• Jonne c.
  • Laatst online: 13-01 13:00
hallo,
vanmorgen wou ik een spel starten:
GTA4 maar na een paar minuten crasht het beeld, het geluid blijft wel verder spelen.
na een tweede poging doet hij na een paar minuten weer hetzelfde
bij het testen van andere games doet hij ook iets gelijkaardigs:
-race driver grid: toont hij de patterns van de binnenkant van de auto op mijn scherm
(ik kan nog rijden en het geluid werkt nog, maar het beeld blijft hetzelfde)
-nfs undercover: kan ook nog rijden , maar beeld crasht ook
print screen: http://i41.tinypic.com/349e9o7.png
de eerste keer bij GTA kon in terug naar verkenner, de andere keren moest ik mijn pc resetten.
graka: point of view GTX285exo, ng maar een maand oud
mobo : maximus formula II
voeding: 750W
cpu: q9550
temperaturen: graka max 82°
alle anderen zijn ook oke
iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
  • AlexV
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-08 10:05
Drivers installeren? (of updaten)
  • Jonne c.
OS: xp 64bit
Direct x: 9.0c
driver: 182.50
er zijn nieuwe, kben ze aant downloaden en dan installeren, ik hou jullie op de hoogte,
iemand een idee waaraan het kan liggen?
[ Voor 51% gewijzigd door Jonne c. op 13-06-2009 13:42 ]
  • InfinityG35
  • Laatst online: 18:34
Zet de fan is op 100% met rivatuner. Crasht hij nog steeds dan is het geen hitteprobleem.
Verder zegt een 750watt voeding niet zoveel. Merk?
Kan ook aan evt overkloks liggen, doe eens prime95 voor 8 uur of memtest. Je kan met OCCT ook GPU/en graka memtesten dan kun je kijken of het daar aan ligt.Rotte GDDR3 haal je hier zo uit.
[ Voor 15% gewijzigd door InfinityG35 op 13-06-2009 14:05 ]
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • Jonne c.
750W is van thermaltake, nog maar paar maanden oud
ik denk niet dat het de temps zijn, hw monitor staat open op mn ander scherm, zodat ik ze in de gaten kan houden
de grafische kaart is standaard overklokt:
graphics clock; 675mhz
processor clock: 1537 mhz
memory clock: 1275 mhz
eens kijken voor die memtesten
  • CherandarGuard
  • Laatst online: 14-10-2024
Dit klinkt heel sterk als een driver probleem. Probeer eens de nieuwste drivers. Als dat niet werkt, probeer dan oudere drivers tot je er een vindt die wel werkt.
Natuurlijk kan een hardwareprobleem ook zorgen voor een driver crash, maar je kan het beste eerst de softwareproblemen uitsluiten.
  • Jonne c.
drivers zijn ondertussen upgedate naar de recenste, maar tprobleem komt nog steeds voor
ik dacht ook dat het software matig was :(
  • Jonne c.
OCCT: GPU mem test: geen errors
  • Jonne c.
memtest86: meer dan 100 errors, maar kheb hem niet volledig laten uitlopen
wat wil dit zeggen? garantie aanspreken voor het RAM?
het gaat om dit RAM: GEIL 1066mhz, ik heb begin deze week 8gb erin gestoken
dus het kan wel zijn dat daardoor de games crashen,
kzal er direct eens 4gb weer uithalen en nog eens testen
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 23-07 20:32
Jonne c. schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 16:00:
Ja, da's dus duidelijk ram :p
Je kan ook eens proberen ze op een iets hoger voltage in te stellen in het BIOS, bij RAM van Geil etc. kan dat wel eens nodig zijn. Al lijkt het me hier gewoon een kapot reepje...
[ Voor 16% gewijzigd door Petervanakelyen op 13-06-2009 16:14 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
Heb je het geheugen op de juiste snelheid, timings en voltage lopen?
NB voltage al eens verhoogt of snelheid geheugen verlaagd?
  • Jonne c.
alles loopt standaard, niets overklokt
alles staat op AUTO in het bios, kheb geen ervaring met overklokken :)
DRAM timings: 5-5-5-15
voltage staat ook op AUTO
kga nu beginnen met individuele memtesten
kheb net een half uur GTA4 gespeeld zonder fouten (met de 2 waarschijnlijk slechte reepen eruit gelaten)
Jonne c. schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 16:50:
Vrij logisch dat het dan niet werkt, je moet alles wel goed instellen natuurlijk. ;)
  • Jonne c.
waarom? auto zoekt ie toch gewoon de beste waarde
kheb net de eerste memtest doorlopen met de oudste latten, die zijn 100% oke, geen fouten
kga nu die van deze week testen
Als je het geheugen op 1066MHz laat lopen heeft het gewoon niet genoeg aan de standaard 1,8 volt die het mobo geeft.
En AUTO is zeker niet de beste waarde eerder de slechtste. ;)
  • Jonne c.
volgens mij geeft het mobo wel het juiste voltage door
als ik nu errors krijg, dan ligt dat toch aan de ram latten, en niet aan de instellingen?
Jonne c. schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 17:39:
Grote kans van niet.
Als het voltage te laag staat is het vrij logisch dat je errors krijgt.
Maar als het geheugen individueel wel stabiel is maar samen niet wil het wel eens helpen om het voltage van de NB te verhogen. :)
  • Jonne c.
ok, ik heb niet echt verstand van die zaken :)
momenteel 63% en geen errors
  • Jonne c.
blijkbaar heeft u gelijk :)
geen errors
naar hoeveel zou ik het moeten verhogen?
en moet ik de DRAM voltage ook verhogen?
  • Petervanakelyen
Jonne c. schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 18:40:
geen errors
Welke reepjes heb je nu getest, ik kan niet echt meer volgen :)
En wat heb je veranderd dat het nu wel werkt ? Voltage verhoogd ? Of een reepje eruit gehaald ?
  • Jonne c.
overzichtje:
-ram test met 4 latten > error memtest
-ram test met 2 latten > geen error memtest en geen probleem bij gamen
-ram test met andere 2 latten > geen error memtest, niet getest met gamen
nu zitten alle 4 de latten er terug in en ben ik aan het kijken om het north bridge voltage te verhogen
ik denk dat 1.43215 wel goed zal zijn?
  • Petervanakelyen
Jonne c. schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 18:48:
overzichtje:
Ik zou eerder kijken naar het voltage op de latjes verhogen, maar NB kan blijkbaar ook helpen.
Ik zou echter héél voorzichtig te werk gaan, met hele kleine stapjes, want als je je Northbridge frituurt, is je mobo ook dood, en dan heb je wel een probleem :)
Kan natuurlijk ook zijn dat één van de latjes niet goed in de sloten was gedrukt...
  • Jonne c.
en wat moet ik doen telkens ik het hem verhoogd? telken een memtest?
normaal kan de NB tot 2.4 ofzo,
en als ie boven de 70° komt gaat ie zichzelf afsluiten
wat ik nog heb aangepast naast de NB voltage is de DDR ram freq van auto naar DDR 1066
[ Voor 57% gewijzigd door Jonne c. op 13-06-2009 18:58 ]
  • Petervanakelyen
Jonne c. schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 18:56:
OK dan, probeer eens eerst MemTest86+ zonder voltage verhogen, het zou er toch aan kunnen liggen dat het geheugen niet goed in het slot stak.
Verder zou ik ook eens een BIOS-update doen, dat kan zeker geen kwaad, en kan soms ook problemen met incompatibel geheugen oplossen.
En anders verhoog je de voltages maar ;)
  • Jonne c.
kheb nu efkes GTA4 gespeeld met 1.43215V op de NB, maar de game crashte terug
De NB is nu wel een 8tal ° warmer dan normaal (69-70)
  • Petervanakelyen
Jonne c. schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 19:15:
Zet dat Northbridge voltage dan maar terug standaard ;)
En heb je gedaan wat ik vroeg in de post hierboven ?
PS: Hoort dit eigenlijk niet meer in PMG thuis ? Omdat we hier error's van het geheugen zien...
[ Voor 11% gewijzigd door Petervanakelyen op 13-06-2009 19:23 ]
En als je het geheugen op 800MHz laat lopen met 5-5-5-15 timings op 2 volt en NB voltage ook iets hoger 1-2 stapjes werkt het dan wel?
  • Jonne c.
kben nu aant kijken voor bios up te daten
in mn mobo boekje staat ook: the memory modules may require a better cooling system to work stably under full loading (4dimms) or overclocking setting, zou het daaraan ook kunnen liggen?
  • Petervanakelyen
Jonne c. schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 19:33:
Richt eens een grote ventilator op je PC wanneer de kast open staat, zal je het wel merken ;)
  • Jonne c.
kben nu aant zien voor die bios update en er staat bij de recentste versie "enhance system stability with certain memory modules" dus misschien is er nog hoop
ja ik had dit oorspronkelijk bij videokaarten gezet omdat ik dacht dat het daaraan lag, maar nu zou de thread beter passen bij de ram categorie :p
edit: bios updated, eens zien wat het nu geeft
[ Voor 7% gewijzigd door Jonne c. op 13-06-2009 20:06 ]
  • Jonne c.
kheb nu even een kwartier gta4 gespeeld en voorlopig geen problemen ; kzal eens kijken als ik nog een memtest kan doen ook :)
  • InfinityG35
GTA IV is niet het meest betrouwbare programma om mee te testen, nogal buggy en rare issues af en toe.
Echte stabiliteit meet je met Prime95 / Linpack / Memtest en 3dmark. Crysis is een spel wat zeer hoge eisen stelt, een instabiel systeem pik je in crysis er zo uit.
Zorg dat de instellingen van je geheugen goed zijn. Niets op auto laten staan, alles zelf doen. Met 4 dimms voltage iets verhogen, Turbo profiles enzo uitzetten. 2.1V op 1066 5-5-5-18 moet zeker werken.
  • Jonne c.
memtest van vanacht met 4dimms gaf nog wat fouten
op de ram latten zelf staat 2.2-2.4V? moet ik er dan ondergaan?
Jonne c. schreef op zondag 14 juni 2009 @ 09:54:
Ligt eraan op welke snelheid ze nu lopen, maar voor 2,4 volt moet er wel wat airflow over het geheugen lopen anders gaat de levensduur snel achteruit. ;)
  • thiesggb
  • Laatst online: 27-04 07:04
je zegt dat je ram van "geil" is maar je hebt er pas ram bijgestoken, is dit ander ram of wel hetzelfde maar een iets ander serienummer (wat dus andere specs en voltage heeft), alle bankjes vol en 8gb ram wil wel eens moeilijkheden geven, check je voltage's van je ram eerst. Als op de latten staat 2.2-2.4v en dit staat op alle latten zou ik voltage ophogen naar iets onder de 2.4 (8gb en alle banken vol lust wel een beetje sap)
(waarom trouwens 8gb ram, is dit echt nodig??? 4gb is toch zat??)
  • Jonne c.
tzijn allemaal dezelfde: DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit GX24GB8500C5UDC
hier zie je een foto waarop staat 2.2~2.4V http://www.overclockers.r...2009/02/24/DDR2/D0002.jpg
ik ga eens kijken als ik volgende week eens achter een dominator airflow fan kan gaan;
de reden waarom ik 8gb gebruik is omdat ik nogal veel bezig ben in photoshop, en met A1 posters op 300dpi is 8gb ram geen overbodige luxe :)
  • Jonne c.
ik lees hier dit op een ander forum:
i can run 8gb at 1066mhz on my lanparty x48 UT t2r , but the timing is relaxed as quoted above , so i went for 800mhz and tightened up the timing , the performance is actually better imo and the northbridge doesnt need such a high voltage. ive come to the conclusion its the better choice
kzal dat ook eens proberen, maar met "tightened up the timings" naar wat zou ik ze dan zetten?
  • thiesggb
wat voor mobo heb je, niet gepost of overheen gelezen......
8gb is dus nodig, maar ff googlen of je mobo dat wel trekt (bios-update?)
timings 800mhz kunnen denk ik wel 4-4-4-12 maar dat moet je proberen (zelf had ik teamxtreem 1066ram dat op 800 liep met 3-3-3-8 :) maar dat ga je niet redden met 4 banken vol)
  • Jonne c.
bios is upgedate naar laatste versie, mobo is asus maximus formula II, ondersteunt tot 16gb
  • thiesggb
ok.........
maar met een beetje meer prik op de modules (voltage 2.4v) al geprobeerd??
(extra koeling, indien nodig, ff een casefan op richten)
[ Voor 25% gewijzigd door thiesggb op 14-06-2009 11:24 ]
  • -AzErTy-
  • Laatst online: 22-07 17:06
Test die latjes nu eens gewoon op 2.2V op 800mhz en op 4/4/4/15 timings alles zelf ingesteld en je northbridge op 1.3V en laat dan eens weten of het stabiel is.
God does not play dice
  • Jonne c.
ok, gedaan wat azerty zei, en jis nu prime95 aan het runnen
edit: na 9 min geen errors :p
kga eerst eens nen memtest doen
[ Voor 36% gewijzigd door Jonne c. op 14-06-2009 13:17 ]
  • Jonne c.
memtest > geen errors
is er nu nog iets dat ik moet doen?
voltage weer wat verlagen of de mhz weer wat hoger zetten? of zou ik het best laten?
  • -AzErTy-
Nu zou ik de voltages gaan verlagen totdat je terug instabiliteit ziet en dan net 1 of 2 stapjes hoger en verder gerust laten ;)
Maar je kan het ook laten natuurlijk
[ Voor 13% gewijzigd door -AzErTy- op 14-06-2009 14:41 ]
