• Snowwie
  • Laatst online: 21-11 15:38
Afbeeldingslocatie: http://www.icoeye.com/upload_fck/tw_title_logo.jpg
Laaste update: 8-06-2011
Windows XP is anno medio 2009 met een aandeel van ongeveer 62% nog altijd de meest gebruikte Windows versie. De nieuwere Windows Vista heeft een aandeel van ongeveer 24%.
:? Wat te bereiken met dit topic?
In dit topic wil ik een opsomming maken van alle tweaks die je kunt doen om Windows XP sneller te laten draaien en het OS efficiënter maken. Omdat een ieder van ons wel een goede tweak kent vraag ik om deze hier te posten. Deze tweak zal in de TS worden opgenomen (mits het er al staat). Ook is dit topic zeer geschikt om over het algemeen te discussiëren over de optimalisatie van Windows XP.
:? Waarom XP en niet Vista?
Ten eerste voor mezelf is Windows XP de beste OS die ik tot op heden gehad heb. Ook het aandeel van XP is nog altijd het grootst. Uiteraard staat het een ieder vrij een Vista optimalisatie topic te maken.
:? Zijn er risico's als ik deze tweaks toepas?
Er zijn altijd wel een paar risico's als je gaat tweaken met je OS. Een dosis gezond verstand, goed lezen en backups achter de hand houden moeten serieuze problemen voorkomen.
:? Feedback, suggesties en ideeën?
Klopt er volgens jou iets niet aan dit topic, of heb je ideeën voor verandering van de TS, laat het gerust weten. M'n DM is bereikbaar. :)
:? Regels
De algemene regel hier geldt dat er gepraat/gediscussieerd wordt over Windows XP. Tweaks voor andere OS-en hier gelieve niet te posten (maak dan svp daar een apart topic voor aan). Voor de rest gelden de normale GoT regels (zie FAQ).
In dit topic ga ik er van uit dat je de meest recente drivers voor je hardware geïnstalleerd hebt en dat je je computer hebt voorzien van een virusscanner.
1e optimalisatie ronde: MSCONFIG
Het eerste wat we gaan doen is het aanpassen van opstartbestanden. Elk stukje (gratis) software wil graag op de eerste rang zitten, vandaar dat er veel extraatjes worden geïnstalleerd welke direct worden opgestart zodra de computer opgestart wordt. Veel van deze extraatjes zijn overbodig. Het is de bedoeling om zo weinig mogelijk tray-icoontjes rechtsonder in beeld te hebben.
Het uitschakelen van opstartbestanden kan als volgt:
1. Open Start \ Run en type in "msconfig", ga naar tabblad "start up"
2. Download het programma CCleaner.
1. In het tabblad "start up" staan alle items die automatisch opgestart worden. Omdat geen computer gelijk is, is een gezonde dosis verstand nodig om te bepalen wat weg kan. Alle "agents" kunnen sowieso weg. Alle "trays" kunnen feitelijk ook weg (behalve je virusscanner). Verder kun je elementen tegenkomen van Java, bv. "Java Quick Starter"; Kan ook weg. Hulpprogramma's van je printer of andere hardware kunnen ook weg, tenzij je specifiek weet dat je die programma's (vaak) gebruikt. Voor de rest, ga het lijstje bestand voor bestand af, gooi ze in Google en kijk wat het is. Google geeft meestal wel antwoord. Als je klaar bent, druk op "Ok" en herstart je pc.
2. Het programma CCleaner (Crap Cleaner) doet in feite hetzelfde, alleen hoef je hiervoor geen msconfig te openen en hoeft je pc ook niet direct herstart te worden. Open het programma, klik op "Tools" en dan "Startup". Bepaal vervolgens wat je wil uitschakelen zoals hierboven verteld.
Met behulp van het programma HijackThis is het mogelijk meerdere moeilijk te verwijderen programma's of services die constant opstarten en niet via msconfig uit te schakelen zijn uit te schakelen. Kijk echter wel goed uit wat je selecteert. Bij twijfel, Google.
2e optimalisatie ronde: De PAGE file
De computer is herstart en kijk aan, er staan ineens een hoop minder icoontjes rechts onderin beeld en het valt al op dat de computer sneller is opgestart. :)
In Windows XP heb je een page file (in Nederlands wisselbestand). Dit bestand is feitelijk een stukje geheugen op de harde schijf. Als de computer te weinig geheugen heeft wordt een klein gedeelte van de harde schijf gebruikt als geheugen. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat als dit te vaak gebeurt de computer nogal traag wordt. Je kunt zelf immers ook sneller tekst uitspreken dan dat je het typt.
Het beste is dus om de page file (wisselbestand) helemaal uit te schakelen. Maar: let wel, doe dit alleen als je 2 Gigabyte of meer geheugen hebt. Maak je veel gebruik van Photoshop of videobewerkingsprogramma's dan moet je even testen of het goed gaat zonder page file. Windows meldt zich vanzelf wel als het te weinig geheugen heeft.
Het uitschakelen van de page file:
Ga naar Start \ Settings \ Control Panel \ System \ tabblad "advanced" \ Performance (bovenste optie) en dan weer tabblad "advanced". Onderin staat een optie "Virtual Memory", klik op "change". Klik vervolgens op "no page file" en klik op "set".
3e optimalisatie ronde: Het register
In het register kun je vele aanpassingen doen om je Windows beter te laten presteren, ga naar Start \ Uitvoeren en tik in "regedit". Hieronder staan een aantal registerpaden (deze werken net als een directorystructuur) met daarbij een korte uitleg wat je er mee kunt doen:
- HKEY_Current user \ Control Panel \ Desktop \ AutoEndTasks. (default = 0)
Stel in op waarde 1. Deze registerwaarde zorgt er voor dat programma's automatisch (en direct) gesloten worden zodra je de computer uitschakeld.
- HKEY_Current user \ Control Panel \ Desktop \ HungAppTimeout (default = 20.000)
Stel in op waarde tussen 0 en 500. Deze waarde geeft aan hoe lang Windows wacht voordat het een programma beëindigd dat is vastgelopen. Standaard staat dit op 20.000 (=20 seconden). Zo lang willen we niet wachten. Zet de waarde ergens tussen de 0 en 500, afhankelijk van hoeveel haast je hebt.
- HKEY_Current user \ Control Panel \ Desktop \ MenuShowDelay (default = 400)
Stel in op waarde tussen 0 en 50. Deze waarde bepaald hoe lang het duurt nadat je geklikt hebt op het Start Menu wanneer het Start Menu tevoorschijn komt. Wij willen uiteraard hier niet te lang op wachten. Het is klikken en het moet er staan. Doe dus een waarde tussen 0 en 50.
- HKEY_Current user \ Control Panel \ Desktop \ WaitToKillAppTimeout (default = 20.000)
Stel in op waarde tussen 0 en 500. Deze waarde geeft aan hoeveel tijd Windows geeft aan een programma om af te sluiten als je de computer uit doet. Uiteraard willen we alles zo snel mogelijk uitgeschakeld hebben.
- HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Control \ FileSystem
Klik met de rechtermuisknop ergens op een witte vlak en selecteer "DWORD-Value". Creeer een nieuwe "DWORD-Value" met de omschrijving : "NtfsDisableLastAccessUpdate". Klik met de rechtermuis op deze nieuwe waarde, selecteer "modify" en stel de value data in op 1. Als je gebruik maakt van een NTFS bestandssysteem, dan update Windows automatisch elke keer de “LastAccess time” als er een directory geopend wordt. Dit kan je systeem erg vertragen als je erg veel directories geopend hebt. Dit kun je dus maar beter uitzetten.
- HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Dfrg \ BootOpt imizeFunction
Klik op "enable" in de lijst aan de rechterkant. Verander de value naar "Y" om deze in te schakelen.
Deze waarde defragmenteert de opstartbestanden. Gebruik deze optie niet als je een SSD icm Windows XP gebruikt.
- HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control: WaitToKillServiceTimeout
Deze waarde geeft aan hoeveel tijd Windows geeft aan een service om te stoppen als je de computer uit doet. Standaard staat deze waarde op 20000. Zet em op een waarde tussen 0 en 2000.
Sluit het register af en herstart de computer.
4e optimalisatie ronde: Het indexen
Standaard is Windows altijd aan het indexen. Met andere woorden, Windows houd constant een lijst bij van bestanden die op de computer staan. Een best wel systeembron vretend iets. Dit indexen kan simpelweg uitgeschakeld worden:
Ga naar Start \ Settings \ Control Panel \ Add/Remove Programs \ Add/Remove Windows Components \
Haal het vinkje weg bij "indexing services". Klik op "next".
Windows zoekt ook automatisch naar shared folders en gedeelde printers in het netwerk. Dit is natuurlijk overbodig, de printer veranderd niet elke dag, idem de shared folder. Zet deze instelling als volgt uit:
Open "My Computer" \ Tools \ Folder Options \ tabblad "View" en haal het vinkje weg bij "Automatically search for network folders and printers"
5e optimalisatie ronde: Het Startmenu
Standaard staan in Windows XP alle extra grafische toeters en bellen met betrekking tot het start menu aan. Hiervan kunnen een aantal uitgeschakeld worden om het systeem sneller te maken.
Klik op Start \ Settings \ Control Panel \ System \ Advanced \ Performance, tabblad "visual effects".
Laat enkel de volgende waarden staan:
-- waardes missen momenteel --
Elk programma dat wordt geïnstalleerd wordt meestal ook in de Start Menu geplaatst. Deze programma's hebben meestal ook hun eigen iconen. Als je op een bepaald moment 30 of 40 programma's geïnstalleerd hebt zijn er dus ook 40 aparte iconen nodig. Al deze iconen kunnen het Start Menu behoorlijk vertragen. Ik zelf heb al mijn programma's in de Quick Launch menu staan en hier geldt hetzelfde. Er bestaat helaas (voor zover ik weet) geen mogelijkheid de iconen in het Start Menu of Quick Launch menu uit te schakelen. Wat wel helpt is het gebruiken van 1 vast icoon. Dit scheelt echt behoorlijk in opstarttijd van het start menu.
Ik gebruik dus 1 icoon dat niet al te groot is. Omdat dit icoon maar 1x geladen hoeft te worden is Windows snel klaar met het tonen van het start menu.
Zoek op Google een icoontje van 15x15 en converteer het (indien het een gif of jpg betreft met Irfanview naar *.ico). Sla het icoon op in de root van de C schijf, waar je hem makkelijk weer kunt vinden. Je kunt dit icoon bij je programma's gebruiken door op een snelkoppeling te gaan staan, rechtermuis te klikken \ properties \ change icon. Selecteer het icoontje en herhaal het bij de andere snelkoppelingen. Het is wel eventjes een vervelend werkje maar het helpt wel degelijk je start menu of quick launch menu sneller te maken.
6e optimalisatie ronde: Services uitschakelen
Windows XP heeft een bak met services die je eigenlijk zelden tot nooit nodig bent. Hieronder een lijst van services die uitgeschakeld kunnen worden op de meeste machines:
Schakel deze services uit, ga naar: Start \ Run \ type "services.msc", dubbelklik de service die je hebben moet en verander de "Startup type" naar "disable". Let wel op, deze instellingen gelden voor de meeste computers.
Alerter: Bedoeld voor het doorgeven van beheerdersignalen op een netwerk. Deze functie wordt meestal niet gebruikt.
Compatibiliteit voor Snelle gebruikerswisseling: Bedoeld voor het snel wisselen tussen gebruikers mèt behoud van gegevens van openstaande software. Is hier geen behoeft aan, dan kan deze functie worden uitgeschakeld.
Computer Browser (afhankelijk van Server en Workstation): Deze service houdt bij welke computers en bestanden op het netwerk aanwezig zijn. Na het uitschakelen van de service is het nog steeds mogelijk te browsen op het netwerk. Deze service is niet nodig, zeker niet wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een netwerk.
COM-service voor IMAPI cd-branders: Deze functie wordt gebruikt bij het branden van CD's vanuit de Windows Verkenner. Deze service staat standaard op automatisch. Heeft de PC geen CD-brander dan is deze service niet nodig. Gebruikt u andere brandsoftware, probeer dan eens deze service op handmatig te zetten. In de meeste gevallen wordt de service automatisch uitgeschakeld bij het starten van de externe brandsoftware. Wilt u überhaupt geen gebruik maken van deze brandfaciliteit, dan kunt u hem natuurlijk gewoon uitschakelen.
Distributed Link Tracking Client: Deze functie wordt alleen gebruikt bij het bestandssysteem NTFS. Maakt u geen gebruik van NTFS, schakel deze service dan uit. De service is overigens in veel gevallen niet eens nodig, hij zorgt er namelijk voor dat aan elkaar gerelateerde bestanden op verschillende computers ook aan elkaar gerelateerd blijven (een optie die niet vaak wordt gebruikt).
Event Log: Hiermee worden de logboeken bijgehouden, die zichtbaar zijn bij het onderdeel Systeembeheer (zie het configuratiescherm). Niet uitschakelen want deze service kan erg nuttig zijn bij het achterhalen van problemen!
Help en ondersteuning: Zonder deze service is de (online) ondersteuning niet meer mogelijk. De service wordt automatisch weer ingeschakeld bij het aanroepen van de Help-functie. Uitschakelen heeft dus in principe geen nadelige gevolgen.
Helpsessiebeheer voor Extern bureaublad: Hulp op afstand is meestal overbodig, uitschakelen dus.
Indexing-service: Indexeert de bestanden op de harde schijf waardoor het zoeken van een bestand sneller gaat. Deze service zorgt regelmatig voor ellende, vooral op de momenten dat de processorcapaciteit aangewend kan worden voor belangrijkere zaken. Ook zonder indexering functioneert de PC prima; om snelheidswinst te behalen zet u deze service dus uit.
Messenger: Deze service wordt gebruikt voor het versturen van kleine berichtjes over het netwerk (hier wordt niet de Live Messenger bedoeld). Geef het commando NET SEND 127.0.0.1 Welkom in een commandovenster of in het venster Uitvoeren. Na invoeren van dit commando wordt een bericht verstuurd naar een andere op het netwerk aangesloten computer. Uit veiligheidsoverwegingen is het beter deze service uit te schakelen zodat programma's er geen misbruik van kunnen maken.
Delen van Extern bureaublad met NetMeeting of NetMeeting Remote Desktop Sharing (de naam verschilt per Windows-versie): Met behulp van Netmeeting kunnen andere computergebruikers via het netwerk het bureaublad (en dus tevens de PC) benaderen. Heeft u hier geen behoefte aan, schakel deze functie dan uit.
Performance Logs and Alerts: Log-bestanden aanmaken voor de performance gaat ten koste van de performance.... Kan je net zo goed uitzetten als je er toch niets mee doet.
Print Spooler: Noodzakelijk voor het afdrukken van documenten op een printer. Is er geen printer aangesloten, dan kan deze service eventueel worden uitgeschakeld. Het is dan niet meer mogelijk printers toe te voegen. Is er een printer geïnstalleerd, dan staat er mogelijk een daarbij behorende service in het overzicht. Het is beter deze ongemoeid te laten.
Protected Storage: Met deze service kunnen de wachtwoorden op een redelijk veilige manier worden opgeslagen zodat ze niet elke keer handmatig ingevoerd hoeven worden. Ook de functie AutoComplete maakt hier gebruik van deze service bij het veilig opslaan van de op interenetpagina's ingetikte gegevens. Deze functie kan uitgeschakeld worden als er geen behoefte aan is. Wordt er wel gebruik van gemaakt, laat hem dan op automatisch staan.
QoS RSVP: QoS wordt gebruikt om bepaald netwerkverkeer voorrang te geven, zoals VoIP. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan kan de service worden uitgeschakeld.
Remote Access Auto Connection Manager: Deze service is noodzakelijk voor het tot stand brengen van een verbinding met een extern netwerk (zoals een DNS-server), in de meeste gevallen niet nodig.
Remote Registry: Dankzij deze service kunnen registersleutels ook door externe gebruikers via de netwerkverbinding worden gewijzigd. Dit is niet echt veilig, vandaar dat het beter is deze service uit te schakelen.
Routing and Remote Access: Is het niet de bedoeling dat er extern wordt ingelogd op de computer dan heeft deze service geen zin: uitschakelen dus.
Security Center: Het Security Center houdt de beveiliging van het systeem in de gaten. Als dat op orde is, dan kan deze worden uitgeschakeld.
Serienummerservice voor draagbare media: Ter bescherming van beveiligde informatie op draagbare media. Is deze service uitgeschakeld dan bestaat de mogelijkheid dat u de betreffende media niet kunt uitlezen. Meestal levert het uitschakelen van deze service geen problemen op.
Server: Alleen nodig bij een netwerk, en dan met name voor het delen van printers en bestanden.
Service voor het rapporteren van fouten: Fouten melden aan Microsoft....... niet nodig voor de doorsnee gebruiker: uitschakelen dus.
Shell Hardware Detection: Voornamelijk van belang bij het automatisch afspelen van onder andere CD's/DVD's. U kunt zelf beslissen of u deze nodig heeft.
Smart Card: Deze service is alleen nodig wanneer u gebruik maakt van een smart card (bijvoorbeeld voor het telebankieren).
System Event Notification: Deze service geeft specifieke gebeurtenissen door zoals activiteiten op het netwerk of wijzigingen in de energievoorziening van een laptop. Het uitschakelen van de service geeft waarschijnlijk geen problemen, maar dat kan per situatie verschillen.
System Restore-service: Deze functie houdt bij welke wijzigingen plaatsvinden op het systeem. Gaat er iets fout, dan kunt u met de System Restore functie weer terugkeren naar de oude werkende situatie. Deze functie kost de nodige systeembronnen en tevens veel ruimte op de harde schijf. Maakt u een back-up van het systeem dan is deze functie echt overbodig, daarnaast is XP stabiel genoeg om het risico te nemen. Bij het uitschakelen verliest u eerder gemaakte herstelpunten!
Task Scheduler: Deze functie zorgt voor het automatisch laten uitvoeren van taken zoals de Windows-updatefunctie en het automatisch downloaden van virusdefinities (zie het onderdeel Geplande taken van het configuratiescherm). Worden al deze bewerkingen handmatig uitgevoerd, dan kan deze functie worden uitgeschakeld. Bedenk echter wel dat sommige minder vaak toegepaste programma's (waaronder de prefetching-functie van Windows te verbetering van de systeemprestaties) de Task Scheduler nodig hebben.
Thema's: Heeft u de speciale effecten niet nodig? Dan kunt u deze service ook uitschakelen. Het uitschakelen van deze service is overigens alleen aan te raden wanneer de PC echt traag is, want het gaat uiteindelijk ook om de ultieme gebruikerservaring van XP. De visuele effecten kunnen ook aangepast worden via het configuratiescherm, onderdeel Systeem, tabblad Geavanceerd, knop Instellingen (bij Prestaties), Beste Prestaties.
Windows Audio: voor geluid op de computer, dus...
Windows Firewall (WF) / Internet-verbinding delen (ICS): Als de computer is voorzien van een softwarematige firewall dan is de Windows firewall overbodig (zorg wel dat de computer is uitgerust met een firewall voordat deze het internet opgaat!). Met het delen van de internetverbinding kunnen andere computers in het netwerk via de betreffende computer het internet op (de andere computers krijgen dan internettoegang via deze computer). Het delen van de internetverbinding kan overigens veel makkelijker door het plaatsen van een router. Wordt de internetverbinding niet gedeeld (of is er op de betreffende PC überhaupt geen modem aangesloten), dan kunt u deze service uitschakelen.
Windows Image Acquisition (WIA): Voor het binnenhalen van afbeeldingen van een scanner of camera.
Windows Installer: Noodzakelijk voor het installeren van MSI-installatiebestanden, op handmatig laten staan.
Windows Search (indien geïnstalleerd): Voor het indexeren en snel doorzoeken van (persoonlijke) bestanden. Wordt deze zoekfunctie niet gebruikt, dan kan deze beter worden uitgeschakeld. Verwijder tevens de vermelding Windows Search uit de map Opstarten (Start, Alle programma's) en deactiveer de werkbalk Windows Search Bureaubalk (klik met rechts op de taakbalk, onderdeel Werkbalken).
Windows Time: Voor het regelmatig automatisch synchroniseren van de tijd en datum van de PC. Wanneer deze niet op de seconden nauwkeurig hoeft te lopen, kan deze service ook worden uitgeschakeld.
Wireless Zero Configuration-service: Heeft u geen draadloze netwerkverbinding? Dan kunt u deze net zo goed uitschakelen.
WMI-prestatieadapter: Informatie over prestaties hoeven we toch niet te hebben? De prestaties alleen zijn meer dan voldoende. Deze service kan dus eventueel worden uitgeschakeld.
7e optimalisatie ronde: Opschonen
Download het programma Crap Cleaner en voer het minstens 1x per week uit. Vergeet ook niet het register te controleren.
8e optimalisatie ronde: Register defragmenteren
Het register wordt continue bewerkt. Continue worden waarden verwijderd en bijgeschreven. Zo af en toe het register defragmenteren is zeker zinvol. Download Registry Defrag (Freeware) om je register te defragmenteren.
9e optimalisatie ronde: Defragmenteren
Elke keer als de computer gebruikt wordt worden er diverse bestanden aangemaakt en weer verwijderd. Omdat niet ieder bestand even groot is kan een nieuw bestand niet altijd op de plek gezet worden waar een oud bestand is verwijderd. Deze 'gaatjes' worden dus niet altijd opgevuld en de harde schijf raakt daardoor gefragmenteerd. De-fragmenteren is dus aan te raden. Er zijn verschillende defragmentatie programma's. Mijn favoriet is Ultimate Defrag. Download het programma en defragmenteer de C-schijf. Gebruik defragmentatie niet als je een SSD gebruikt
10e optimalisatie ronde: Gebruik een RAMdisk voor tempfiles
Windows maakt altijd veel tijdelijke bestanden aan. Deze bestanden worden doorgaans weggeschreven in C:\Windows\Temp. Bij zowel het gebruik van een HDD als een SSD is het interessant om een ramdisk te gebruiken. Gebruik een ramdisk het liefst alleen bij 2GB ram of meer.
Download de Ramdisk hier (XP-Vista), of hier (Win7, Win8 en Win10)
Pak de zip file uit en start het programma "ramdisk.exe". Afhankelijk van de hoeveelheid ram dat je hebt maak je de Ramdisk aan. Een 512mb ramdisk is meestal wel voldoende. Laat "Fixed Media" gewoon staan en laat ook de drive letter op "R" staan. Klik op ok en voilla, je hebt een Ramdisk. Als je je computer langere tijd achteréén aanstaan hebt is het verstandiger de ramdisk te vergroten.
Dan in Windows de tempfiles setting veranderen, ga naar:
- My Computer, properties, advanced, environment variables. Verander daar de waarden naar R:\Temp Scroll tevens bij "System Variables" even naar beneden en maak daar dezelfde wijzigingen.
In Firefox doe je het volgende:
1. Start Firefox als je dit nog niet gedaan hebt.
2. Tik in de browser : about:config
3. Maak een nieuwe string (rechtermuis/new) met de naam "browser.cache.disk.parent_directory"
4. Stel de directory in op "R:\Temp"
Alle voordelen van een Ramdisk op een rij:
- Snellere toegang tijdelijke bestanden (zowel lezen als schrijven).
- Geen fragmentatie op de hd.
- Geen extra slijtage bij gebruik SSD.
- Temp files verdwijnen automagisch bij het afsluiten van de pc.
- Computer wordt er in het algemeen sneller van.
11e optimalisatie ronde: Controleren op Spyware & Overig
Spyware of Malware is software dat tegen de wil in van de gebruiker wordt geinstalleerd. Het doet z'n werk meestal op de achtergrond en verzamelt informatie over oa. jouw surfgedrag. Ook zorgt het voor irritante pop-ups en zorgt het ervoor dat je computer behoorlijk kan vertragen. Download de volgende anti-spyware programma's, update ze en voer ze minstens 1x per week uit. 1x per week een snelle scan en 1x per maand een uitgebreide scan is voldoende.
- Ad Aware
- SpyBot Search & Destroy
- Spyware Terminator
- Super Anti Spyware
Al deze pakketten zijn gratis in gebruik. Natuurlijk speelt een stukje gezond verstand ook een rol. Houd je virusscanner altijd up-to-date en klik beter niet op pop-ups. Zeker de pop-ups die zeggen dat je computer besmet is met een virus en dat het zegt dat je dan iets moet downloaden of daar moet klikken om te controleren op virussen. Deze pop-ups zijn vaak de virussen. Laat je virusscanner een volledige scan doen om deze virussen op te sporen. Let ook op dat je geen verkeerde bestanden download. P2P netwerken, zoals LimeWire en Kazaa zitten volgepakt met besmette bestanden. Zeker als je key generators of cracks gaat gebruiken is het zinvol om deze door een online scanner te gooien. 2 goeie online scanners voor individuele bestanden vind je op:
- Jotti's Malware Scan
- Virus Total
Als je overigens een stukje software erg goed vind, beloon dan de auteur door het te kopen. Scheelt je een hoop gedonder. :)
Als laatste kan ik nog het programma Bootvis aanraden. Dit programma optimaliseert het opstarten. Op deze site vind je de beknopte handleiding hoe het programma werkt.
Hardware upgrades
Het is ook mogelijk door hardware upgrades Windows sneller te laten draaien. Deze opties zijn toch wat rigoureuzer en op het GoT forum zijn zeer veel topics te vinden. Deze opties zijn onder andere:
- Installeer meer geheugen.
- Installeer een snellere processor.
- Installeer in een raid configuratie.
- Installeer een SSD.
Hopelijk zijn deze tweaks zinvol. Wellicht ken je de meesten wel al (we zijn immers tweakers), maar het kan voor beginners ook informatief zijn. Zoals eerder in het topic vermeldt, als je nog goede tweaks kent, laat het weten in dit topic. Dan kunnen ze toegevoegd worden aan de TS.
Happy tweaking ;) ;)
Suggesties door andere tweakers:
Tweak UI :)
Er zijn een groot aantal tools beschikbaar voor het aanpassen (tweaken) van de User Interface (UI) van Windows XP, TweakUI van Microsoft is de bekendste daarvan. Dit soort tweaksoftware wordt ingezet voor het aanpassen van onder andere het startmenu, het bureaublad en een groot aantal normaal gesproken niet of nauwelijks bereikbare instellingen binnen Windows.
Autoruns :)
Via msconfig is te bepalen welke programma's geladen worden bij het opstarten van Windows. Het programma behoeft niet te worden geïnstalleerd, maar kan zo via het bestand autoruns.exe, wat na het autoruns-downloaden zichtbaar is in de map, worden opgestart.
Revo Uninstaller
Revo Uninstaller is een gratis slimme uninstaller die veel sneller is dan de standaard tool van Windows die je in het Configuratiescherm vindt (Software wijzigen of verwijderen of Add/Remove). Het scant voor en na installatie de applicatie en geeft aan welke overbodige bestanden, mappen en register sleutels je kunt verwijderen. Zelfs een deinstalleer programma dat het niet meer doet, scant Revo Uninstaller op items die verwijderd kunnen worden
[ Voor 255% gewijzigd door Snowwie op 20-12-2014 20:50 ]
Mijn YouTube Channel
  • Joep
  • Laatst online: 19:54
Interessant topic. Zeer nette TS. Ik zal eens een aantal dingen proberen in de zomervakantie. Vergeet nLite niet btw! Zeer handig.
Edit: Een SSD installeren is makkelijker dan het installeren van een nieuwe processor ;)
Edit 2: Ik heb Spybot S&D wel geïnstalleerd, maar om nu te zeggen dat ik er wat aan heb... Sinds ik met Firefox browse heb ik geen last meer van spyware terwijl ik op behoorlijk veel sites kom met pop-ups en andere rotzooi.
[ Voor 51% gewijzigd door Joep op 13-06-2009 20:49 ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Ik mis eigenlijk Autoruns als vervanging voor msconfig om opstart-items uit te schakelen, zo heb je ook geen vervelende melding bij het opnieuw opstarten.
Ook CCleaner ben ik geen fan van, zelf gebruik ik Revo Uninstaller om onnodige (tijdelijke) bestanden te verwijderen, ook deïnstalleren en met dat programma je register en harde schijf op resten nazoeken is ook zeer handig.
Zelf zet ik de pagefile/swap file/virtueel geheugen op een waarde vast door in de minimum en maximumwaarde dezelfde hoeveelheid neer te zetten, op 3GB geheugen heb je eigenlijk niet meer dan 512MB virtueel geheugen nodig om fatsoenlijk te kunnen werken. Ook is er nog PageDefrag om ditzelfde virtuele geheugen te defragmenteren, mocht dit niet als 1 vast bestand op je harde schijf staan.
M'n register schoon ik op met Eusing Free Registry Cleaner en mocht ik echt grote schoonmaak daar houden op rampcomputers van anderen dan gooi ik er ook nog even NTREGOPT overheen om m'n register te defragmenteren.
Natuurlijk mag Tweak UI ook niet ontbreken, en een linkje naar m'n blogpost over ditzelfde tooltje (met downloadlinks etc.) ook niet: Windows Tooltjes, Tweaks, Progsels en Overige: Tweak UI
/me Wiethoofd zou de TS wat netter opmaken en bied Snowwie aan te helpen als RML-'kunstenaar' zijnde 8) (mits benodigd)
  • BdK9001
  • Laatst online: 22:28
BdK9001
Kalm aan en rap een beetje
Nog een mooie tip om iets sneller te booten: open MSconfig en ga naar het tabblad BOOT.INI klik daar op "Advanced options" en verander in dat venster de waarde van "/NUMPROC=" in het aantal kernen/threads (want het werkt ook met hyperthreading) van je processor. Windows gebruikt dan alle kernen van je processor tijdens het booten.
(dit trucje is trouwens ook van toepassing op Vista en Win7)
Kalm aan! En rap een beetje! | de papa van Jenthe 🩷
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
CorpseFeaster schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 11:24:
Je kunt het ook aanpassen zonder msconfig te gebruiken, in uitvoeren notepad.exe C:\boot.ini typen en achter je OS-regel zorgen dat er komt te staan /numproc=n (n=aantal kernen/threads)
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /numproc=2
  • Maranello
  • Laatst online: 10:52
Voor wat betreft ronde 3 heb ik er nog wel eentje toe te voegen. Op sommige installaties, zeker als er aardig wat applicaties zijn geïnstalleerd, heb ik flinke snelheidswinst behaalt met het afsluiten van Windows.
Sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
Waarde: WaitToKillServiceTimeout
Deze waarde geeft aan hoeveel tijd Windows geeft aan een service om te stoppen als je de computer uit doet. Standaard staat deze waarde op 20000, ik verander deze meestal in 8000
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Onzin.
Urban Myth die tot stand gekomen is doordat iemand ooit eens bedacht heeft dat wanner je een 4way systeem op 2 procs beperkt het 'dus ook andersom zo is'.
Tijdens het booten worden altijd alle cores gebruikt . Die switch heeft alleen als effect dat je binnen Windows met het aantal cores opgegeven werkt.
Available switch options for the Windows XP and the Windows Server 2003 Boot.ini files
Ik snap dat
This switch sets the number of processors that Windows will run at startup.
verwarrend kan overkomen, maar de uitleg staat er tenslotte ook bij:
With this switch, you can force a multiprocessor system to use only the quantity of processors (number) that you specify. This switch can help you troubleshoot performance problems and defective CPUs.
[ Voor 6% gewijzigd door alt-92 op 17-06-2009 23:52 ]
  • Snowwie
Wiethoofd schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 20:48:
Ik zal deze in de TS opnemen :)
Ik zou wel graag willen weten wat Revo Uninstaller beter maakt dan CCleaner. Zo op het oog zijn het soortgelijke programma's. Ook met CCleaner kun je uninstallen en opstartbestanden aanpassen/uitschakelen.
Ik heb 4GB, waarvan 3GB onder XP 32bit, en tot op heden nog geen gedonder gehad omdat ik de page file simpelweg heb uitstaan. Op het moment van schrijven heb ik volgens de taskmanager nog 2,5GB vrij geheugen. :)
Ook hier ben ik nieuwsgierig of dit programma beter is dan de Free Registry Defrag genoemd in TS?
Tweak UI zal ik toevoegen aan de TS, die mag inderdaad niet ontbreken. :)
Ik ben geen ster in het maken van een "mooi uitziend" topic, ik vind de inhoud belangrijker. Goed aangeboden, maar laat maar zo staan, het is duidelijk genoeg toch?
Maranello schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 13:04:
Die heb ik ook toegevoegd. Deze waarde had ik zelf reeds al ooit eens verlaagd. Mijn pc is, zodra ik op "turn off" klik, in 8 a 9 seconden uitgeschakeld. :)
[ Voor 10% gewijzigd door Snowwie op 17-06-2009 23:59 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
alt-92 schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 23:46:
Tijdens het booten worden altijd alle cores gebruikt.
Bij Vista schijnt het voor SP1 op sommige multicore systemen zo te zijn dat er maar 1 core gebruikt wordt tijdens het booten en kan hier toch een snelheidswinst meegepakt worden.
Snowwie schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 23:49:
Revo Uninstaller kan nog zoeken op tijdelijke bestanden, kan gevoelige info voor altijd wissen, maar de belangrijkste functie is het kunnen deïnstalleren van programma's en na de uninstall scannen op achtergebleven resten op de harde schijf en in het register.
Puur eigen ervaring, ik gebruik de combinatie Eusing Free Registry Cleaner en NTREGOPT al 3 of 4 jaar en heb alleen maar snelheidswinst hiermee weten te halen.
Ik zal puur voor mezelf eens kijken wat ik er van kan maken als ik hem opmaak, dat even screenshotten en hier even laten zien, dan mag je dat zelf bepalen ;)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wiethoofd schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 23:56:
Ah, dus het éne multicore systeem wel, en het andere niet?
Volledig willekeurig dus? ;)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Misschien staan er nog wat tips op http://www.blackviper.com. Heb hem zelf vaak geraadpleegd.
ARME AOW’er
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Nog een suggestie : User Hive Cleanup service van MS.
Schijnt in Vista al ingebakken te zitten, maar daar gaat dit topic niet over :)
Pagedefrag, om je pagefile en eventlogs geoptimaliseerd te houden.
En Blackviper is top ! :)
[ Voor 6% gewijzigd door aZuL2001 op 18-06-2009 00:35 ]
Abort, Retry, Quake ???
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Oeh!
Dit is precies waar ik op zoek naar was!
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • pazzje
  • Laatst online: 22-11 09:49
WindowsXP kan nog veel sneller uitschakelen door middel van superfastshutdown en dergelijke prorammatjes.
Door minlogon kun je ook snel afsluiten
Minlogon kan ook een snellere boot bewerkstelligen
  • LLEEDD
  • Laatst online: 08-11 18:08
Tnx voor de tips! Ik heb Windows XP home opnieuw geinstalleerd op mijn pc booten duurde inmiddels 4 minuten.. (was wel een gedoe.. Had een oem Dell licence en een retail CD.. Dus kon windows maar niet activeren.. Na microsoft vaak gebeld te hebben en uiteindelijk Dell is het nu met een Fuijtsu Siemens versie van de XP cd wel gelukt).
Ik verbaas me overigens wel erg over de grote van windows.. na de updates zo`n 6 gb! Dit moet echt veeeel minder kunnen. Ik ga maar eens kijken of ik het in kan krimpen met nLite of weet iemand een betere tool hiervoor?
Hier iig een goede tutorial voor nLite:
http://www.techzine.nl/tu...te-verwerking-en-iso.html
[ Voor 11% gewijzigd door LLEEDD op 30-12-2009 14:36 . Reden: link naar een tutorial van nLite toegevoegd ]
  • crack_en_hack
  • Laatst online: 13-04 12:57
crack_en_hack
Misschien niet helemaal aan het juiste adres hier maar zou een topic als dit ook niet handig zijn voor Windows 7...?
Ik ben vrijgezel omdat mijn schoonouders geen kinderen konden krijgen!, Ook heb ik zovaak ergens schijt aan dat ik stront tekort kom!
  • PaulZ
  • Laatst online: 13-08 21:01
Deze over de God-modus in Windows 7 al gelezen?
Vlinders moet je volgen, niet vangen...
  • Snowwie
Dit is een Windows XP georiënteerd topic. Als je over Windows 7 optimalisatie wilt praten moet je er maar een apart topic voor maken. :)
Er zullen vast veel gebruikers zijn die al tips hebben voor dit besturingssysteem.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
^^ met .
Geen dingen door elkaar gooien, anders komen we achter je aan hoor :P
  • pazzje
Revo Uninstaller kan nog zoeken op tijdelijke bestanden, kan gevoelige info voor altijd wissen, maar de belangrijkste functie is het kunnen deïnstalleren van programma's en na de uninstall scannen op achtergebleven bestanden
Ik gebruik hiervoor Total Uninstal, doet hetzelfde als Revo maar maakt voor de installatie ook nog een snapshot van de drive, na de installatie doet hij dit ook weer. Het installeren van een programma duurt hierdoor wel iets langer maar dit is het wel waard. Het verwijderd dan ook echt alles op het momnet dat je iets ga deinstalleren.
  • Nico Klus
  • Laatst online: 23:03
Hier zijn ook nog wat optimalisaties te vinden die specifiek betrekking hebben op een SSD.
Ook wordt er een ander ramdrive tool gebruikt (DataRAM RamDisk).
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden.
  • crack_en_hack
crack_en_hack
Nico Klus schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 00:11:
Is XP standaard op een SSD dan niet echt optimaal dan? of wel en is het alleen maar sneller te maken.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 01:01
crack_en_hack schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 00:22:
XP ondersteund geen TRIM, dus de schijf zal na verloop van tijd inkakken qua performance.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • Vaan Banaan
Vaan Banaan
Heeft ook Apache ontdekt
Wellicht een beetje over the top voor tip topic, maar als je een verse installatie op een oudere PC gaat doen, zou ik aanraden eens wat te experimenteren met een slipstream CD, bijvoorbeeld met behulp van nLlite zoals LLEEDD al suggereerde
Ik heb dit gedaan met een XP-SP3 CD en RyanVM XP-post-SP3 en XP-post-IE8 update packs (http://www.ryanvm.net/forum/).
Uiteindelijk met zo ongeveer alle tips hierboven beschreven, heb ik daarmee een iso van ongeveer 300MB en verbruikt de behoorlijk kale installatie ongeveer 80MB.
Dat draai ik op een laptopje met 512MB RAM, XP SP3 en .NET SP2 (voor nLite) met in VMplayer de door nLite gemaakte XP installatie (XP in XP dus) En dan heb ik in het host en guest systeem de page files zelfs uit staan.
500 "The server made a boo boo"
  • Snowwie
Ik zou gewoon je normale Windows installatie doen, je drivers en je veel gebruikte programma's installeren en bovenstaande tweaks uitvoeren.
En dan een Ghost image er van maken.
Dan heb je altijd een kant en klare template om terug te zetten. :)
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Ook heel veel tweaks en andere info in Kelly's Korner.
  • aZuL2001
Snowwie schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 01:39:
Ghost kan, maar o.a. Clonezilla en Easeus Todo Backup zijn prima gratis alternatieven.
  • Snowwie
Ik maak 2 backups, eentje met Ghost en eentje met Macrium Reflect.
En die backups zet ik weer op 3 externe schijven. :)
Backuppen is ook een vorm van optimaliseren, je hoeft immers je zooi niet volledig te herinstalleren als het in de soep loopt.
Deze TS ga ik zometeen even uitvoeren op een windows xp machine thuis. was er al een middagje zoet mee maar dit voegt zeker wat extra's toe :D
spyware search and destroy +1
