Asrock P45TurboTwins2000 RAID probleem bij installeren OS
  • Yvad
  • Laatst online: 22-08 11:16
Ik heb een probleem met een Asrock P45TurboTwins2000 moederboard. Namelijk bij het installeren van Windows Vista. Tijdens het installeren kreeg ik na het scherm "Windows is loading files..." een BSOD. Daarna heb ik Ubunu geprobeerd maar deze liep steeds vast bij een gedeelte waar iets om de HD werd gevraagd. Ik ben gaan zoeken en kwam er achter dat dit moederboard een vaag RAID systeem heeft ingebouwd. Aangezien ik maar 1 HD heb, heb ik helemaal geen RAID nodig. Ik probeerde een slipstream DVD te maken met ingebouwde RAID driver, maar deze kon vLite niet importeren. Ik vond op ftp://europe.asrock.com/manual/P45TurboTwins2000.pdf (handleiding moederboard, btw anders dan die in de doos) een manier hoe je Vista moest installeren zonder RAID te gebruken (pagina 50). Ik heb deze stappen opgevolgd maar loop vast bij het installeren van Vista. Na deze aanpassingen komt de installatie wel verder, maar dan krijg ik weer een BSOD na het laden van de driver en het verwijderen van de 2e linux partitie. Dit keer krijg ik een 0x0000000A fout. Tot dit scherm ben ik tot nu toe maar 1x gekomen want daarvoor kreeg ik op plaatsen daarvoor verschillende BSOD's.
Na het opnieuw opstarten kreeg ik tijdens de Vista installatie de melding "0x7730809c vr=ervijst naar geheugen op 0xfffffff5 lees of schrijfbewerking op het geheugen is mislukt: read"
De PC is van een vriend, en "ik" doe dit op afstand, dus mij is het ook niet altijd even duidelijk welke BSOD's waar kwamen..
De specs van de PC:
  • OCZ ModXStream Pro - Voeding ( intern ) - ATX12V 2.2/ EPS12V - 100-240 Volt
wisselstroom V - 500 Watt - actieve PFC - Europa
  • OCZ Value - Geheugen - 4 GB ( 2 x 2 GB ) - DIMM 240-pins - DDR2 - 800 MHz /
PC2-6400 - CL5 - niet-gebufferd
  • Samsung SpinPoint F1 Desktop Class HD103UJ - Vaste schijf - 1 TB - intern -
3.5" - SATA-300 - 7200 tpm -buffer: 32 MB
  • Samsung WriteMaster SH-S223F - Schijfstation - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM -
22x/22x/12x - Serial ATA - intern - 5.25" - zwart
  • Cooler Master Sileo 500 - Midtowermodel - ATX - geen voeding ( ATX / PS/2 )
- zwart - USB/Audio/E-SATA
  • Processor - 1 x Intel Core 2 Duo E7400 / 2.8 GHz ( 1066 MHz ) - LGA775
Socket - L2 3 MB - doos
  • Sapphire RADEON HD 4870 - Grafische adapter - Radeon HD 4870 - PCI Express
2.0 x16 - 512 MB GDDR5 - Digitale Visuele Interface
  • Asrock P45TurboTwins2000 - Moederbord - ATX - iP45 - LGA775 Socket -
UDMA133, Serial ATA-300, eSATA - Gigabit Ethernet
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de PC met een MSI P45 Neo2 te laten werken, maar na overplaatsing van kast (van vriend 1 naar vriend 2, alleen moederboard was dus 2e hands) werkte deze niet meer en kwam niet verder dan het msi-scherm (kon ook niet bios in etc).
Tijdens het typen van dit bericht is het inmiddels wel gelukt om Vista bestanden te laten kopiëren, maar er kwam weer een BSOD tijdens dat kopieer proces...
Ik begin een beetje een gevoel te krijgen dat dit misschien ook aan de HD kan liggen. Kunnen jullie mij op weg helpen/tips geven hoe nu verder?
Mvg,
Davy
EDIT: Was een RAM probleem, vervangen en werkt nu weer
  • egonolieux
  • Laatst online: 18-08 15:00
egonolieux
Professionele prutser
Ik heb ook het gevoel dat de HDD niet goed meer werkt. Probeer anders de HDD eens in een andere computer? Als hij dan ook niet werkt weten we genoeg :p
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
PMG > OM
  • Yvad
Ik heb de HD in het systeem van mijn ouders gedaan, en hierop heb ik zonder problemen Windows kunnen installeren. Het enige wat er voor mij nog logisch uitziet is een kapot/brak moederboard. Ik vind het raar, want het is een nieuw moederboard, en tijdens het bouwen van de eerste setup deed het eerste moederboard na overplaatsing ook al niet meer. Zou er iets in de hardware zitten waardoor het moederboard steeds stuk gaat? Of heb ik de eerste keer gewoon pech gehad en is het dit keer een moederboard met een vage driver waardoor hij het niet goed doet?
