• HikariMisako
  • Laatst online: 21:40
Ik ben een probleem dat ik zelf niet kan verklaren:
Sinds gisteren heb ik een nieuwe draadloze router (Dlink Dir655).
Hierop is aangesloten:
1 XP machine (direct)
2 vista laptops (draadloos)
achter een switch:
1 XP machine
1 Vista Machine (Fujitsu siemens Amilo PI-3630)
En de laatste doet een beetje moeilijk.
Bij de vorige router (linksys zwarte doos model) had deze gewoon internet.
Maar, bij deze nieuwe router hebben alle pc`s verbinding, behalve deze.
Hij geeft aan het netwerk niet te kennen.
Ik heb de kabels al gecontroleerd.
Hij geeft bij ipconfig aan geen dns te hebben, en ook geen standaardgateway.
De drie tunnel adapter LAN verbindingen (ipconfig) geven aan dat ze ontkoppeld zijn.
Verder geeft vista aan dar er mogenlijk een probleem met één of meer netwerkadapters is van de pc.
Ik kan het netwerk draadloos wel vinden, maar wil hem daar liever niet mee verbinden.
Als iemand een idee heeft waar het aan kan liggen, hoor ik het graag.
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 13-11 13:19
allure
Titaan fase 2/3
Is de netwerkkaart wel goed geinstaleerd?
Kun je eens pingen naar 127.0.0.1?
Wat is de indeling van je ip-range? Uit hoeveel adressen bestaat deze?
[ Voor 31% gewijzigd door allure op 13-06-2009 19:20 ]
  • HikariMisako
allure schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 19:20:
-Ja, hij geeft geen foutmelding, en hij deed het hiervoor ook.
-Ping-statistieken voor 127.0.0.1:
Pakketen verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
<0% verlies>
-Hoe kom ik daarachter?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Disable je wireless kaart eens en probeer dan nog eens te pingen naar 127.0.0.1
Disable ipv6 ook even op je netwerkkaart.
Als dit ook een goed resultaat geeft zul je even in je router moeten kijken hoe je je huidige range hebt in gesteld.
Mischien staat deze te krap en krijg je daarom geen ip.
[ Voor 38% gewijzigd door allure op 14-06-2009 13:23 ]
  • BAS80
  • Laatst online: 14-07 11:57
Ik heb ook iets soortgelijks gehad toen ik overging naar een nieuwe router WRT 160-N Wireless broadband router
Met de Wifi onderond ik geen problemen met installeren 1 x laptop XP/Kubuntu en 2 x PCXP en 1 x
360 met wpa2.
Enkel mijn gamebak met Vista Ultimate kon ik maar niet op het bekabelt netwerk opkomen. Alsof Vista bleef vragen/zoeken naar mijn oude netwerk. Dus ik heb een Complete netwerkreset gedaan. Het stuurprogramma heb ik ook alleen verwijderd in de PC met het 'netwerk' probleem.
Ik ben als volgt te werk gegaan.
- Modem uit
- Router uit
- Netwerkkabel uit de pc
- De Netwerk Controller in Vista verwijderd. ->Netwerkcentrum-> verbindingen beheren->eigenschappen->stuurprogramma's-> installatie ongedaan maken.
-De basisintellingen voor Internet explorer teruggezet. ->configutatiescherm->Internet opties->geavanceerd-> herstellen en opnieuw instellen..
-Na 5 minuten heb ik de Modem weer aangezet heb de pc opnieuw opgestart met Vista cd erin voor de zekerheid. Het stuurprogramma weer geinstalleerd en weer opnieuw opstarten en router ook weer aangezet en een hardware reset gegeven. (kleine knopje) ;)
-Pc helemaal laten uitratelen en de netwerkkabel er in gedaan,
En ik kon weer op de basispagina komen van mijn router. ISP gegevens ingeklopt en een eigen netwerknaam gegeven.
In mijn PC heb ik de nieuwe netwerknaam/werkgroep toegevoegd/gewijzigd bij systeemeigenschappen.->deze Computer->Rechtemuis->Eigenschappen->Instellingen wijzigen en alle shares weer aangezet in het Netwerkcentrum.
Daarna was het enkel weer even bij de draadloze apparaten de nieuwe wpa2 code inkloppen en de PC en Xbox weer syncen maar dat was ook 5 minuten werk.
Ik hoop dat je wat aan hebt....
Veel geluk!
Gamertag XBL: AltScarfaceNL Steam: 'Alt Scarface NL'
  • HikariMisako
Merkte zojuist dat de XP computer achter de switch ook geen verbinding meer had.
En kwam er toen achter dat er een kabelbreuk was. Heb de kabel vervangen en nu werkt het weer.
Toch heel erg bedankt voor jullie inzet :)
