• Ruudjah
  • Laatst online: 11-11 19:29
Situatie: Ik heb een Lenovo T60p laptop, met hierin een FireGL 5250 videokaart, en 15" 1400x1050 scherm. Vorige week ergens werkte mijn externe scherm perfect. Tot vandaag, toen ik een ander 15" XGA scherm erop aan sloot. Dat deed ik met een 5m VGA (slechte kwaliteit) verlengkabel, met hieraan een M/M VGA kabel van 1,8m gekoppeld. toen ik de kabel aansloot, zag ik een kleine, blauwe, lichte vonk bij de metalen aansluiting zoals ik wel vaker heb gezien bij het hotswitchen van randapparatuur (USB, COM, audio, etc).
In Windows Vista kan ik met Lenovo's Thinkvantage tools via Fn + F7 instellen hoe het tweede scherm beeld moet vertonen. Als ik mijn externe scherm slechts met 220v aangesloten aanzet, zie ik een soort van screensaver, wat je bij de meeste LCD schermen ziet. Doe ik nu de VGA kabel in mijn laptop, dan wordt het beeld zwart zonder backlight aan (dus geen zwarte PNG van 1280*1024, maar geen beeld). Bij het instellen van de beeldmodus via Thinkvantage, noch bij het Vista instelscherm, kan ik beeld krijgen. Ik heb alle configs geprobeerd, cloning, extern buroblad, met veel resoluties.
Omdat Vista hieraan ten oorzaak kan liggen, heb ik het systeem met een Ubuntu livecd geboot. Hier kreeg ik, met het externe scherm eraan gehangen vanaf coldboot, bij "display settings" keurig twee schermen te zien, dus Ubuntu had mijn tweede scherm herkent. Echter, het scherm geeft ook onder Ubuntu geen beeld. Ook cold booten zónder tweede scherm, en dan later het scherm aankoppelen en instellen gaf hetzelfde effect: een zwart beeld op mijn externe scherm.
Een aantal dingen:
  • Vista gaf aan in het monitor scherm dat de Dell 17" monitor op 75Hz zat :? (direct na aankoppelen eerste keer)
  • Kan ik mijn DAC (dus het gedeelte van de videokaart dat het digitale beeldsignaal omzet naar een analoog VGA signaal) gesloopt hebben door een soort electrische overcurrent/schok?
  • Kan een brakke kabel dit veroorzaakt hebben? Mijn 5m VGA kabel is een verlengkabel, van het type "goedkoop en dun". In het verleden werkte deze kabel altijd goed, zij het dan dat de kwaliteit gaar is van het beeld, maar het werkte wel.
  • Is er een methode om de externe uitgang te testen?
  • Iemand bekend of dit een bekend probleem is van de T60p? Googelen hierop gaf geen resultaat voor mij.
  • De externe VGA uitgang lijkt niet geheel defect te zijn: op moment dat ik een scherm aansluit gaat immers de screensaver van dat scherm zelf uit, en wordt het beeld zwart. Er loopt dus ergens een stroompje waardoor het scherm denkt: "heej, ik wordt aangesloten, weg met die screensaver"
TweakBlog
  • Ruudjah
Kick. Is er een andere methode dan de OS settings om te testen wat er nog wel en niet werkt van zo'n externe monitor uitgang? Een hardwarematige, gespecialiseerd apparaat oid? Zo heb je ook van die PCI testers, die geven dan een code op een display, zodat je ziet wat er mis is met het moederbord.
Weet overigens iemand wat er gebeurd is met thinkpads.com? Deaud hiero.
TweakBlog
  • zjorsie
  • Laatst online: 03-11 17:46
Heb je niet een desktop pc waar je het scherm mee kunt testen? Weet je of het aan de kabel of aan de uitgang uit de laptop ligt.
Als ik het goed begrijp heb je dus een laptop, waar je (tot voorheen) altijd een extern scherm op aansloot. Totdat je een keer vonken eruit zag komen? Nu doet je scherm het niet, maar de screensaver doet het nog wel? En de verlengkabel gaat gelijk in een poort in de monitor? (niet via een kabel die vast in de monitor zit oid?:P)
  • Ruudjah
De schermen werken perfect, dubbel getest op andere computers. Met meerdere kabels.De screensaver van het scherm (de schermen) werken dus ook gewoon. De verlengkabel gaat inderdaad direct in de VGA IN van het scherm.
Voor de duidelijkheid: ik bedoel in mijn TS en nu de screensaver van het scherm zelf, niet van het OS.
Thinkpads.com is hiero weer up btw.
[ Voor 25% gewijzigd door Ruudjah op 15-06-2009 19:27 ]
TweakBlog
  • zjorsie
Als je alles behalve het scherm hebt getest lijkt het me voor de hand liggen dat je op één of andere manier je VGA OUT van je laptop hebt gesloopt... Omdat het scherm nog wel herkent dat er een input is, zou het, wat je al zei, je DAC gedeelte van je videokaart/video uitgang kunnen zijn. Hier heb ik niet echt verstand van.
Ik denk dat je, kort door de bocht, precies de verkeerde 'kortsluiting' hebt gemaakt, waardoor er iets kapot is. Het lijkt mij niet echt makkelijk te repareren:S
  • Ruudjah
Met een extern sherm via DVI aangesloten aan een dockingstation gaat het perfect. Het lijkt er dus inderdaad op dat ik mijn DAC heb gesloopt, en dat blijkbaar de DAC op het moederbord óók wordt gebruikt voor de port replicator. Want via VGA aangesloten krijg ik geen beeld met het dockingstation, en zoals gemeld in de TS ook niet zonder dockingstation vie de ingebouwde VGA out.
Het lijkt vaker voor te komen.
TweakBlog
