten:
Linksys heeft een gratis helpdesk
Kijk voor meer info:
http://www.linksysbycisco.com/NL/nl/support
en
http://www.linksysbycisco.com/NL/nl/contactus
Regelmatig al mensen op gewezen en kreeg alleen maar positieve reacties :)
Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
  • TCP_IP
kKaltUu schreef op zondag 14 juni 2009 @ 19:06:
Doe ik meestal ook :P maar deed er ca. 10 min over dus net de post gemist.
Ach ja, hopelijk heb ik er iemand anders mee geholpen.
