Linksys BEFSR41 werkt "even" als switch dan als router!
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Ik heb hier een Livebox staan waar de ADSL lijn op verbonden is, deze geeft een draadloos signaal door en ik heb er een netwerk kabel op aangesloten, deze kabel loopt naar mijn kamer in een Linksys BEFSR41 in een van de 4 poorten dus niet de WAN/Internet poort.
Nu heb ik de DHCP settings gedisabled op de Linksys en die een statische IP gegeven van 192.168.1.254 , die is iig niet in gebruik door iemand op het netwerk.
En het werkt! Als ik met mijn pc (die op de linksys is verbonden) 192.168.1.1 tik kom ik mooi op de livebox uit en werkt de Linksys als een switch! Ook werkt het draadloze internet nog prima maar na een paar minuten is het draadloze internet weg en als ik dan weer 192.168.1.1 in tik kom ik uit op de instellingen van de linksys. Daar staat nog steeds DHCP uit en een statisch IP adres op ingesteld.
Als ik de stroom 10sec van de Linksys haal en dan er weer terug in doe werkt die weer zoals het moet. Maar goed, dan weer na een paar minuten is de Linksys weer als router aan het spelen.
Iemand enig idee hoe dit komt?
  • lier
  • Laatst online: 21:21
lier
MikroTik nerd
Ik zou (persoonlijk) de Linksys router een IP adres buiten jouw netwerk geven, daarmee voorkom je in ieder geval dat deze "iets" binnen je netwerk gaat doen. Verder zou ik ervan uitgaan dat jouw opstelling voldoende is om goed te werken.
Misschien kan je nog even controleren of er geen conflicterende draadloze netwerken in de buurt zijn die problemen kunnen veroorzaken.
  • MrVegeta
MrVegeta
Het lijkt er op dat het nu werkt ... als ik met mijn laptop 192.168.1.1 doe kom ik op de Livebox terecht en als ik het op de PC doe kom ik op de Linksys terecht maar het lijkt nog te werken, ben benieuwd of het voor mijn huisgenootjes ook nog werkt...
Maar wat bedoel je met buiten de range? (De linksys heeft geen draadloos ontvangst trouwens).
  • lier
lier
MikroTik nerd
MrVegeta schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 12:57:
Bijvoorbeeld 192.168.2.1 of een 10.x.x.x adres. Er zou trouwens ook nog een stukje caching mee kunnen spelen (MAC adres).
Waarom trouwens die Linksys in plaats van een (domme) switch ?
  • Kuhlie
Bij sommige routers moet je niet op 'apply settings' maar (eerst) op 'save settings' oid klikken, zodat na een reboot de instellingen ook daadwerkelijk onthouden blijven.
Je manier van instellen is overigens als je het mij vraagt verder correct, ook een ip-adres binnen je eigen range zou geen probleem moeten zijn.
  • TCP_IP
  • Laatst online: 26-08 16:15
Ik gok omdat hij die nog had liggen en draadloos wilde.
Kan trouwens ook aan je browser liggen, leeg de cache dan even.
Als het caching betreft zoals 'lier' zegt, kun je deze ook legen via commandprompt:
arp -d *
  • redfoxert
Heb je de kabel toevallig in de WAN poort van de router gestoken in plaats van in 1 van de 4 switch poorten ?
  • lier
lier
MikroTik nerd
redfoxert schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 15:43:
  • MrVegeta
MrVegeta
Poosje terug ging het weer mis, denk dat er ergens wat mis gaat in de Linksys, heb nu nog een draad getrokken naar mijn PC vanuit de livebox, dan maar zo. En morgen die switch meenemen van huis af.
Raar ding.
  • TCP_IP
Je zou er een nieuwe firmware op kunnen zetten indien er nog een nieuwere beschikbaar is.
